wat de ik fout? (pc inbouw)
  • mpie
  • Laatst online: 25-01-2016
ik heb pas een nieuwe atx midi kast gekocht. en na alles ingebouwd te hebben krijg ik geen beeld. de videokaarten doen het wel. deze zijn getest op de oude comp. de pc gaat vanzelf aan en ik kan deze niet uitzetten. de reset knop doet het wel dus die is wel goed aangesloten. en er is een stekker van de atx kast met de afkorting S/B op staat dat voor standby? dan is deze nu gesmolten. standby heb ik niet hard nodig. de grote vraag is nu wat doe ik fout. :'(
Wat je wil is niet altijd wat je nodig hebt!
Die gesmolten conn, doet mij denken aan een kortgesloten systeem. Kijk eens of er geen metaal <> metaal verbindingen zijn tussen het Mb en de kast
Heb je niet de ide kabels omgedraaid? Het kan ook zijn dat je in je bios manual even goed moet kijken waar je power-kabel aangesloten moet worden. Zit je processor wel goed in de socket, kan door b.v. vervoer nog wel eens los komen te zitten...
  • mpie
ik heb de kabel er apart uit gehouden.
  • mpie
Op woensdag 21 maart 2001 13:22 schreef bleker het volgende:
ik heb alles er zelf ingebouwd dus ze zitten goed vast tot nu toe
Het kan goed aan de schakeling van je kast connectoren liggen, check deze goed! Ook is het vaak zo dat je een systeem niet uit kunt zetten via de hoofd-power knop voor dat ie het bios is gepasseerd. Is dit zo?
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Heb je de S/B kabel niet aangesloten? Dat is je fout, de S/B kabel is namelijk de power on/off kabel (bij mijn 2 kasten in ieder geval ;))
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • mpie
Op woensdag 21 maart 2001 13:25 schreef bleker het volgende:
ik kan het inderdaad niet uitzetten met de hoofd-power knop. en de connectoren word ik niet wijzer van. heb de handleiding wel toegepast en alles zit goed alleen weet ik niet waar die S/B kabel in moet dus die heb ik eruit gehaald. alleen ik krijg geen beeld dat is mijn grote probleem.
  • mpie
Op woensdag 21 maart 2001 13:28 schreef RainManX het volgende:
Dan zijn ze bij deze doorgebrand maar krijg ik daardoor dan geen beeld?
Is het niet Makkelijk om te zeggen welke processor en mobo etc. je hebt.
(8>
  • mpie
Op woensdag 21 maart 2001 13:38 schreef Wappy het volgende:
(8>
ik heb een Asus P3BF moederbord met een pentium celeron 633 Mhz processor die omgebouwd is tot in-a-box (slot1)
Trek je cpu er nog eens uit en stop hem er weer in, heb hier al erg vaak problemen mee gehad....
  • Sibbe
  • Laatst online: 14-07 17:11
Probeer eens de powerknop 3 seconden in te drukken, zou dan toch moeten uitgaan.
