Macbook crasht na slaapstand
  • Kypo
  • Laatst online: 14:46
Ik heb hier een probleem waar ik al geruime tijd mee zit, elke keer als ik mijn macbook dichtklap en hem vervolgens (soms zelfs 3 seconde later) weer open doe dan crasht mn mac. Met als gevolg dat ik mn mac moet resetten waarna ik hem weer kan gebruiken. Mn macbook heeft de volgende specs:
macbook 4.1
2.4 GHz C2D
2 GB 667 MHz ddr2
OZC Agility 3 60 GB SSD
Mac OS X versie 10.7.2
Verder heb ik al n SMC reset geprobeerd, energie stand heb ik 'zet hdd in slaapstand' uitgezet, de hibernate mode op 0 ipv 3 gezet.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? En dit dan weten op te lossen?
  • shytah
  • Laatst online: 28-10 19:30
Mdehoog schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 17:02:
macbook 4.1
2.4 GHz C2D
2 GB 667 MHz ddr2
Ik zou even kijken bij de volgende link; http://tinyurl.com/3g3vuaz
Wellicht dat je hier iets wijzer van wordt. Mocht je iets vinden en er niet uitkomen, dan kunnen we je wellicht verder helpen.
  • Kypo
Ik weet dat het een lap tekst is... Maar heb dit keer een tijdje gewacht, en wonder boven wonder crashte mn mac dit keer niet, dus heb snel de tekst maar gekopieerd! Weet niet of er wat nuttigs tussen staat. Ik volg ongeveer 90 procent van wat hieronder staat niet namelijk. Hopelijk kunnen jullie me een stuk verder helpen :)
(persoonlijk denk ik dat er iets misgaat rond het tijdstip van 19-10-11 00:50:14 in de quote hieronder)
19-10-11 00:49:22,000 kernel: hibernate_write_image done(0)
19-10-11 00:49:22,000 kernel: sleep
19-10-11 00:49:25,022 SyncServer: [0x105e16e90] |SyncServer|Warning| Refreshing watchdog because of a calendar time change alert.
19-10-11 00:49:25,000 kernel: Wake reason: EC LID0
19-10-11 00:49:25,000 kernel: HID tickle 44 ms
19-10-11 00:49:25,000 kernel: No interval found for . Using 8000000
19-10-11 00:49:25,000 kernel: Previous Sleep Cause: 5
19-10-11 00:49:25,000 kernel: AirPort: Link Down on en1. Reason 4 (Disassociated due to inactivity).
19-10-11 00:49:25,000 kernel: en1: 802.11d country code set to 'X3'.
19-10-11 00:49:25,000 kernel: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
19-10-11 00:49:26,219 configd: network configuration changed.
19-10-11 00:49:26,229 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x7fef82540330>: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
19-10-11 00:49:26,305 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
19-10-11 00:49:26,359 configd: network configuration changed.
19-10-11 00:49:26,000 kernel: en1: 802.11d country code set to 'NL'.
19-10-11 00:49:26,000 kernel: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
19-10-11 00:49:26,000 kernel: Auth result for: 00:26:24:30:6e:8c MAC AUTH succeeded
19-10-11 00:49:26,000 kernel: AirPort: Link Up on en1
19-10-11 00:49:26,000 kernel: en1: BSSID changed to 00:26:24:30:6e:8c
19-10-11 00:49:26,000 kernel: AirPort: RSN handshake complete on en1
19-10-11 00:49:26,449 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x7fef82540330>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 00:49:29,615 configd: network configuration changed.
19-10-11 00:49:29,634 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
19-10-11 00:49:29,635 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on UPC0047508 because it is protected and not on the exception list
19-10-11 00:49:29,635 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
19-10-11 00:49:29,637 configd: network configuration changed.
19-10-11 00:49:33,271 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 80 seconds.
