Nieuwe pc hangt ineens in-game
  • tumtum100
  • Laatst online: 06:44
Ik ben sinds zaterdag eigenaar van deze pc: http://azerty.nl/winkelma...%5D=1&product%5B2145%5D=1
Maar nu...
Ik heb alle drivers geïnstalleerd en alles gecheckt prime95 en hdd test programma's gedraaid maar niks is fout. Na ongeveer een half uurtje BC2 te spelen hangt ineens heel mijn pc vast kan helemaal niks meer. Had op mijn andere scherm GPU-Z, CPU-Z en Core Temp aan staan om te kijken of de temperaturen of iets dergelijks te hoog werd maar dat was niet het geval mijn GPU was 59 graden en Processor 49 graden dus niks mis mee.
Heeft iemand enig idee van het probleem? Oja niks is overclockt en de achtergrond programma's waren Xfire, Orgin en THX Trustudio.
Alvast bedankt,
  • Haribo112
Heb je dit probleem ook bij andere games?
  • tumtum100
Heb nog niet veel andere games gespeeld doe op het moment alleen BC2 maar ik zal black ops er is op zetten kijken wat hij doet
EDIT: Dit doet hij YouTube: Battlefield Bad Company 2 PC Crash Freeze Fix Found
[ Voor 35% gewijzigd door tumtum100 op 17-10-2011 16:01 ]
  • encryped
  • Laatst online: 24-10 16:07
Punkbuster veroorzaakt dit
http://www.evenbalance.com/index.php?page=dl-bc2.php
Download pbsetup en update dan bf bc2
  • tumtum100
Toevallig gisteren ge updated maar nog steeds het probleem :(
  • encryped
tumtum100 schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:02:
Heb je dan ook al geprobeerd single player te spelen ?
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Een conflict tussen punkbuster en monitor software veroorzaakt het waarschijnlijk. Schakel al je monitor software eens uit (ook checken via taakbeheer of ze echt uit staan) en probeer het dan eens.
  • tumtum100
ikheetkoen schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:04:
Met je monitor software bedoel je die CPU-z etc?
encryped schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:03:
Nee nog niet geprobeerd maar ik denk dat ik het aan Punkbuster ligt staat overal op internet maar nog niks gevonden dat die crash tegenhoud
  • encryped
Ik heb de Battlefield Bad Company 2 Steam versie en ik heb in onderstaande link de speciale Battlefield Bad Company 2 punkbuster installer geupload die in de steam versie zit.
http://www.mediafire.com/?s1sighbiiovujre
Hiermee kun je punkbuster herinstalleren en testen
Suc6 :)
  • tumtum100
encryped schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:15:
Suc6 :)
Heb die test gedraaid en dit komt eruit:
Starting PunkBuster Service Tests (v0.988) (10/17/11 16:17:22)
Checking OS
Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1) 64-bit
Checking PnkBstrA service status RUNNING
Checking PnkBstrA Version OK (1034)
Extracting "PnkBstrB.exe" to:
"C:\Users\Timo\AppData\Roaming\PnkBstrB.exe"
OK
Checking firewall settings OFF
Is PnkBstrA explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe NO
Is PnkBstrB explicitly allowed?
C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe NO
Checking if PnkBstrB is running NOT RUNNING
Getting port for PnkBstrA OK (44301)
Opening socket for packet send OK
Sending version packet to PnkBstrA SENT
Receiving version from PnkBstrA OK
Received 6 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 7066 (ms) Version = v1034
Getting PnkBstrB install instance OK
Sending start packet to PnkBstrA SENT
Waiting for packet from PnkBstrA OK
Received 3 bytes from 127.0.0.1:44301
Response = 11076 (ms) PnkBstrB started.
Load SUCCESSFUL.
Watching for PnkBstrB instance change (1) CHANGED (2)
Getting port for PnkBstrB OK (45301)
Sending version packet to PnkBstrB SENT
Receiving version from PnkBstrB OK
Received 5 bytes from 127.0.0.1:45301
Response = 2996 (ms) Version = 2202
Checking PnkBstrK driver status NOT FOUND
Manually stopping PnkBstrB STOPPED
Removing test PnkBstrB file OK
Tests finished.
Ga hem nu opnieuw installeren en dan nog een keer BC2 spelen en kijken wat het resultaat is
  • Remz
  • Laatst online: 23-10 20:46
Dit probleem zit in de Realtek Audio drivers.
Wat je moet doen is alle onnodige apparaten uitschakelen(via de audio mixer in Windows).
Ik gebruik bijvoorbeeld alleen me speakers/headset. Ik heb dus Realtek Digital output en Realtek HDMI output uitstaan.
Dit verhielp bij mij het probleem.
Succes
  • tumtum100
Heb nu een dik uur gespeeld en nergens meer last van gehad ik denk dat het hem zat in de punkbuster of de monitor programma's maar durf het niet zeker te zeggen
  • encryped
Nou mooi dat het opgelost is
  • tumtum100
Ja tot nu toe hé. Hoop dat het zo blijft :D Anders maar wachten op BF3 haha
