♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
mischien is dat het probleem
Dat het geheugen langzamer loopt ga je echt niet merken, dus zoek het ergens anders.itsme9x schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 17:30:
De laatste tijd vond ik dat mijn pc wat langzamer aanvoelde en ben ik eens wat dingen gaan bekijken.
Dat je hardware een bepaalde snelheid aan kan zegt niks, al je hardware werkt samen, en dit bepaald je snelheid.
Zoek reviews van je cpu, daar word veel uigelegd.
1333 of 1066 ga je niet merken.
Geheugen kan bepaalde snelheid aan, dit zit in het geheugen, maar je moederbord bepaald wat de snelheid gaat worden.
Met 4 reepjes ga je ook in snelheid terug.
Je processor draait nu op 266Mhz x 4 = 1066 FSB. 266* Multiplier van 9 = 2400. Dat is waar je PC nu op draait.
Hij hoort te draaien op 333Mhz x 4 = 1333 FSB. 333*9 = 3000.
Het bord doet dat niet standaard. Uit de manual blijkt dat het dat doet door middel van overclocken van de chipset.
Zoek dus in je bios naar deze optie.
Op pagina 9 van de manual staat dat het geheugen dan op 667 of 833 Mhz loopt. Dit komt omdat het bord hiervoor de multipliers 2 (*333) en 2.5 9*333) heeft. Misschien lukt het wel om het geheugen op 833 Mhz te zetten, maar het is wel buiten de specificaties.
Sowieso is de processor die van 2,4 Ghz naar 3,0 Ghz gaat natuurlijk verantwoordelijk voor het merendeel van de extra snelheid.
http://download.gigabyte....5p-ds3(s3)_2.0(3.3)_e.pdf
Succes!
overclocking when a 1333 MHz FSB processor is installed. In such a configuration, the actual
operating memory frequency will be 667 MHz or 833 MHz, depending on the memory being
installed.
van de manual, hij zou dit zelf dus moeten doen, ik kan inderdaad alleen maar 667 of 833 mhz voor geheugen selecteren, echter blijft de processor op 2.4 ghz
In de bios staat hij gewoon netjes op 9x 333
Echter als ik niet naar de bios ga, en gewoon naar de post screen kijk staat daar e6850 @ 2.4 ghz
Net ff een full reset van de bios gedaan, en ff paar kleine waardes terug gezet (usb support + AHCI), maar nog steeds hetzelfde.
[ Voor 24% gewijzigd door itsme9x op 19-10-2011 09:28 ]
Anyway heb telefonisch contact gehad en een ticket geopend, kijken of zij iets kunnen betekenen (dmv een custom bios oid)
Dus even een nieuwe cooler gehaald en erop gezet, en alles is weer verholpen
Toch bedankt voor het meedenken!