19-10-11 00:49:42,835 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd25070>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 00:49:56,866 com.apple.backupd: Starting standard backup
19-10-11 00:49:57,058 com.apple.backupd: Error -35 while resolving alias to backup target
19-10-11 00:49:57,000 kernel: nspace-handler-set-snapshot-time: 1318978199
19-10-11 00:50:07,082 com.apple.backupd: Backup failed with error: 19
19-10-11 00:50:12,839 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd39d30>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 00:50:14,000 kernel: IOATAController device blocking bus.
19-10-11 00:50:26,000 kernel: IOATAController device blocking bus.
19-10-11 00:50:56,777 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 160 seconds.
19-10-11 00:51:12,841 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd25070>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 00:51:20,000 kernel: IOATAController device blocking bus.
19-10-11 00:51:32,000 kernel: IOATAController device blocking bus.
19-10-11 00:51:44,000 kernel: IOATAController device blocking bus.
19-10-11 00:51:45,728 airportd: _doAutoJoin: Already associated to “UPC0047508”. Bailing on auto-join.
19-10-11 00:51:46,000 kernel: en1: BSSID changed to 00:26:24:30:6e:8c
  • Kypo
Zojuist weer een crash...
hieronder een extra lange lap tekst vanaf het moment dat ik mn klep weer open deed, vervolgens resette en daarna weer opstartte:
19-10-11 01:31:54,000 kernel: hibernate_write_image done(0)
19-10-11 01:31:54,000 kernel: sleep
19-10-11 10:31:06,000 kernel: Wake reason: EC LID0
19-10-11 10:31:06,000 kernel: HID tickle 45 ms
19-10-11 10:31:06,000 kernel: No interval found for . Using 8000000
19-10-11 10:31:06,000 kernel: Previous Sleep Cause: 5
19-10-11 10:31:06,000 kernel: AirPort: Link Down on en1. Reason 4 (Disassociated due to inactivity).
19-10-11 10:31:06,000 kernel: en1: 802.11d country code set to 'X3'.
19-10-11 10:31:06,000 kernel: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
19-10-11 10:31:07,000 kernel: en1: 802.11d country code set to 'PE'.
19-10-11 10:31:07,000 kernel: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165
19-10-11 10:31:07,000 kernel: Auth result for: 00:26:24:30:6e:8c MAC AUTH succeeded
19-10-11 10:31:07,000 kernel: AirPort: Link Up on en1
19-10-11 10:31:07,000 kernel: en1: BSSID changed to 00:26:24:30:6e:8c
19-10-11 10:31:07,312 configd: LINKLOCAL en1: parent has no IP
19-10-11 10:31:07,000 kernel: AirPort: RSN handshake complete on en1
19-10-11 10:31:07,331 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
19-10-11 10:31:07,339 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:31:07,468 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd39d30>: The operation couldn’t be completed. Socket is not connected
19-10-11 10:31:07,470 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x7fef8250f910>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 10:31:08,547 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:31:08,577 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
19-10-11 10:31:08,577 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on UPC0047508 because it is protected and not on the exception list
19-10-11 10:31:08,578 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
19-10-11 10:31:08,581 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:31:12,298 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 3600 seconds.
19-10-11 10:31:22,473 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd25070>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 10:31:36,177 com.apple.backupd: Starting standard backup
19-10-11 10:31:36,000 kernel: nspace-handler-set-snapshot-time: 1319013098
19-10-11 10:31:36,756 com.apple.backupd: Error -35 while resolving alias to backup target
19-10-11 10:31:46,780 com.apple.backupd: Backup failed with error: 19
19-10-11 10:31:52,477 applepushserviced: <APSCourier: 0x7fef8250e3b0>: Stream error occurred for <APSTCPStream: 0x10bd39d30>: The operation couldn’t be completed. (kCFErrorDomainCFNetwork error 2.)
