Thoroughbred sensor op A7V8X-X (SocketA)
  • C.Hariri
  • Laatst online: 21-03 23:14
Achtergrond info:
Hier zijn de PC Specs: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2047465
Ik heb een lichte overclock, 20% (1667mhz tot 2000mhz) uitgevoerd.
SuperPI (1M) 1:15 minuut (1667mhz) naar 0:58 minuut (2000mhz).
29% meer performance met een 20% hogere klok, niet verkeerd toch?
Hoofddoel was vooral om 1:1 te draaien (RAM: 200mhz x 2 en CPU 200mhz fsb x 10 multiplier).
Werkt tot nu toe perfect.
Ik wil misschien verder gaan, beetje de grenzen opzoeken. Ik heb sowieso een reserve Sempron 2200+. Deze hoeft echter niet kapot ;).
Vraag:
BIOS geeft CPU temp aan van 45-52 graden C op idle. Speedfan/everest etc ongeveer 46 graden C. Dus dat klopt wel ongeveer.
Als ik echter prime95 draai, dan stijgt dit niet met stappen van 10-20 per sec, zoals ik gewend ben van mijn laptop, maar met stappen van 1 graad per 10 seconden. Is dit normaal?
Overigens: de CPU klokt zichzelf niet naar beneden als die idle is. Hij draait constant 2000mhz @ 1.648V. Is dit wellicht de oorzaak van dit gedrag?
Bios heeft een temp alert op 85C, nog geen problemen mee gehad gelukkig.
[ Voor 3% gewijzigd door C.Hariri op 15-10-2011 19:54 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Had ik ook met een p3, bleef altijd rond de 35 graden. Ook onder load. Ik zou hier ook wel de opslossing op willen weten, of de stock koeling van die tijd was gewoon zo goed dat er geen aftermarket koeling hoefte te zijn.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Waarschijnlijk heeft dat bord een externe sensor. Die zit vlak onder de CPU in het vierkantje in het socket.
Er zit dus wat vertraging in de temperatuursmeting omdat de CPU eerst in z'n geheel moet opwarmen voordat de sensor dat oppikt.
Intern issie waarschijnlijk wel warmer.
Je laptop heeft waarschijnlijk een CPU waar een geintegreerde temperatuursensor in zit. Die meet dus het dichtste bij de bron en warmt direct op met de interne opwarming.
auto660 schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:33:
P3-tjes zijn uberhaupt geen enorme heethoofden, maar als de temperatuur nooit fluctueert kan dat een gare sensor betekenen.
[ Voor 33% gewijzigd door McKaamos op 15-10-2011 21:39 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Weet ik dat ook weer. Maar het moederbord was een aopen ax34 pro2, en die had niet onder de cpu een bungelend sensortje, zou die p3 sensor dan kapot zijn? (sorry als ik dit topic een beetje kaap, zeg even als het iritant wordt, dan laat ik het wel rusten).
  • McKaamos
McKaamos
Niet persé de sensor, het kan ook de chip zijn die de sensor uitleest.
  • C.Hariri
^^ geen probleem. wat voor een p3 heb je trouwens?
ik heb er thuis nl drie: een Slot '1', dus insteekkaart, en de andere twee Socket 370 (dus gewoon met pootjes).
Edit: 'aopen ax34 pro2' is een socket 370 moederbord, had beter op moeten letten.
ik zal even kijken of die van mij ook dit gedrag vertoont.
[ Voor 30% gewijzigd door C.Hariri op 15-10-2011 22:27 ]
  • C.Hariri
Andere heb ik helaas niet werkend gekregen.. Op deze 370 geeft hij constant 50 graden aan.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Lol ik heb ook een P3 aopen AX34 bord, niet dat ik die veel gebruik, m'n ASUS CUBX Intel 440BX kan een veel hogere FSB aan maar mijn temp readout werkt prima op die aopen. Een van m'n 733 P3's zit er nu in en die is idle zo'n 44c en full load aka 3dmark 2001 zo rond de 65c. Beestje draait dan ook op 1100Mhz natuurlijk.
