Waar hoort deze stekker thuis?
  • Hatsieflatsie
  • Laatst online: 23:05
Situatie: oude computerkast met moederbord voor Pentium 4, Windows XP en al. De oude behuizing werkt geheel perfect. Afijn, gister besloot ik om alle hardware over te zetten naar een nieuwe behuizing. :)
Achteraf bleek de voeding niet geheel in de nieuwe behuizing te passen. :{.
Mja, alles weer terugzetten dan maar. Moederbord erin gegooid. Kabels van hardeschijf, voeding enz. op teruggezet en aangesloten.
Stuit ik echter tegen 1 probleem aan: de bedrading van de power-knop van de oude behuizing naar de moederbord, waarmee je als het ware de computer 'aanzet'.... waar hoort de stekker eigenlijk ook alweer thuis op de moederbord? :X
Dit is de stekker in kwestie:
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/1452/img00259201110162352.jpg
Bedrading van de powerknop naar de moederbord. Op het labeltje rondom bedrading staat MPT en reeks cijfers. :?
Afbeeldingslocatie: http://img543.imageshack.us/img543/8465/img00262201110162354.jpg
Overzicht van de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: http://img834.imageshack.us/img834/6231/img00265201110162355.jpg
De pinnen naast het geheugenbank.. voor de kabels naar hardeschijven/CD-drive bedoeld. Helemaal links bedrading van de voeding. Maar nog steeds geen pinnen te zien, die op de mysterieuze stekker kunnen passen.
Afbeeldingslocatie: http://img444.imageshack.us/img444/2460/img00268201110162356.jpg
De rest van het moederbord. Nog steeds geen pinnen kunnen vinden, die overeenkomen met de inputs op de stekker:
Afbeeldingslocatie: http://img839.imageshack.us/img839/1602/img00270201110162357.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img9.imageshack.us/img9/9458/img00271201110162357.jpg
Dusja, ik roep de hulp van immer behulpzame Twiekers onder ons in. Waar o waar moet deze stekker hemelsnaam in. Heb ze beetje in alle beschikbare pinnen gepropt, gaat niet in. En wanneer de stekker in 2 of 3-pinnige pinnen gaat, met rest van de inputs in stekker open, dan start de computer nog steeds niet.. :?
  • Ellos
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-10 14:26
Deze behuizing is zo te zien gemaakt voor één specifiek moederbord, die dus wel de header voor deze stekker heeft.
het enige wat je denk ik zou kunnen doen is kijken of je achter de pinouts kan komen (welke is pwr+ en welke pwr- etc, ) en vervolgens deze stekker zo opknippen dat hij past op de header van dit moederbord (5e foto, header bovenin, vermoed ik)
Kijk even rond op het nieuwe moederbord voor een stukje waar de pinouts van die header staan, soms erboven maar soms ook alleen een id boven de header en het stukje tekst ergens anders beginnend met die id, er zullen dingen staan zoals -pwr +pwr -hdd_led +hdd_led etc, ook het boekje of de manual van het internet bevat ze meestal, misschien dat je daar ook acher de pinouts kan komen van het originele moederbord.
Maar vooral wens ik je veel succes ;)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik neem aan dat in deze connector meerdere aansluitingen verenigd zijn die anders meestal uit meerdere losse connectors van 2 tot 4 pennetjes bestaan. Daar zijn overigens handleidingen voor om dat in na te kunnen slaan. Als je die niet hebt zoek je die aan de hand van het merk/model op het internet op. Meestal staat er wel relevante informatie op de printplaat zelf.
Ik meen overigens op foto 4 een blokje met twee rijen pennetjes te zien waar deze connector mogelijk op zou kunnen passen. Op de bovenste rij met de linker twee pennen onbezet en de meest rechtse pen ook. 4-leeg-5-leeg-1. Tussen de linker blauwe IDE connector en de geheugenbankjes. Maar of ie daar ook inderdaad op hoort kan ik natuurlijk niet beoordelen.
  • M2M
  • Laatst online: 26-10 17:42
M2M
medicijnman
Gewoon even doormeten en je weet welk kabeltje bij de powerknop hoort. Als je de ledjes (die mogelijk op de case zitten) ook wil zien, zul je wat meer meetwerk moeten verrichten. Nagenoeg elke multimeter kan dit :)
-_-
re: Hatsieflatsie, Volg de raad van Ellos en M2M. Meten is weten
  • Hatsieflatsie
Thnx voor de reply's, het antwoord van CaptJackSparrow bleek het juiste: tussen de linker blauwe IDE connector en de geheugenbanken zitten er pinnen, die niet overeenkomen met de stekker. Toch hem maar erin gepropt, terwijl er nog pinnen rondom blijven uitsteken. En wonderlijk, hij start weer op. :)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-10 13:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Zulke dingen staan trouwens ook altijd netjes in de handleiding van je moederbord
Rail Away!
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 07:17
Het moederbord in kwestie herken ik wel, is gebouwd voor/door een OEM, en houdt zich niet geheel aan de standaard qua powerled/powerbutton/resetbutton/HDD-led aansluitingen. Zonder een beetje gek doen krijg je geen kast normaal aangesloten op die plaat.
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • M2M
M2M
medicijnman
Gelukkig is het geen oude Dell, met eigen custom 20 (24) pins power connector...
-_-