19-10-11 10:32:13,000 bootlog: BOOT_TIME 1319013133 0
19-10-11 10:32:14,000 kernel: npvhash=4095
19-10-11 10:32:14,000 kernel: PAE enabled
19-10-11 10:32:14,000 kernel: 64 bit mode enabled
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Darwin Kernel Version 11.2.0: Tue Aug 9 20:56:15 PDT 2011; root:xnu-1699.24.8~1/RELEASE_I386
19-10-11 10:32:14,000 kernel: vm_page_bootstrap: 504327 free pages and 19961 wired pages
19-10-11 10:32:14,000 kernel: zone leak detection enabled
19-10-11 10:32:14,000 kernel: standard timeslicing quantum is 10000 us
19-10-11 10:32:14,000 kernel: mig_table_max_displ = 73
19-10-11 10:32:14,000 kernel: AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
19-10-11 10:32:14,000 kernel: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
19-10-11 10:32:14,000 kernel: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: calling mpo_policy_init for Sandbox
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: calling mpo_policy_init for Quarantine
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
19-10-11 10:32:14,000 kernel: The Regents of the University of California. All rights reserved.
19-10-11 10:32:14,000 kernel: MAC Framework successfully initialized
19-10-11 10:32:14,000 kernel: using 10485 buffer headers and 7290 cluster IO buffer headers
19-10-11 10:32:14,000 kernel: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
19-10-11 10:32:14,000 kernel: ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: PFM64 (36 cpu) 0xf10000000, 0xf0000000
19-10-11 10:32:14,000 kernel: [ PCI configuration begin ]
19-10-11 10:32:14,000 kernel: console relocated to 0xf10000000
19-10-11 10:32:14,000 kernel: PCI configuration changed (bridge=2 device=2 cardbus=0)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: [ PCI configuration end, bridges 5 devices 18 ]
19-10-11 10:32:14,000 kernel: AppleIntelCPUPowerManagement: (built 21:08:10 Aug 9 2011) initialization complete
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Sleep failure code 0x00004000 0x27006500
19-10-11 10:32:14,000 kernel: FireWire (OHCI) Lucent ID 5811 built-in now active, GUID 001ff3fffe63a618; max speed s400.
19-10-11 10:32:14,000 kernel: mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
19-10-11 10:32:14,000 kernel: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
19-10-11 10:32:14,000 kernel: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
19-10-11 10:32:14,000 kernel: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
19-10-11 10:32:14,000 kernel: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
19-10-11 10:32:14,000 kernel: AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
19-10-11 10:32:14,000 kernel: BTCOEXIST off
19-10-11 10:32:14,000 kernel: wl0: Broadcom BCM4328 802.11 Wireless Controller
19-10-11 10:32:14,000 kernel: 5.10.131.36
19-10-11 10:32:14,000 kernel: No interval found for . Using 8000000
19-10-11 10:32:14,000 kernel: rooting via boot-uuid from /chosen: 1B3F7438-A316-3784-9FBC-E2321EC95519
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
19-10-11 10:32:14,000 kernel: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleICH8AHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/OCZ-AGILITY3 Media/IOGUIDPartitionScheme/Mac OS X SSD@2
19-10-11 10:32:14,000 kernel: BSD root: disk0s2, major 14, minor 2
19-10-11 10:32:14,000 kernel: jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 1086976 to: 5292544 (joffset 0x1bf000)
19-10-11 10:32:14,000 kernel: jnl: unknown-dev: journal replay done.