Niet gedacht dat ik nog meer mensen met zo'n bordje tegen zou komen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Hmm heb hier ook een P3 beesje, loopt redelijk strak :). Bietje VCore kunnen die wel hebben, 2.0V geen probleem, moet ik niet op mijn nieuwe pc proberen 8)
Als ik straks door mijn laatste IDE drive heen ben (MAXTOR TROEP, 2 kapot laatste jaar en maxtor/seagate wil ze niet meer terug hebben :/) wordt het mss tijd voor een upgrade. Gelukkig is het een WD Caviar 20gb, kan voorlopig nog wel mee hoop ik.
[ Voor 167% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2011 11:29 ]
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Beetje vreemd dat de OP begint over zijn socket A cpu en iedereen vervolgens over zijn oude p3 begint. Maar goed. Ik denk dat 1-2 graden per 10 seconden best wel kan, 10 graden per seconde is wel een enorm snelle stijging, maar je zegt zelf al dat dat een laptop is en die hebben een zeer beperkte koeling.
Verder kunnen die oude socket A cpu's best wel veel hebben. Als je verder pust en de grenzen opzoekt zal hij crashen maar niet zomaar kapot gaan, maak je geen zorgen. Los daarvan is de economische levensduur van deze CPU zo'n beetje bereikt lijkt me. Ik zou zeggen tweak the hell out of it >:)
Geen inspiratie
  • C.Hariri
Ik heb hem stabiel op de volgende specs kunnen draaien:
213 (Fsb) x 10 (multiplier) -> 2130 mhz.
Boven 213 Fsb gaat niet.. dan bevriest het bios scherm :S?
Meer dan 10x multiplier kan overigens wel maar heeft blijkbaar geen nut; heb 12x geprobeert, maar CPU-Z leest nogsteeds 10x, en geen verandering in SuperPI ? Iemand een idee?
Niks helpt, zlefs niet klooien met vcore.. (is nu 1.65V)
Ik heb sowieso een reserve (2200+ weliswaar), verder nog deze dierentuin van CPU's:
Afbeeldingslocatie: http://cinka.info/cpu.png
Van links boven naar rechts:
Sovjet 'KP1810BM86' 8086, 4x Intel 8086, 8x Harris/Intel 8088, hele zooi Celeron/P3 370, 4 durons :).
http://upload.wikimedia.o...d2/KL_USSR_KP1810BM86.jpg :)
Hij doet overigens 1M in 55s, best netjes! Verder draait het ding echt super. Soms wat 'vertraging' als beide programma's 100% cpu willen; dual core zou wel fijn zijn in dat geval.
Als ze deze nou eens die shrinken , van 130nm tot 32 nm, dan hebben ze een winnaar :)
Die-oppervlak: 80mm^2:
(Sqrt(80) * 32/130)^2 = 4.87 mm^2 !
Prop er dan genoeg op de "die" van bulldozer (315mm^2) -> 65 core cpu =).
[ Voor 57% gewijzigd door C.Hariri op 19-10-2011 20:57 ]
  • r_AllocStarByte
  • Laatst online: 18-09 19:35
haha ja nice, ik had ook nog een stuk of 6 van die 370 en 478 dingetjes rond liggen :+
Alleen geen mobo ervoor. Ofjawel maar dat mobo is echt 10x niks.. Bios is half locked :(
  • Nemesizz
  • Laatst online: 23:15
Nemesizz
Untouchable
Altijd nog leuk om te zien die oude Athlons en Durons (Semprons) en P3'tjes.
Overklokken was soms wat lastiger omdat je geen goede dividers had voor geheugen of locks zodat je PCI/AGP niet buiten de specs liep (tegenwoordig is het meestal erg simpel). De i440BX chipsets zijn best wel uber, want die gaf geen krimp ondanks dat ie buiten z'n specs liep (100Mhz bus 66Mhz AGP default, maar 133Mhz FSB en 89Mhz AGP werkte ook nog rete stabiel }) )
Temperaturen meten was lastiger, de sensors waren vaak niet echt accuraat.
Zoals eerder gemeld zat er vaak een sensor onder de processor (metname socket A) of gewoon een sensor die tegen de koeler aankwam (Slot1/SlotA). Dus de temperatuur van de core ligt waarschijnlijk een stuk hoger dan wat de sensor aangeeft.
Leuk spul die oude dingen, moesten eens wat vaker voorbij komen hier op Tweakers >:) .
