HP Procurve 2524 (zonder transceivers)
  • QempZoR
  • Laatst online: 10:41
Beste Tweakers,
Ik heb het hele forum doorgezocht maar heb niks relevants kunnen vinden.
Ik hoop daarom dat jullie me kunnen helpen :)
Mijn vraag is of de HP ProCurve 2524 (Zonder Transceivers module) ook een uplink port heeft.
Het is een switch met 24 poorten, en kan ik er dan gewoon 1 van gebruiken (bijv. port: 1) en daar mijn WAN kabel in doen. En de poorten 2 t/m 24 gebruiken als "Switch" poorten?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is :)
Alvast bedankt,
Groetjes,
QempZoR
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
  • maarud
  • Laatst online: 22:18
Als je een router in het netwerk hebt zitten, maakt het toch helemaal niet uit of hij een uplink poort heeft of niet? Je kan hem dan willekeurig in poort 1 t/m 24 stoppen.
  • QempZoR
Ja klopt, er zit een router in.
Ik wist niet zeker of ik een van de 24 poorten ook als uplink kan gebruiken.
Of dat er per se een transceiver module in moet
  • FatalError
  • Laatst online: 22:45
Ik denk dat je wil dat de router NAT doet, dat kan deze HP niet. Daar zal je n losse router voor moeten gebruiken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • QempZoR
hmm, oke nee denk toch dat ik dan mijn vraag neit goed heb gesteld haha.
Sommige switches hebben een aparte wan-poort voor de uplink.
Laat ik het dan anders vragen. :)
Is het mogelijk om een van de 24 poorten van de 2524 te gebruiken als uplink?
  • maarud
QempZoR schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:36:
Als je gewoon je netwerk wilt uitbreiden, dus omdat je poorten te kort hebt op je router, steek je gewoon een kabel van de router in de willekeurige poort op de HP en kan je lekker nog 23 andere pc's aansluiten :)
Bij de switchingfunctie zitten alle poorten toch 'aan elkaar' dus maakt het niet veel uit welke poort nou als 'uplink' gebruikt wordt.
  • QempZoR
maarud schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:39:
Ah top, hartstikke bedankt voor de hulp :)
mag een slotje op
  • TallManNL
  • Laatst online: 10-10 16:43
De switch is een 10/100 switch waarbij ik zo snel in de specs niet zie staan of deze auto MDIX ondersteunt. Als het niet werkt met een straight kabel tussen router en switch kun je het alsnog aansluiten met een cross cable.
Overigens is het ook voldoende als de router auto-MDIX ondersteunt, dan zal het ook werken met een straight cable.
geheelonthouder met geheugenverlies
  • CyBeR
CyBeR
Wut, wat zitten jullie nou weer te lullen allemaal? Een uplink poort is een een poort met de MDI(X) omgekeerd van de rest.
Los van of de switch dat heeft of niet (ik geloof 't niet, maar dat 'ie het automatisch doet), kun je die functionaliteit emuleren met een cross cable.
MDI -> MDIX
MDIX -> Auto-MDIX poort
MDIX -> MDIX poort met cross cable
Dat alles is functioneel equivalent.
Nou is een 2524 al wat ouder, maar ik geloof dat HP al zodanig lang Auto-MDIX doet dat zelfs die switch dat moet hebben.
De transceiver poorten zijn alleen voor speciale uplinkmodules. Die kun je krijgen met glasvezel (1000BASE-SX of 1000BASE-LX of 100BASE-FX) of gewoon gigabit over koper.
Boven dit plaatje: http://imageshack.us/f/194/hp2524.jpg/ staat nog net leesbaar 'All ports are HP Auto-MDIX'. Dus die switch regelt dat inderdaad zelf.
[ Voor 55% gewijzigd door CyBeR op 16-10-2011 00:01 ]
