jQuery: laden van informatie in dynamisch geladen div
  • pin_point
  • Laatst online: 23-11 21:57
Sinds kort heb ik ontdekt hoe jQuery werkt voor het ophalen van gegevens uit de database en deze vervolgens in een div weergeven en deze om de minuut laten verversen.
Dat werkt allemaal prima, pagina laad verder ook gewoon vlot echter wil ik nu een nieuwe 'functie' aan het script van mij toevoegen (laden van extra informatie in een andere div) maar krijg het laden van een div in de dynamische div niet voor elkaar, kan ook best zijn dat ik iets probeer te realiseren wat helemaal niet mogelijk is.
de code welke ik gebruik om de div te vullen en te laten refreshen elke minuut
JavaScript:
$("#responsecontainer").load('/<?php echo $url[1]; ?>/extensions/index.php?randval='+ Math.random()+'&print=meldingen&wsUserName=<?php echo $wsUserName; ?>&wsUserID=<?php echo $wsUserID; ?>&page=<?php echo $page; if(isset($_GET["e"])){if($_GET["e"] == 1){echo "&e=".$_GET["e"]."&f=".$_GET["f"];}}?>&open='+varopen);
            var refreshId = setInterval(function(){
                $("#responsecontainer").fadeOut("fast");
                $("#responsecontainer").fadeIn("fast");
            }, refreshtime);
nu heb ik onderstaande al geprobeerd te draaien, maar met het klikken van de knop met id #history gebeurt er niets, als ik hier een alert in zet werkt deze zoals het hoort en geeft bijvoorbeeld ook de waarde van een element. De div met ID #historydata bestaat op de index.php pagina welke dus om de minuut ververst wordt.
JavaScript:
$("#history").live('click', function(){
                $("#historydata").live('fadeout', function(){
                    $("#historydata").load('/<?php echo $url[1]; ?>/extensions/history.php?randval='+ Math.random());
            $("#history").click(function(){alert('hello world');
                $("#historydata").fadeOut("fast");
                $("#historydata").fadeIn("fast");
Naar wat ik op google en op de website van jQuery zelf gevonden heb kan de .live functie hiervoor gebruikt worden maar blijkbaar op een andere manier dan dat ik doe.
Is mijn plan onrealistisch of is het mogelijk, zo ja waar moet ik kijken?
  • Guillome
Guillome
test
1. ik heb gelezen dat delegate beter is dan live
2. Waarom zo`n gigantische lange (lelijke) url in javascript echo'en? Jech
3. Op regel 4/5 in je 1e code blok: Moet die fadeIn niet door de complete-event van load worden aangeroepen? Dus .load(Jechbechurl, function() { $(this).fadeIn("fast"); });
Geen antwoord op je vraag, maar wel opbouwende kritiek :)
[ Voor 9% gewijzigd door Guillome op 17-10-2011 15:39 ]
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • pin_point
Guillome schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 15:38:
Delegate ga ik naar kijken.
Mag tussen het werk door het script wat ik zelf gemaakt heb verbeteren en aanpassen en ja dan gebeurt het e.e.a. wel eens quick & dirty, de lange URL moet ik nog eens een keer nakijken, maar het werkt op dit moment en die informatie heb ik nodig op de te openen pagina.
die fadeIn heb ik aangepast, zo werkt het dus ook.
