USB stick verliest snelheid
Hoi
Ik heb een probleempje waar er nog mensen mee sukkelen, maar ik kan de oplossing nergens vinden.
Wanneer ik bijvoorbeeld een groot bestand (+- 7 gb) kopieer naar mijn Flash usb stick (16 gb) start deze rap (90 mb/sec) maar na enkele een 20 tal seconden vertraagt hij enorm naar 6 mb per seconde...
Wat is mijn probleem juist,
Heb al laatste chipset geïnstalleerd, USB driver
Stick geformateerd
Stick ingesteld op performance
Helpt allemaal niet..
  • DaMarcus
  • Laatst online: 30-09 11:33
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Welke USB-stick heb je en welk moederbord heb je?
Mijn glazen bol doet 't namelijk niet op het moment :+
Haha sorry inderdaad, vergeten te vermelden
Scan Disk Cruzer 16 gb
Asus 1155 P8H67-M PRO
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
En ook een typenummer van de USB-stick? Want er bestaan tig USB-sticks.
  • jeroen3
  • Laatst online: 07:38
USB 2.0 sticks schijven gemiddeld maar 6 tot 7 MB/s. En 90 is onmogelijke op USB 2.0
Windows geeft zelf aan dat het eerst snel gaat en dan traag. Moet je niet geloven. Kopieer maar eens met iets anders dan Windows Explorer.
Je hebt wsl hierover?
SDCZ36 016G BL1108WZPB
  • skoozie
  • Laatst online: 29-09 13:59
skoozie
SCSI
vermeld ook of je cached writing aan hebt staan.
klinkt bijna alsof hij het eerst in je geheugen plaatst, vervolgens toch te veel vind en dan alsnog naar je usb-stick kopieert.
90mb/s lijkt me hoog voor een usb stick, en al helemaal als het geen usb3 is
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
Inderdaad, was ook mijn conclusie, maar ik heb wat schrik om een 3.0 te kopen en dan opnieuw het zelfde probleem te hebben.
3.0 is namelijk nog wat duur
Die cached writing staat nog aan, ik zet die even af en zie als het effect heeft..
Ik kan het cached writing niet afzetten, not supported :(
Dat je snelheid op 90MB/s begint en daarna sterk daalt is normaal. Dat komt omdat er eerst gebuffered wordt naar je RAM. De eerste X MB gaat dus tegen 2GB/s+ oftewel geheugen snelheid, daarna val je terug op de snelheid die het apparaat echt aan kan. Wellicht dat dit bij jou verwarring veroorzaakt, maar je stick kan inderdaad maar tegen een paar MB/s schrijven; lezen zou wel iets sneller moeten gaan.
Ok dank voor de snelle reacties :)
Zou het probleem opgelost zijn met een 3.0 usb stick?
  • D_Jeff
  • Laatst online: 30-09 09:49
7 mb/sec is wel erg traag. (schrijven)
Ik zie op amazon dat je de Sandisk Cruzer hebt die volledig van plastic is? of heb je de Cruzer Contour Extream? (deze is met een metalen onderkant).
Heb je in het verleden wel eens defragmentatie gedaan op die usb stick?
Zoja, dan verklaart al iets. Defragmentatie is, net zo als bij SSD, zwaar killing. Bij stick 1 kan dat resulteren in minder opslagruimte, bij de andere stick kan dat resultaten in een lagere 'trough put'.
Enlight me
het zou wel sneller zijn met 3.0, het is maar in hoeverre je lage snelheid als probleem ziet.
  • Reepje
Ik heb wat usb3.0 sticks, en die gaan inderdaad een stuk sneller, ze schrijven zo met ongeveer 15-20 mb.
Mijn usb2 stickjes doen pakweg 6-10 mb.
  • TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Mijn USB 3.0 sticks gaan tegen de 100mB/s
Gewoon een goede stick kopen dus! Voor 20 euro heb je al een 40mB/s snelheid stick van 16GB, ik geloof dat ik 28 kwijt was voor mijn 100ish mB/s 16GB stick.
Ik koop er meer zodra booten vanaf usb3 goed werkt, de nieuwste chipsets kunnen het geloof ik inmiddels wel aan...
