• keejoz
  • Laatst online: 20-09 10:31
Het viel me op dat ik op m'n Canon 600D/T3i bij hogere ISO waardes niet enkel ruis maar ook golven krijg.
voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=qlR0FKvZUHM
is dit normaal? heb ik een verkeerde indruk van wat ruis is?
  • Pinquin87
  • Laatst online: 30-10 21:04
Welke camera instellingen heb je hier gebruikt? En wat voor verlichting is er in die kamer aan?
Ziet er een beetje uit alsof de sluiter niet in sync is met de verlichting.
  • keejoz
Het is niet enkel hier, deze video is enkel ter illustratie. Ik heb bv. een post gemaakt in het Tas-topic met een voorbeeld video van een tas die ik zocht waar het ook (lichtjes) te zien is.
Dit is de video in kwestie: YouTube: Heuptas
Dit is op ISO 800 met f3.5. De verlichting is een 37" LCD televisie, een 22" TFT scherm en een LED Lamp die ik gebruik om te filmen (met cold shoe)
[ Voor 15% gewijzigd door keejoz op 18-10-2011 22:22 ]
  • Universal Creations
  • Laatst online: 30-10 23:06
Zoals Pinquin87 al zegt: flikkeringen vanwege niet in-sync zijn van de verlichting met de opname.
  • jd1987
  • Laatst online: 29-10 12:33
jd1987
cliquefotografie.nl
Filmen met een sluitertijd van 1/50 moet het probleem oplossen ja. Licht is in europa 50hz, dus 1/50. In Amerika zou je 1/60 moeten gebruiken, vanwege 60 hz ;)
Nikon Z6III & Z6 | Tamron 28-75mm F2.8 G2 | Tamron 70-180mm F2.8 G2 | Viltrox 14mm F4 | Viltrox 85mm F1.8 | DJI Lito X1 | MacBook Pro 14' M5
  • keejoz
Heb me net verdiept in shutterspeeds bij het filmen en een rule of thumb is blijkbaar shutterspeed = fps * 2
Bij het opnemen met 1920*1080 @ 24 fps heb ik de shutterspeed op 1/48 gezet (wat volgens het internet eigenlijk 1/50 is maar Canon toont dit als 1/48, klopt dit wel? 1/50 was niet beschikbaar) en het probleem was erger dan ooit.
Zou het kunnen liggen aan de LED lamp? Het is een goedkoop prul van eBay. Is er een manier om de frequentie te testen van die lamp?
Heb wat getest, het flikkeren verdwijnt helemaal bij 1/180 shutter in combinatie met de lamp. Als ik de lamp onder de tafel houd en zo gescheiden de tafel en de grond film zie je enkel flikkeringen op de grond.
Probleem opgelost lijkt me zo...
[ Voor 20% gewijzigd door keejoz op 18-10-2011 23:43 ]
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:57
Metten
ik hou het graag simpel
keejoz schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 23:41:
Werkt die LED lamp op batterijen? Dan lijkt het me zeer sterk dat het daar aan ligt. De monitor en LCD TV daarentegen...
Je zou het natuurlijk ook eens bij gewoon (gloeilamp) licht of daglicht kunnen proberen. Als je het DAN nog hebt, dan is het duidelijk iets met je camera ;)
  • Metten
Metten
jd1987 schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:52:
Niet zozeer de sluitertijd (ook wel van belang), maar eerder de framerate is van belang.
Als je in 60p gaat filmen in NL kan je dit soort dingen krijgen, aangezien de meeste lichtbronnen toch een (nauwelijks zichtbare) frequentie hebben van 50hz
Idem voor 30p of 25p
  • Pinquin87
Metten schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 11:29:
Die leds worden waarschijnlijk aangestuurd met een pwm signaal. Deze knipperen dus net zo goed, vooral als deze gedimd worden.
  • keejoz
De lamp werkt inderdaad op batterijen en deze wordt inderdaad gedimd.
Bij daglicht of een andere lamp gebeurt dit niet.
Is dit bij elke LED lamp het geval of ligt het aan het goedkope chinese Ebay spul?