19-10-11 10:32:14,000 kernel: hfs: Removed 11 orphaned / unlinked files and 236 directories
19-10-11 10:32:14,263 com.apple.launchd: *** launchd[1] has started up. ***
19-10-11 10:32:14,966 fseventsd: event logs in /.fseventsd out of sync with volume. destroying old logs. (35042 0 35064)
19-10-11 10:32:14,966 fseventsd: log dir: /.fseventsd getting new uuid: D92E8444-CEA1-4A5C-8914-9167C6A7741E
19-10-11 10:32:15,000 kernel: AirPort_Brcm43224: Ethernet address 00:1f:5b:b3:fc:2b
19-10-11 10:32:15,000 kernel: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
19-10-11 10:32:15,236 UserEventAgent: starting CaptiveNetworkSupport as SystemEventAgent built Jun 13 2011 17:29:21
19-10-11 10:32:15,240 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CreateInterfaceWatchList:2788 WiFi Devices Found. :)
19-10-11 10:32:15,240 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
19-10-11 10:32:15,241 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
19-10-11 10:32:15,241 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
19-10-11 10:32:15,291 UserEventAgent: CertsKeychainMonitor: configuring
19-10-11 10:32:16,000 kernel: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
19-10-11 10:32:16,000 kernel: CSRUSBBluetoothHCIController::setupHardware super returned 0
19-10-11 10:32:16,330 com.apple.SecurityServer: Session 100000 created
19-10-11 10:32:16,352 airportd: _processDLILEvent: en1 attached (down)
19-10-11 10:32:16,404 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
19-10-11 10:32:16,405 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
19-10-11 10:32:16,435 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
19-10-11 10:32:16,480 configd: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
19-10-11 10:32:16,480 configd: DHCP en1: INIT-REBOOT transmit failed
19-10-11 10:32:16,586 com.apple.SecurityServer: Entering service
19-10-11 10:32:16,640 UserEventAgent: ServermgrdRegistration cannot load config data
19-10-11 10:32:16,660 UserEventAgent: get_backup_share_points no AFP
19-10-11 10:32:16,000 kernel: AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
19-10-11 10:32:16,000 kernel: Previous Shutdown Cause: 3
19-10-11 10:32:16,793 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:32:16,799 configd: setting hostname to "MacBook-van-Martijn-de-Hoog.local"
19-10-11 10:32:17,076 systemkeychain: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
19-10-11 10:32:18,000 kernel: DSMOS has arrived
19-10-11 10:32:18,000 kernel: IntelMemory::init
19-10-11 10:32:18,000 kernel: InitPool: offset= 0x08000000 size = 0x08000000
19-10-11 10:32:19,884 com.apple.ucupdate.plist: ucupdate: Checked 1 update, no match found.
19-10-11 10:32:19,915 com.apple.pfctl: No ALTQ support in kernel
19-10-11 10:32:19,915 com.apple.pfctl: ALTQ related functions disabled
19-10-11 10:32:20,000 kernel: AppleYukon2: Marvell Yukon Gigabit Adapter 88E8055 Singleport Copper SA
19-10-11 10:32:20,000 kernel: AppleYukon2: RxRingSize <= 1024, TxRingSize 256, RX_MAX_LE 1024, TX_MAX_LE 768, ST_MAX_LE 3328
19-10-11 10:32:20,000 kernel: yukon: Ethernet address 00:1f:f3:53:3d:52
19-10-11 10:32:20,000 kernel: macx_swapon SUCCESS
19-10-11 10:32:20,012 mDNSResponder: mDNSResponder mDNSResponder-320.10 (Aug 2 2011 19:56:51) starting OSXVers 11
19-10-11 10:32:20,172 sudo: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/sbin/kextload /System/Library/Extensions/speedit.kext
19-10-11 10:32:20,297 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:32:20,302 com.apple.usbmuxd: usbmuxd-263 on Aug 23 2011 at 00:44:06, running 64 bit
19-10-11 10:32:20,312 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:32:20,362 mDNSResponder: D2D_IPC: Loaded
19-10-11 10:32:20,362 mDNSResponder: D2DInitialize succeeded
19-10-11 10:32:20,391 mDNSResponder: Adding registration domain 1035701944.members.btmm.icloud.com.
19-10-11 10:32:20,396 awacsd: Starting awacsd connectivity-47 (Jul 7 2011 20:52:38)
19-10-11 10:32:20,415 awacsd: Connecting AWACS client: 1035701944.p01.members.btmm.icloud.com.
19-10-11 10:32:20,510 mds: (Normal) FMW: FMW 0 0
19-10-11 10:32:20,609 mds: (Warning) Server: No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
19-10-11 10:32:20,610 mds: (Warning) Server: No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
19-10-11 10:32:20,726 mds: (Warning) Server: No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
19-10-11 10:32:21,000 kernel: Notice - new kext com.increw.kext.speedit, v0.32 matches prelinked kext but can't determine if executables are the same (no UUIDs).
