• se516010
  • Laatst online: 06-09 06:52
Ik heb onlangs een Intel DQ45EK moederbord in een HP slimline S3330 ingebouwd. Windows Ultimate geinstalleerd. Bios geupdate. Alle nieuwste drivers geinstalleerd; alleen van de PCI simple communication controller gelukt het me niet de juiste driver te vinden.Alles werkt prima.
Echter als de PC uit is gaat hij na een tijdje uit zich zelf even aan, de ventilator blaast en gaat vervolgens direct weer uit? Dit herhaalt zich continue.
Op het mobo brandt er een rode led, van het intel active management die bij het uitzetten van de PC een tijdje knippert waarna deze weer uit gaat. Als de PC na een tijdje weer aan en uit gaat knippert de led vervolgens weer. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of is het normaal? Ik hoor het graag.
  • SMSfreakie
Error on PCI simple communications controller
If the Intel® Management Engine (Intel ME) driver has not been successfully installed, you may see an error on a "PCI Simple Communications Controller" in Device Manager.
To resolve this issue, install the Intel® Management Engine Interface driver for your desktop board. This driver can be installed from either:
The Express Installer DVD that came with your board
The latest Intel ME driver downloaded from Intel's Download Center.
bron: http://www.intel.com/supp...b/CS-028426.htm#pcisimple
drivertje dus :-)
404 Signature not found
  • se516010
Het probleem is nog niet opgelost. De driver mbt. PCI simple communications controller geinstalleerd.
Echter als de PC uit is gaat hij na een tijdje uit toch zelf weer even aan met een tussenpoos van ongeveer twintig minuten, de ventilator blaast en gaat vervolgens direct weer uit? Dit herhaalt zich continue.
Het maakt ook niet uit of windows geinstalleerd is of niet. Iemand een oplossing? Is er een instelling in de bios oid?
[ Voor 21% gewijzigd door se516010 op 15-10-2011 08:28 ]
