Aanleggen thuisnetwerk: welke kabels
  • koenb85
  • Laatst online: 25-09 15:08
Ik wil in ons huis een cat6 netwerk aanleggen.
De router staat in de living, de bureau op de eerste verdieping. Nu wil ik vanaf mijn router 2 kabels trekken tot in de bureau, door de kelder.
De kabel wil ik rechtstreeks aansluiten op de router via een rj45 connector, maar in de bureau wil ik de kabel aansluiten op een wandcontactdoos.
Welk soort utp kabel kan ik hiervoor het best gebruiken? Een met een flexibele kern, of met vaste kern? Een vaste kern is, voor zover ik lees, niet handig om een rj45 connector op te zetten. Kan ik gemakkelijk een utp kabel met flexibele kern op een wandcontactdoos aansluiten?
Hoe herken ik rj45 connectoren die gemakkelijker te bevestigen zijn op een kabel?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Kabel. Voor thuis heb je meestal wel genoeg aan UTP flex. (thuis ook het grootste deel liggen).
Als je vaste kern hebt, dien je hem met opbouwdoosjes af te werken, RJ45 past niet ivm met die kern.
RJ45 bevestigen heb je een RJ45 tang nodig.
Leuk topic: Het grote topic voor nette lan afwerking thuis deel 3
Kun je zien (helaas werken er niet zoveel foto's meer) hoe mensen het hebben aangepakt. Deze link zie je hoe ik het heb gedaan.
Misschien heb je hier ook wat aan: NT FAQ
[ Voor 10% gewijzigd door RobbyTown op 16-10-2011 18:50 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Paul
  • Laatst online: 15:15
Ik heb zelf nooit zo problemen gehad met het knijpen van RJ45 op harde kern, of het puchen van flexibele kern in een doosje, dus in principe kan het beide, maar dat was wel met cat5e.
Wil je geen risico lopen en het netjes doen dan neem je harde kern en hang je in de kelder ook een doosje :) Die dingen kosten 7 euro of zo, vergeleken bij de kabel en het gereedschap niet zo gek veel dus :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik vind een massieve ader juist veel gemakkelijker te monteren in een RJ45 stekker. In 90% van de gevallen wordt in huis een utp kabel getrokken met een massieve ader, die wordt dan afgewerkt in een utp-wcd en daarin wordt dan een standaard patchkabel gestoken van de gewenste lengte.
Ik heb al vaak een netwerk aangelegd en gebruik nooit wat anders dan massieve aders.
Wat betreft connectors, kijk of je aan connectors van Radiall kunt komen, die zijn het simpelste te monteren en maken het beste contact. Die van de gamma hebben een net iets smaller koper stripje dat dus net niet in de ader duwt...
  • koenb85
Maw: als ik het volgende neem, kan ik beginnen:
Rol 100m flexibele UTP CAT.6:
http://www.allekabels.nl/...ETWERK-KABEL-per-rol.html
Wandcontactdoos voor in de bureau:
http://www.allekabels.nl/...at6-Muurdoos-250-MHz.html
Plugs voor rechtstreeks in de router aan te sluiten:
http://www.allekabels.nl/...TEKKER-(RJ45)-+-TULE.html
Als krimptang had ik aan deze gedacht, gaat die voldoen?
http://www.allekabels.nl/.../MODULAIRE-KRIMPTANG.html
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
http://www.premium-cable....ss_c9-91-244_p3624_x2.htm stukken goedkoper die wanddoozen ;).
Je dient wel een LSA tang te hebben voor die doosjes.
@tang, zou voldoende moeten zijn. Hele dure heb je niet nodig, als je het zelfde gebruikt.
@tule: https://www.netwerkwinkel...UTP-Unshielded--s_55.html miss goedkoper?
