nieuwe pc maar geen beeld
  • 388 views
  • Jelletb
  • Laatst online: 28-09 06:54
Ik heb laatst een pc in elkaar gezet maar ik heb geen beeld.
De fans doen het gewoon en ook het ledje op het moederbord brand.
Alle kabeltjes zijn gewoon aangesloten en alle onderdelen zijn nieuw gehaald.
Het gaat hier om een Asus M5A78L-M/USB3 moederbord.
Waar kan het probleem liggen?
b.v.d.
  • binbero
  • Laatst online: 19-09 10:55
4pins stroom vergeten? ;)
En wat meer info zou prettig wezen.(van de overige onderdelen)
[ Voor 46% gewijzigd door binbero op 15-10-2011 20:38 ]
  • JT888
  • Laatst online: 12-09 19:51
Mischien de juiste connectie poort op de monitor instellen.
Op mijn Dell U2410 zitten namelijk verschillende aansluitingen waar je in het monitor menu tussen kan switchen. Bijv. Vga, DVI poort 1, DVI poort 2 en HDMI.
Wellicht dat het bij jouw monitor ook zo werkt ? Weet niet wat voor monitor je gebruikt ?
[ Voor 73% gewijzigd door JT888 op 15-10-2011 18:19 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 00:51
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door, zo kom je er precies achter waar het fout gaat.
Rail Away!
  • Jelletb
De 4pins stroom idd vergeten, kan echter het kabeltje hiervoor niet vinden.
Deze zou toch gewoon bij de voeding moeten zitten?
  • JT888
Die hoort vast aan de voeding te zitten vreemd.
Ik heb de 4 pin nooit modulair gezien en ik heb toch echt veel verschillende voedingen gehad.
Welk merk voeding gebruik je ?
[ Voor 41% gewijzigd door JT888 op 15-10-2011 18:42 ]
  • Jelletb
Corsair CX430
[ Voor 7% gewijzigd door Jelletb op 15-10-2011 18:42 ]
  • JT888
Moet het niet een Corsair CX430 zijn ?
Het is in iedergeval geen modulaire voeding klopt dat ?
Geen aparte kabels die je erin kan pluggen en of eruit kan laten ?
Het moet er dus gewoon aanzitten ! Zo niet word het een andere (duurdere) voeding kopen.
[ Voor 24% gewijzigd door JT888 op 15-10-2011 18:53 ]
  • Jelletb
Het is inderdaad de CX430, had het net veranderd.
En er zijn geen aparte kabels die erin geplugd kunnen worden.
  • Jelletb
Er zijn geen tussenstukjes verkrijgbaar die bijvoorbeeld een 6pin omzetten in een 4pin?
  • PilatuS
Jelletb schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 18:53:
Die voeding heeft 2x 4pins aan elkaar die je los kan halen. Er zit dus de juiste aansluiting op.
  • Jelletb
PilatuS schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 18:57:
Dat deed het hem!
Bedankt! :*)
  • Edmin
  • Laatst online: 02-10 21:16
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Lucky you. Nu sluit ik dit topic pas nadat je antwoord hebt...
Lees voor je volgende tropic: Het algemeen beleid