19-10-11 10:32:21,000 kernel: Warning - kext com.increw.kext.speedit has immediate dependencies on both com.apple.kernel* and com.apple.kpi.* components; use only one style.
19-10-11 10:32:21,000 kernel: SpeedIt Kext is loading!
19-10-11 10:32:21,000 kernel: Supported states
19-10-11 10:32:21,000 kernel: nspace-handler-set-snapshot-time: 1319013142
19-10-11 10:32:21,013 loginwindow: Login Window Application Started
19-10-11 10:32:22,000 kernel: en1: 802.11d country code set to 'PE'.
19-10-11 10:32:22,000 kernel: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165
19-10-11 10:32:22,000 kernel: Auth result for: 00:26:24:30:6e:8c MAC AUTH succeeded
19-10-11 10:32:22,000 kernel: AirPort: Link Up on en1
19-10-11 10:32:22,000 kernel: en1: BSSID changed to 00:26:24:30:6e:8c
19-10-11 10:32:22,937 airportd: _doAutoJoin: Already associated to “UPC0047508”. Bailing on auto-join.
19-10-11 10:32:22,970 netbiosd: Unable to start NetBIOS name service:
19-10-11 10:32:23,000 kernel: AirPort: RSN handshake complete on en1
19-10-11 10:32:23,019 airportd: _doAutoJoin: Already associated to “UPC0047508”. Bailing on auto-join.
19-10-11 10:32:23,349 loginwindow: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
19-10-11 10:32:23,545 com.apple.launchctl.LoginWindow: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
19-10-11 10:32:23,000 kernel: display: Not usable
19-10-11 10:32:23,685 airportd: _doAutoJoin: Already associated to “UPC0047508”. Bailing on auto-join.
19-10-11 10:32:23,709 com.apple.SecurityServer: Session 100005 created
19-10-11 10:32:23,718 loginwindow: Login Window Started Security Agent
19-10-11 10:32:23,855 SecurityAgent: Echo enabled
19-10-11 10:32:24,522 SecurityAgent: User info context values set for martijndehoog
19-10-11 10:32:24,657 SecurityAgent: Login Window login proceeding
19-10-11 10:32:25,341 loginwindow: Login Window - Returned from Security Agent
19-10-11 10:32:25,433 loginwindow: USER_PROCESS: 66 console
19-10-11 10:32:25,494 airportd: _doAutoJoin: Already associated to “UPC0047508”. Bailing on auto-join.
19-10-11 10:32:25,664 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:32:25,685 com.apple.launchd.peruser.501: (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
19-10-11 10:32:25,691 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
19-10-11 10:32:25,691 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CNSPreferences:60 Creating new preferences
19-10-11 10:32:25,693 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on UPC0047508 because it is protected and not on the exception list
19-10-11 10:32:25,695 com.apple.launchctl.Aqua: load: option requires an argument -- D
19-10-11 10:32:25,695 com.apple.launchctl.Aqua: usage: launchctl load [-wF] [-D <user|local|network|system|all>] paths...
19-10-11 10:32:25,705 configd: network configuration changed.
