• j4y
  • Laatst online: 08:50
De PC valt uit, vaak net voor het laden van Windows. Ik heb een Ubuntu CD'tje gebrand en daarmee opgestart. Ook dan valt ie vrij snel uit. Sorry overigens als ik dit in de verkeerde categorie heb geplaatst, ik weet niet waar anders.
Het volgende is gebeurt:
- Moederbord stuk, vervangen.
- Processor geplaatst, koeler er weer op, alles weer terugplaatsen en aansluiten
- Opgestart van HDD, kreeg BSOD (logisch toch, ivm sata drivers?)
- Data van de PC dmv Ubuntu CD op een stick gezet
- Windows opnieuw geinstalleerd, PC werkt weer prima
- Alle data weer terug zetten en drivers installeren
- Even een half uurtje gegamed, daarna even TV gekeken
- Uur later toen ik terug kwam, stond de PC uit (Zelf de PC niet uitgezet)
- PC opgestart, viel vlak voor het laden van windows uit, je zag net het XP logo'tje aangaan
- Ubuntu dus gestart, valt ook uit.
- In de PC zat een crappy standaard voeding, dus even een voeding (Corsair 400 W) uit mijn andere PC gehaald, en daarmee getest.
- Windows kwam nu tot het bureaublad. Even weer wat spul gedownload (dacht dat de PC weer werkte).
- PC viel uit na ong. 15 min.
- Ook Ubuntu start nu wel op, maar valt ook weer uit.
- Videokaart, HDD, 1 reepje RAM, geluidskaart verwijderd uit de PC
- PC komt niet verder dan windows XP logo (onboard vga)
- Memtest gedraait, geen errors, maar valt ook uit na ~10 min (ene keer minder andere keer meer)
- BIOS even op 'Health status" gezet en daar blijft ie wel draaien (~15 minuten gedraaid, zover kwamen Memtest, windows en Ubuntu niet)
- Ook de andere stick RAM verwijderd,
- PC piept bij opstarten (Logisch want er is geen geheugen, maar het moederbord werkt dus denk ik)
- Weer alles terug geplaatst
- PC klapt er weer uit voor windows laadt, krijg nog wel de keuze of ik veilige modus wil, maar ook daar valt ie gewoon uit.
Ik weet niet meer waar dit nu aan kan liggen. Temperatuur van de CPU ligt met 45 graden vrij hoog, maar niet problematisch toch? (Na uitstoffen ~35, maar dan nog komt het probleem voor)
PC bevat (~ 3 - 4 jaar oud)
- Voeding van 400 Watt (Noname, getest met Corsair 400W uit andere PC)
- 2 GB ram (2 sticks van 1 GB)
- 320 GB HDD
- AMD Athlon X2 3 Ghz (standaard koeler)
- Creative X-Fi xtreme music
- MSI 9800GT
Ik hoop dat hier iemand nog ideetjes heeft want ik heb volgens mij alles wel gehad...
Rare vraag misschien maar om welk moederbord gaat het eigenlijk?
  • j4y
Vergeten :)
Het moederbord betreft een MSI K9N6PGM2-V2, was de enige volgens de man achter de balie die zou werken nog met deze processor, en op voorraad.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 02-10 12:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
j4y schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 16:26:
Vergeten :)
Dus een ander mobo dan degene die is stukgegaan?
Dat gaat zo sowieso never nooit niet werken nee, je zult je pc dan moeten herinstalleren.
Heb je de "P4" stekker wel aangesloten?
[ Voor 6% gewijzigd door CrankyGamerOG op 16-10-2011 16:30 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • j4y
Ja dat klopt. Oude was een Asus.
Ik heb Windows XP opnieuw erop geinstalleerd, maar ook met een Ubuntu CD valt de PC uit.
edit; ja, als dat zo'n vierkant stekkertje is.
[ Voor 16% gewijzigd door j4y op 16-10-2011 16:35 ]
Wat gebeurt er eigenlijk als de pc 'eruit klapt' ? Komt alles tot stilstand of blijven de fans wel draaien?
  • j4y
PC valt gewoon helemaal uit. Alsof je de stekker eruit trekt.
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:44
Heb je de koeling van je cpu wel goed gemonteerd ?
Cloud ☁️
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Onderdelen gaan verwijderen?
Onderdelen gaan uitwisselen?
Opstarten met ubuntu is ideaal omdat hij daar ook uitvalt.
Harde schijf loskoppelen, en ubuntu starten?
Usb apparaten loskoppelen en ubuntu starten?
Muis en toetsenbord uitwisselen en testen.
Videokaart uitwisselen.
Kabels goed checken.
Dvd speler loskoppelen en windows starten.
Geluidskaart en andere overbodige hardware verwijderen.
Voltages kontroleren met multimeter, en temps kontroleren. Is er verschil met koude pc en een pc die al vaker aan is geweest.
  • luxzenburcht
  • Laatst online: 15:34
Heb je ook de afstandbusjes gebruikt die bij het moederbord of de kast zaten?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 18:49
NoFearCreations
3DPrint the world!
CPU wordt gewoon te heet denk ik?
---RAWE CEEK!!!---
gekeken na de positie van de afstandsbusjes?
  • j4y
Even een update,
Ik begon ook inderdaad te twijfelen of ik de koeling wel goed had gemonteerd. Ik heb het moederbord daarom uit de pc gehaald en op de tafel gelegd (zodat ik evt. dat opnieuw kon doen). Maar ik heb het geheel even aangezet en het draait nu al een uur zonder uitval. Ik draai nu met: CPU + koeler, 2x 1GB RAM, de HDD met windows, en 400 W corsair voeding. Ten opzichte van hoe het net in de kast zat heb ik eigenlijk alleen de dvd speler dus er niet meer bij. Maar dit zou het toch niet kunnen zijn?
Temps: CPU 26 en Temp2 (geen idee wat dat is) 29 graden. Ik zal zo even cod4 starten om te kijken of die tijdens het gamen niet afslaat.
Afstandsbusjes heb ik inderdaad op gelet tijdens het plaatsen van het moederbord in de PC.
[ Voor 6% gewijzigd door j4y op 16-10-2011 19:51 ]
  • Roel1966
Ik weet niet of je een multimeter bij de hand hebt maar dan zou ik eens de bekabeling van je pc-kast gaan door meten, dus de kabeltjes van je reset, aan/uit knop, hdd enz.. Kan best daar daar ergens iets niet fris mee is en de oorzaak van de uitval, want als ie het buiten de kast wel doet moet het dus ergens in de kast iets zijn lijkt mij.
  • j4y
Nee ik heb geen multimeter helaas.
Ik heb wel weer iets nieuws: De PC draait dus nog steeds zoals net, CPU, 2x 1GB RAM en HDD. De PC draait nu als ik em laat staan op het bureaublad (haalt 30 min of meer). Als ik na ong. 15 minuten iets aanklik, valt ie uit (gelijk, alsof de stroom eraf wordt gehaald). Dus ik kan 15 min normaal werken met de PC. Het kan zijn dat ik misschien de processor heb beschadigd bij het overplaatsen van de CPU + koeler van het ene bord naar het andere. Ik ga morgen verder, dus dan zal ik even de koeler weer eraf halen. Als er verder nog ideeën zijn hoor ik dat graag. Het vreemde is dat voor het kapot gaan van het moederbord, de pc dus 3 jaar goed gedraaid heeft, zonder enig probleem.
