[3GS] Van werkend naar drama na update ios5
  • Basjuuh
  • Laatst online: 19-07-2025
Goedeavond allen,
Mijn iPhone is onbruikbaar geworden.
Na een update vanochtend van 4.3.3 naar 5.0 krijg ik de activatieserver niet aan de praat na 90 x proberen. Ik kom gewoon door het taalselectiekeuze menu en daarop volgt de locatie en wifi service etc. Maar bij het activeren geeftie telkens weer dat de activatieservice TIJDELIJK niet beschikbaar is.
Als ik vervolgens mijn iPhone connect met iTunes (op advies van de iphone zelf) zegt iTunes dat er een iPhone geconnect is zonder simkaart. iTunes geeft aan dat ik de telefoon opnieuw moet connecten, maar dat werkt na 100x proberen ook niet.
Ik heb dit geprobeerd met een t-mobile simkaart, omdat het toestel origineel vanaf t-mobile komt. Heb het ook geprobeerd met een vodafone simkaart omdat ik daarmee het toestel gebruikte.
Nu zou ik graag mijn toestel helemaal leeg willen maken, zonder software of iets, maar heb geen idee hoe ik in godsnaam dat ding formateer of wat dan ook. Desnoods terug naar ios4, want maandag moet ik weer aan het werk en dan is m'n iPhone noodzakelijk. Waar moet ik starten en welke progs gebruik ik hiervoor
Zit met de handen in het haar, hoop dat ik zo duidelijk mogelijk geweest ben en dat iemand me kan helpen met dit vervelende probleem, gezien ik echt afhankelijk ben van telefoon, maar vooral de data die er op staat.
Groet,
Bas
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:57
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
24 uur na het uitkomen van een nieuwe firmware stopt het digitaal ondertekenen van de vorige firmware. Dus tenzij je een JB had, ben je de klos en kan je niet meer terug (was iOS5 niet woensdag vrijgegeven?).
Wat je kan proberen is je iPhone in DFU zetten en dan de firmware installeren. Niet een herstel doen, maar gewoon als nieuwe telefoon inzetten. Je kan dan later de backup wel terugzetten.
Commandline FTW
  • Basjuuh
Kun je me even uitleggen hoe ik dat laatste precies doe? Weet precies hoe ik m in DFU moet zetten, maar wat je precies bedoelt met 'als nieuwe telefoon' snap ik niet helemaal.
Dankjewel voor je berichtje.
Edit: Ook in DFU mode met herstel en shift + herstel gebeurt er hetzelfde
[ Voor 16% gewijzigd door Basjuuh op 15-10-2011 00:43 ]
  • Satch
Heb je niet toevallig in je hosts file de apple server doorverwezen naar de saurik server? Dit vanwege een vorige jailbreak/unlock? :)
  • Basjuuh
Satch schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 01:40:
Zover ik weet niet: #74.208.10.249 gs.apple.com staat wel in het bestand.
Ik krijg via redsnow ook de melding dat untethered options niet worden ondersteund door mijn device als ik daar iets in wil doen.. fixrecovery o.i.d.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als nieuwe telefoon bedoel ik dus niet dat je een update doet, maar daadwerkelijk blanco laat zijn nadat de firmware erop is gezet.
Haal die regel eens uit je hosts bestand en probeer het opnieuw. Er zou alleen een verwijzing naar localhost moeten staan.
Commandline FTW
  • Tourniquet
  • Laatst online: 27-10 13:00
Tourniquet
Hiya, fellas!
Basjuuh schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 09:15:
74.208.10.249 is volgens mij van Cydia. Het juiste ip-adres van Apple zou 17.151.36.30 moeten zijn.
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
  • Basjuuh
Ook met die wijzigingen in het hostbestand blijft m'n phone hetzelfde doen. Hij is rijp voor de sloop denk ik, al heb k het idee dat het iets softwarematigs is wat in een heel klein hoekje of dingetje zit.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Daarom dus die regel verwijderen. Gebruik desnoods een andere PC als dat kan.
Commandline FTW
  • jos707
  • Laatst online: 24-10 21:55
Ik heb exact hetzelfde probleem, 3GS overgekocht van iemand die hem had jailbreak-ed. Ik wilde de jailbreak ongedaan maken door te upfaten naar iOS5 maar zit nu dus ook met een gare iphone waar ik niets meer mee kan doen.
Iemand enig idee of downgraden nog mogelijk is ?
[ Voor 10% gewijzigd door jos707 op 16-10-2011 00:57 ]
  • Coach4All
  • Laatst online: 18:11
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Jullie proberen het toch wel ZONDER sim-pincode?
Al drie personen getroffen voor wie ik moest activeren omdat ze zelf een pin op de sim hadden.
