[JAVA]JDK 1.7.0 wordt niet herkent door titanium
  • Silvos
  • Laatst online: 14-10 14:43
Goedemiddag,
Ik ben redelijk nieuwe binnen programmeergebied dus ik hoop dat dit topic hier juist staat en bestaansrecht heeft. Nu ben ik bezig met het ontwikkelen van een app voor android met behulp van titanium.
Hiervoor heb ik Java JDK 1.7.0 geïnstalleerd op windows 7 64-bits. Echter titanium kwam met de melding dat het javac niet kon vinden en dat ik de parameters voor JAVA_HOME moest nakijken. Nu heb ik uiteraard gezocht op google en kwam ik er achter dat ik de PATH moest instellen.
Nu heb ik bij omgevingsvariabelen een variabele toegevoegd met
JAVA_HOME ;C:\Progam Files\Java\JDK1.7.0\bin
vervolgens heb ik bij PATH en CLASSPATH het volgende toegevoegd %JAVA_HOME%\bin. Echter na opnieuw opstarten wordt dit nog steeds niet herkend. Ik heb het ook geprobeerd met "" ertussen maar dit helpt ook niet. Javac is wel correct geïnstalleerd want via opdrachtpromp kan ik heb gewoon opstarten.
Iemand een oplossing of heb ik iets triviaals over het hoofd gezien?
Bij voorbaat dank,
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waar hoort mijn topic?
WEB >> PRG
Silvos schreef op vrijdag 14 oktober 2011 @ 13:57:
Als JAVA_HOME de waarde C:\Progam Files\Java\JDK1.7.0\bin bevat en je de (CLASS)PATH op %JAVA_HOME%\bin instelt, dan wordt het uiteindelijke pad toch C:\Progam Files\Java\JDK1.7.0\bin\bin :?
[ Voor 71% gewijzigd door RobIII op 19-10-2011 14:26 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Moraelyn
  • Laatst online: 12-08-2024
Heb je de juiste directory? C:\Progam Files\ is nou niet bepaald standaard ;)
  • Cobalt
  • Laatst online: 06-10 14:46
Moraelyn schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 15:14:
Op Windows is C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01 standaard installatie locatie.
Je zou het eventueel anders kunnen neerzetten in je omgevingsvariabelen.
bijv.
JAVA_HOME = %ProgramW6432%\Java\jdk1.7.0_01 ingeval van x64,
JAVA_HOME = %ProgramFiles(x86)%\Java\jdk1.7.0_01 in geval van x86
JAVA_HOME = %ProgramFiles%\Java\jdk1.7.0_01 in geval van Windows versies voor Vista.
Ik kan je aanraden om Java 7 update 01 te gebruiken omdat een paar features van Java 7 in de eerste release ontbraken. Zoals generics in Swing.
  • Bananenspin
  • Laatst online: 09-12-2025
Bananenspin
Omdat het kan
Heb je Java 64 bit geïnstalleerd? Dat gaf mij nog wel eens problemen met Eclipse in het verleden.
HOI.
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Bananenspin schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 21:09:
Jep, je kunt het beste gewoon 32-bit én 64-bit installeren als je wilt ontwikkelen. Dat gaat in mijn ervaring gewoonweg het beste.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Zowiezo kan je 1.7 er weer afhalen want deze werkt niet met de Android SDK ;) Gewoon de oude 1.6u29 installeren, dan
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_29\bin
toevoegen aan je PATH in Environment Variables (Advanced tabje van system Properties).
  • ctrlaltdelbe
  • Laatst online: 15:59
Let op dat je niet de 32-bits Java geïnstalleerd hebt, want die komt volgens mij terecht in
C:\Program Files (x86)\...
[ Voor 5% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 19-10-2011 23:31 ]
  • Silvos
Goedenavond allemaal, bedankt voor alle reactie's.
Ik heb het volgende gedaan; versie 1.7.0 eraf gegooid. Versie 1.6.0_29 geïnstalleerd (zowel de 64-bit als 32-bits versie). Daarna heb ik mijn Classpath en Path aangepast en daar %Java_home% ingezet. Tot slot heb ik de %Java_Home% variabele aangepast en daar zowel de locatie van de 64-bits als 32-bits versie ingezet;
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_29\bin;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_29\bin
Echter titanium geeft nog steeds de volgende foutmelding :?
[ERROR] Required jarsigner not found
[ERROR] Required javac not found
[ERROR] Required java not found
[ERROR] One or more required files not found - please check your JAVA_HOME environment variable
  • alex3305
Misschien heb je hier wat aan? Anders zou ik gewoon Eclipse gaan gebruiken. Dat werkt IMHO het makkelijkste en het snelste. Je kunt dan nog steeds evt. je code files editen in Titanium, aangezien het nog steeds gaat om gewoon Java.
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
De java home moet zonder /bin
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_29;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_29
  • Megamind
En af en toe booten omdat deze wijzigingen niet altijd goed doorkomen (een restart van Appcelerator zou al voldoende moeten zijn).
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Silvos schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 00:21:
Volgens mij mag je maar één path in JAVA_HOME zetten, niet twee. En zonder \bin, die hoort niet bij de Java home. Dus
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_29
óf
JAVA_HOME=C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_29
[ Voor 8% gewijzigd door Remus op 20-10-2011 10:14 ]
