[C#] Switch kan niet correcte case kiezen
  • AeroXbird
  • Laatst online: 22-10 15:34
Ik ben sinds een paar dagen bezig met een hobbyprojectje, een soort server-client communication projectje, om een beetje te trainen met sockets etc in het .net framework.
Ik kan nu successvol mijn string van mijn client naar server versturen, maar zodra ik de server een response laat sturen via een switch, gaat hij in plaats van de case, naar default, wat dus niet hoort.
Hier is de code:
requestCount = requestCount + 1;
                    NetworkStream networkStream = clientSocket.GetStream();
                    networkStream.Read(bytesFrom, 0, (int)clientSocket.ReceiveBufferSize);
                    dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom);
                    Console.WriteLine(" [NET] " + "From client-" + clNo + dataFromClient);
                    switch (dataFromClient)
                        case "help":
                            Console.WriteLine("HELP TRIGGERED");
                            sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Welcome to the help menu!");
                            networkStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length);
                            sendBytes = null;
                            networkStream.Flush();
                            break;
                        default:
                            Console.WriteLine("DEFAULT MODE KICKED IN");
                            sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Default mode for command: " + dataFromClient);
                            sendBytes = null;
                            break;
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 12:33
Als je een debugpoint zet op regel 11 en de waarde van dataFromClient bekijkt, wat is die dan?
Specs
  • AeroXbird
asfaloth_arwen schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:26:
Dan krijg ik netjes "help" terug (zonder quotes), wel met een boel spaties, wat voor mij nog een raadsel blijft.
[ Voor 3% gewijzigd door AeroXbird op 15-10-2011 21:29 ]
  • merijnen
  • Laatst online: 22-09 15:05
merijnen
Beam Me Up Scotty!
Dan zit daar je probleem in: de case moet exact overeenkomen. Je kan misschien even een trim doen op je returnwaarde, of zorgen dat deze netter terug wordt gegeven dan nu het geval is :)
  • ik222
Die spaties zijn dan in elk geval de de reden dat het fout gaat aangezien "help " niet hetzelfde is als "help". Je kunt nu natuurlijk nasty iets van trim gaan doen waardoor de spaties weg zijn en de functie werkt. Maar beter is het natuurlijk om uit te vinden waarom die spaties erin komen.
[ Voor 43% gewijzigd door ik222 op 15-10-2011 21:37 ]
  • AeroXbird
Helaas werkt het niet, ik trim de waarde van whitespaces voordat de switch geroepen word, maar het werkt helaas niet.
En met spaties bedoel ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/b6yer5.png
Op het console scherm links zie je wel wat ik bedoel.
  • Mini-me
AeroXbird schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:40:
Newline characters dus? \r\n ?
  • AeroXbird
Mini-me schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:43:
Het lijkt daar op, al voeg ik deze zelf niet toe in de code, ze komen gewoon poef uit het niets het consolescherm op zodra ik wat probeer te outputten.
Het zou kunnen komen omdat ik de tekst van bytes naar ASCII omzet, maar dat zou geen problemen moeten opleveren.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
C#:
switch(dataFromClient.Trim())
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • AeroXbird
Snake schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:45:
C#:
Helaas, hij schiet weer terug naar default, toch bedankt.
  • Snake
Snake
Ok, om te testen:
C#:
foreach(char c in dataFromClient)
   Console.WriteLine((int)c);
Zie je direct wat er eigelijk mee komt.
  • AeroXbird
Snake schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:48:
Ok, om te testen:
C#:
Hmm interessant, hij returned met een lijn zo lang dat het niet eens op het consolescherm past, hij begint met een boel nullen, dan komen er een paar niet-nul (de 4 letters dus) en dan weer een hele meuk nullen, ik neem aan dat die nullen spaties voorstellen.
  • huarru
  • Laatst online: 10:17
AeroXbird schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:47:
Probeer eens dataFromClient.replace("\r\n","").trim(). Weet je zeker dat er geen newLines meekomen.
  • AeroXbird
huarru schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:52:
Nope, werkt ook niet.
Zoals ik hiervoor al zei, hij voegt wel bij de karakters die spaties toe, wat raar is.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Ik gebruik meestal iets als ("###{0}###", debugString) zodat je NewLines of whitespaces/tabs meteen ziet ...
Verder zie ik dat je ook geen: using (NetworkStream networkStream) gebruikt, leer je die best-practise meteen aan zou ik zeggen ...
Maar on-topic, code:
moet zijn:
int bytesRead = networkStream.Read(bytesFrom, 0, bytesFrom.Length);
dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom, 0, bytesRead);
Nu converteer je altijd het hele buffer naar string, niet alleen het 'gevulde' gedeelte ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • AeroXbird
SKiLLa schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:58:
moet zijn:
O+ Hij werkt helemaal top!
Wat jij zei klopte, ik converteerde de hele meuk, inplaats van het stukje wat tekst was.
Heel erg bedankt :)
zou je ook even in kunnen gaan over dat using (NetworkStream networkStream) kunnen ingaan?
Ik snap niet helemaal hoe ik dat moet toepassen, en wat de voordelen daarvan zijn.
  • SKiLLa
SKiLLa
Dat gaat over IDisposable implementeren. Sommige objecten (zoals files/streams/db-connecties/etc.) vereisen dat je na gebruik expliciet het object 'opruimt'. Using is 'syntax sugar'; de compiler vertaalt het eigenlijk naar:
DisposableObject disposableObject;
try
    disposableObject = ...
    // blaat blaat code
finally
    if (disposableObject) disposableObect.Dispose();
en garandeerd dus dat je IDisposable object altijd netjes opgeruimd wordt, zelfs als er een Exception optreedt.
using (DisposableObject disposableObject = ...)
    // blaat blaat code
is toch stukken duidelijker (je ziet namelijk direct aan de code al dat het object IDisposable is) ...
EDIT: Dispose() niet aanroepen kan tot locking en resource-/memory-leaks leiden, vandaar dat het cruciaal is dat je er heel 'zorgvuldig' mee omgaat.
[ Voor 8% gewijzigd door SKiLLa op 15-10-2011 22:16 ]
  • AeroXbird
SKiLLa schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 22:13:
try
    // blaat blaat code
finally
    // blaat blaat code
Sinds de hele meuk in een loop staat, kan ik het niet gebruiken, maar ik ga het zeker ergens anders toepassen, bedankt!
  • Styxxy
  • Laatst online: 14:33
Gezien jouw code in de OP, zou ik toch suggereren om ook jouw code wat op te delen in methodes etc.
  • SKiLLa
SKiLLa
PS: Loop of niet; toch altijd using gebruiken, anders is er iets mis met je ontwerp :P