  • skoozie
skoozie
SCSI
TWeaKLeGeND schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:19:
geef even aan of het lezen of schrijven is en welk merk/type het dan is :)
  • Reepje
skoozie schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:20:
Ja ik ben ook wel benieuwd welke budget stick dat dan wel niet is. (ik had het overigens over schrijfsnelheden: lezen doet mijn stick tegen de 70 mb/s, maar dat boeit nauwelijks)
[ Voor 17% gewijzigd door Reepje op 18-10-2011 22:28 ]
  • D_Jeff
Heb zelf een Sandisk Cruzer Contour Extreme 16 gb (USB 2.0, type High speed stick), maar ik haal gemiddeld rond de 15 - 20 mb/sec, met uitschieters richting de 45 mb/sec (van flash naar flash usb stick, beide van het type high speed stick). Dit is gemeten in Windows Vista HP op een Sony VAIO VNG-NR21S/S.
(daar zit een 250 gb , 5400 rpm hdd in).
Dus vandaar dat ik 6-7mb/sec aan de slome kant vind.
  • TWeaKLeGeND
Zal even kijken, ik heb momenteel een kingston, ff kijken welke en zal em ff door crystaldiskmark halen:
Foutje, heb er 31 euro voor neergeteld en het is een Kingston Ultimate 16GB G2
Score:
Read 128.6mB/s Write 71,65mB/s
512K 104.6mB/s Write 1.37mB/s
4K 8,53mB/s Write 0,51mB/s
De G1 is sequentieel trager maar heeft een betere 4k write score, maar zo heel belangrijk is dat niet bij zo een stick. (toch twijfel ik of ik liever een G1 of G2 heb, denk dan alsnog wel die G1)
Voor ongeveer dezelfde prijs heb je een corsair 32GB 40 write 80 read oid. Ik wilde gewoon 1 'extreem' snelle stick hebben binnen een redelijk budget om OS vandaan te installeren haha, kwam ik ff van een koude kermis thuis toen bleek dat de meeste USB3 chips non bootable zijn. (die van moederbord etc bedoel ik he, de stick zelf is wel bootable, ook in een USB2 poort waarin de stick alsnog heel snel is).
Ik moest toevallig gisteren ongeveer 10GB aan bestanden meenemen en ik moest binnen een paar minuten uit huis zijn, heb gisteren pas voor het ECHT voordeel gehad.
Poeh, 120mB/s write 200mB/s read 64GB voor 85,- (sharkoon)
Dacht zelf ook aan de adata inderdaad, kan jij misschien een crystal draaien, wil ook nog wel een stick die dus wel 3mB/s + random write heeft bij 4k (read van 5-10mB/s bij 4k is al ZAT)
[ Voor 41% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 18-10-2011 22:44 ]
  • Reepje
Ja, de kingston DT is een hele goeie, maar kost dacht ik 40 euro voor 16 GB.
Ik heb toendertijd voor een doorsnee usb stick gekozen (adata), en die zijn goedkoper, maar inderdaad veel langzamer. Maar gemiddeld zijn ze niet slecht.
Achteraf gezien had ik beter dat 10 tje meer kunnen uitgeven voor de Kingston.
edit, de snelheden van een adata 3.0 16GB na half jaartje intensief gebruik (klap er mijn torrents op om de SSD te sparen):
seg write 19 MB/s
512k write 6 MB/s
4k random 0,2 MB/s
[ Voor 23% gewijzigd door Reepje op 18-10-2011 23:07 ]
  • SMSfreakie
je flash geheugen eens GOED formatteren helpt vaak ook wel eens :-)
mijn 16GB usb 2.0 stick ging niet veel harder dan 2mB/sec uit de verpakking :/
even een keer GOED geformatteerd en nu gaat t gewoon met 16mB/sec :)
hele verbetering dacht ik so :)
t
404 Signature not found
  • ReZ1987
  • Laatst online: 21:38
Hoe is je USB stick geformatteerd? Als NTFS/FAT32 of exFAT? Ik had namelijk ook een USB stick, en dacht die even slim te formatteren naar NTFS (zodat er bestanden > 4GB op konden), en de eerste paar seconden ging het schrijven ook erg snel, maar dat liep al snel terug :P.
Uiteindelijk geformatteerd als exFAT en dat werkt ook prima! :)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
