Nieuwe PC wil niet booten
  • RegurBellej
  • Laatst online: 15-11-2025
Goedemorgen Tweakers!
Een tijdje geleden had ik een systeem samengesteld voor een vriend, en deze heeft het systeem besteld.
Gisteren heb ik hem geholpen met in elkaar zetten. Vervolgens willen we het systeem aanzetten, gebeurt er niks.
Dit zijn de producten die ik heb aangeschaft en in elkaar gezet:
#ProductPrijsSubtotaal
1Western Digital Caviar Black WD1002FAEX, 1TB€ 65,99€ 65,99
2Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,20€ 36,40
1Antec Three Hundred€ 46,95€ 46,95
1OCZ ModXStream Pro 600W€ 57,65€ 57,65
2Kingston HyperX Genesis KHX1333C7AD3K2/4G€ 30,90€ 61,80
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 100,-€ 100,-
1Asus M5A97 Pro€ 90,99€ 90,99
1XFX HD 6850 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-685X-ZNFC)€ 129,90€ 129,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 589,68
Ik denk dat de fout ergens zit bij de voeding, dit omdat het systeem eigenlijk totaal geen teken van leven geeft. Op 1 led lampje op het moederbord na, dit is een groen ledje onder de grafische kaart. De standby power led volgens de manual gaat deze branden ter herinnering dat het systeem aan staat, dus dat je eerst alles los koppelt voor je componenten gaat los halen.
Aan de voeding zitten 3 sleeved kabels, de rest is modulair. De sleeved kabels:1x 24pin EATXPWR en een 8pin EATX12V, daarnaast is er ook nog een 4pins, waar deze voor is weet ik niet! Overigens zijn de sleeved kabels wel erg kort :s
Naar mijn weten kunnen de voedingskabels maar op 1 manier in het moederbord? Heeft iemand ook maar enig idee waarom het systeem niet boot, waarschijnlijk iets simpels, zul je altijd zien!
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
Je krijgt ook geen piepjes van de PC speaker ?
maar even alles er uit hallen wat niet nodig is HDD, alles op 1 reepje geheugen na, en mocht je ook een onboard Video kaart hebben daar even op aansluiten.
kijken wat die dan doet,
tevens voeding kan goed zijn dat je de 2 aansluitingen op de de mobo hebt even in de handleiding van de mobo kijken.
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
  • RegurBellej
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga dit even proberen!
Ik heb inderdaad een 8pins en 24pins voeding aansluiting! Waar die 4pins sleeved kabel van de voeding voor is, is mij nog niet duidelijk!
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Die 4-pins kabel moet boven in het moederbord komen; daar waar de 8-pins 'blauwe' aansluiting zit op je moederbord.
De 4-pins kabel past er maar op één manier in.
Tenzij dit nog steeds niet nodig is bij AMD, tenminste dit was vroeger zo.
Iemand?
Hoop trouwens wel dat de kabel lang genoeg is, was destijds (heb ook een Antec 300 gehad) niet zo.
Heb toen een verlengkabel moeten kopen...
[ Voor 22% gewijzigd door jasiccama op 15-10-2011 09:48 ]