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Maite
  • Laatst online: 17:00
Kan het zijn dat jullie allebei een iPhone 3GS hebben met baseband 06.15.00?
Volgens mij kun je deze niet zomaar updaten met iOS5 maar alleen met redsn0w of sn0wbreeze.
  • Basjuuh
Ik heb sowieso die baseband ja!! Wat zijn nu de stappen? Of ben ik al te laat?
  • Maite
Ben geen expert maar vermoed dat je even ios5 ergens van het net moet downloaden (even googlen) en dan sn0wbreeze (win) of Redsn0w (Mac) gebruiken
[ Voor 13% gewijzigd door Maite op 16-10-2011 12:28 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
jos707 schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 00:37:
Staat in het JB topic hoe dat moet. Dan kan je met TU zien of je kan downgraden en naar welke firmware.
Maite schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 12:27:
Betrouwbare link staat in de TS van het JB topic. En anders even in je iTunes cache kijken, want daar wordt de firmware ook in gezet.
Commandline FTW
  • jos707
Ik heb idd ook 06.15.00 met hetzelfde probleem.
Ik heb al geprobeerd om terug te downgraden naar 4.1 (met Tiny Umbrella) maar de baseband blijft op 06.15.00 staan. Telefoon blijft na downgraden steeds op schem met iTunes logo, kan alleen nog maar noodoproepen doen.
Ik de indruk dat het probleem bij deze baseband versie ligt, ik heb hier nog een andere 3GS liggen met baseband 05.16.01 en deze werkt zonder problemen (geen JB).
Is er nog enige hoop om deze 3GS terug levend te maken ?
[ Voor 13% gewijzigd door jos707 op 16-10-2011 12:46 ]
  • kaltun
  • Laatst online: 27-08 14:04
ik had het zelfde probleem, inmiddels heb ik het kunnen oplossen
wat ik gedaan heb , nieuwe io5 gedownload en vervolgens bewerkt met snowbreeze 2.6B.8 versie via itune de bewerkte ispw hersteld en via redsnow opgestart , resultaat werkende ios 5 op 3gs *O* *O* *O*
alleen zeg hij geen service met sim 8)7 :(
maar ik kan wel de iphone gebuiken ( alleen nog niet bellen , not yet :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.freebits.nl/images/172IMG_0001.png
ik kan nu ook bellen *O* *O* *O*
wat ik gedaan heb :
You can't activate it or there is no service available (simcard is not recognizable)
Methode:
1. Shutdown your iphone
2. Remove the sim-card
3. Start redsn0w_win_0.9.9b4(see download link below)
4. Press on the button jailbreak
5. Follow the steps of Redsn0w to go into DFU MODE
6. Select the options
- Install cydia
- Install ipad baseband
- de-activate
and proceed
7. Waited for it to finish
8.after it booted up you got the message "No sim-card inserted" and insert your sim-card
9. Configure your iphone
Now you have signal and activated your iphone
dit heeft bij mij geholpen: :)
meer infos
PROBLEMS?
Redsn0w asks to select firmware?
Go into the startup screen of Redsnow press on the button Extras - Select IPSW and select your firmware(ipsw)
Where can i find the firmware(ipsw)
Download link of IOS firmwares: http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
IOS 5 = iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
Mail / Safari and Cydia is crashing(FIX)
1. Open redsn0w_win_0.9.9b4
2. Press Extras
3. Press Just Boot
4. Follow the steps of Redsn0w to go into DFU MODE
5. After it booted up everything will work
Do i need always boot tethered?
No, but at this moment is that the only solution but when untethered jailbreak will come out you can rejailbreak and everything will work fine.
Device will not regonsize my simcard?
- Install cydia
and proceed
7. Waited for it to finish and when booted up
8. Configure your iphone
9. Open cydia
10. Now simply go to Cydia - Manage -- Sources
11. Hit the "Edit" button and add the following repository there and tap on "Add Source".
Source: http://repo666.ultrasn0w.com
12. Now go back on Cydia, search for Ultrasn0w and install it.(but when you installed and your device asks to reboot press your simcard inside the phone and press on the reboot button)
Hope it will work for you!
My iphone is stuck by the apple logo.
Just boot tethered
Redsn0w - Extras - Just boot
DOWNLOADS
Download Redsn0w for Windows and Mac
http://blog.iphone-dev.org/redsn0w-iOS5
Download iphone 3gs old or new model detector:
http://downloads.ih8sn0w.com/iDetector-v1.0.1.zip
If there is any problem ask me!
GOOD LUCK!!!!!
[ Voor 85% gewijzigd door kaltun op 20-10-2011 11:44 ]
  • Basjuuh
Inmiddels is het mij ook gelukt om te activeren via die manier!! Gelukkig! Thx voor de input mensen...
