[460GTX] Bios flashen zodat er nog 768 mb gezien wordt.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 10-10 19:35
Ik heb hier 2 kaarten liggen, beiden van msi, alleen de ene kaart heeft 1GB en de bijbehorende unlocked ROP's met de bredere memory bus.
Alleen zou ik deze graag beperken tot de specs van mijn andere kaart. Een MSI 460 Cyclone 768. Ik heb al de bios uit deze kaart geflashed in de 1GB kaart, maar Nvidia Control Panel blijft aangeven dat er 1GB geheugen in zit.
Ik ga zo de drivers nog een keer installeren, maar zijn er methoden om SLI werkend te krijgen over deze 2 kaarten?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Kun je als het goed is gewoon in SLi doen,
Degene met 1GB gaat dan automatisch niet meer dan 768MB gebruiken.
SLi stelt zich in op de laagst ingestelde van de 2 kaarten, hoef jij niets voor te doen.
Zolang de gpu maar hetzelfde is (en dat is ie), maakt het niets uit hoeveel geheugen ze hebben of op welke snelheid de clocks lopen.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Shadoxfix
  • Laatst online: 11-10 17:40
DaLoona schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 20:23:
Het moederbord moet toch ook SLI certified zijn om het te laten werken?
Zo ja, wat is je moederbord.
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 99% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:19 ]
Ik weet niet of het nodig is, maar heb je in je BIOS gekeken of je niet toevallig iets uit of aan moet zetten? Ik heb de handleiding geprobeerd te vinden, maar de SLI versie blijkt lastig te zijn. Heb je die zelf toevallig nog ergens liggen? Dat zou zeker helpen.
In de handleiding (ik heb die zonder SLI wel gevonden, verder zelfde bord geloof ik) staat overigens dat je een 16x speed en een 4x speed slot hebt, dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo heel gunstig. Je zal dan snel hebben dat één kaart de andere gaat bottlenecken.
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 96% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:19 ]
Mar.tin schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 02:49:
Ik heb al het een en ander door de bios zitten snuffelen, maar kan zo geen settings vinden *ploegt handleiding door*
Kan je die ergens uploaden?
Daarnaast weet ik zeker dat het bord 2x 16x slots heeft met daarnaast 1 4x slot onderin. De kaarten zitten in de 2x 16x slots.
Ik lees dat inderdaad in de reviews, dan klopt de handleiding (non-SLI) die ik heb gevonden blijkbaar toch niet met jouw model. In de handleiding die ik heb wordt SLI helemaal niet genoemd (CrossFire wel), dus dat maakt meezoeken wat lastig :p
  • DaLoona
DaLoona
Ik lees op internet een en ander dat het komt omdat de 1GB versie een bredere memorybus heeft en er dus wat extra units op de GPU geactiveerd zijn. Maar de fysieke PCB's lijken exact hetzelfde te zijn.
Ai, dat is waar, de een heeft 256bit en de ander 192bit, daar had ik geen rekening mee gehouden.
Ik weet nl. dat verschillende RAM sizes/kloksnelheden op die kaarten niets uit maakt, maar of de busbreedte hetzelfde moet zijn, zou ik niet weten.
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:19 ]