19-10-11 10:32:25,709 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
19-10-11 10:32:25,817 com.apple.mtmfs: /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T//mtmfsMap60
19-10-11 10:32:25,915 com.apple.loginwindow: 2011-10-19 10:32:25.912 mdmclient[142:903] Pre-login MDM check is disabled
19-10-11 10:32:25,969 com.apple.launchd.peruser.501: (com.apple.launchctl.Aqua[131]) Exited with code: 1
19-10-11 10:32:26,000 kernel: nstat_lookup_entry failed: 2
19-10-11 10:32:26,056 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CNSServerRegisterUserAgent:187 new user agent port: 24087
19-10-11 10:32:25,902 ntpd: proto: precision = 1.000 usec
19-10-11 10:32:26,255 WindowServer: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
19-10-11 10:32:27,479 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,480 com.apple.dock.extra: 2011-10-19 10:32:27.476 com.apple.dock.extra[162:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,482 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,486 com.apple.dock.extra: 2011-10-19 10:32:27.479 com.apple.dock.extra[162:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,486 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,490 com.apple.dock.extra: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,493 com.apple.dock.extra: 2011-10-19 10:32:27.485 com.apple.dock.extra[162:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,493 com.apple.dock.extra: 2011-10-19 10:32:27.488 com.apple.dock.extra[162:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
19-10-11 10:32:27,887 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 5 seconds.
19-10-11 10:32:27,960 Mail: Using V2 Layout
19-10-11 10:32:28,816 com.apple.launchd.peruser.501: (com.apple.CSConfigDotMacCert-martijndehoog@me.com-SharedServices[181]) Exited with code: 1
19-10-11 10:32:29,256 com.apple.launchd: (com.apple.xprotectupdater[47]) Exited with code: 252
19-10-11 10:32:31,759 SafariDAVClient: ServerNotifications: Setting delegate to APSD
19-10-11 10:32:32,819 SafariDAVClient: Subscription request completed
19-10-11 10:32:33,992 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 10 seconds.
19-10-11 10:32:44,887 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 20 seconds.
19-10-11 10:32:45,332 UserEventAgent: servermgr_certs[11] -[CertsRequestHandler(HelperAdditions) identitiesFromKeychain:]: SecItemCopyMatching (err = -25300)
19-10-11 10:32:45,338 com.apple.UserEventAgent-System: SecItemCopyMatching: Het opgegeven onderdeel komt niet voor in de sleutelhanger.
19-10-11 10:32:45,341 UserEventAgent: servermgr_certs[11] -[CertsRequestHandler(HelperAdditions) identitiesFromKeychain:]: SecItemCopyMatching (err = -25300)
19-10-11 10:32:45,342 com.apple.UserEventAgent-System: SecItemCopyMatching: Het opgegeven onderdeel komt niet voor in de sleutelhanger.
19-10-11 10:32:45,342 UserEventAgent: CertsKeychainMonitor: ready to process keychain & timer events
19-10-11 10:33:05,904 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 40 seconds.
19-10-11 10:33:46,809 awacsd: EAP-GTC failed. Retrying in 80 seconds.
  • shytah
Heb je naast je SSD nog een gewone HDD op de plek van je optidrive?
Ik vermoed in ieder geval dat je problemen samenhangen met de volgende melding;
[ Voor 47% gewijzigd door shytah op 19-10-2011 10:41 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Probeer eens de nieuwste firmware op die SSD te flashen, crashen na slaapstand is een bekende issue bij SSDs met de nieuwste Sandforce controller, zoals de Agility 3. Jouw probleem past de omschrijving.
  • Kypo
Nope ik heb geen andere HDD in mn macbook zitten, wel weet ik dat de optidrive een beetje naar zn grootje is. Deze maakt namelijk bijzonder veel herrie als je er een schijf in stopt en hij laad de schijf ook niet. Ik zal vandaag mn macbook is open trekken en die eruit halen, wellicht is dat de oplossing.
Daarnaast heb ik hier thuis (studentenhuis) genoeg computers staan waarvan 1 op ubuntu draait. Dus kan dan gelijk even die SSD updaten. Deze draait ook niet de laatste firmware naar mijn weten.
Ik hou jullie op de hoogte!
  • Kypo
Om het toch maar even te updaten hier. Heb net mn optidrive eruit gehaald, ssd firmware geüpdatete. En tot slot lion opnieuw geïnstalleerd :)
Net een keer klep dicht gedaan, gewacht op het pulserende lampje. Klep weer open, et voilà een niet crashende macbook :D
Mocht mn mac een dezer dagen weer terug in zn oude ritme vallen dan zal hier weer updaten!
