• Themperror
  • Laatst online: 06-11 15:54
als begin mijn spec:
AMD Phenom II x3 720BE (océd naar 3,8Ghz stabiel)
OCZ platinum 4GB 1333Mhz DDR3
moederbord : GA-MA790XT-UD4P
Geforce GTX560Ti
mijn geheugen is staat in de bios op 1066 maar zodra ik het op 1333 zet bluescreened mijn pc of start de bios niet meer en moet ik dus het batterijtje eruithalen om de bios te resetten (dus verlies ik ook mijn OC)
het is echt 1333Mhz geheugen maar deze haal de snelheid gewoon niet of ligt het ergens anders aan?
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • Tens
  • Laatst online: 13:35
Tens
Evil must be punished
Gaat het zonder OC wel goed?
  • Themperror
nope, het wil niet makkelijk lukken na 1066 (ik moet dan net doen alsof ik echt mijn ram OC, dus voltages etc aanpassen) (die loopt op 1,7 Volt btw (ik heb ook 1,8 Volt geprobeerd maar werkte niet))
[ Voor 14% gewijzigd door Themperror op 13-10-2011 16:28 ]
  • Croga
  • Laatst online: 15-11 06:31
Croga
The Unreasonable Man
Welke versie van het OCZ Platinum geheugen heb je?
Welke timings staat het op?
Wat heb je al geprobeerd met voltages?
Wat heb je al geprobeerd met timings?
Hoe staan de instellingen van de snelheid van het geheugen?
Staat dit geheugen in de ondersteunde lijst van het moederbord?
Je zult echt een hele bak meer informatie moeten geven voordat we hierop antwoord kunnen geven....
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Als het om deze modules gaat (http://www.ocztechnology....666-platinum-edition.html) zul je 1.85V moeten gebruiken.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Themperror
Croga schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 16:31:
ik doe dit nu allemaal uit me kop dus er kunnen fouten in zitten!
hijs niet meer te koop waar ik hem gekocht had maar het leek op deze alleen dan 4GB
http://www.salland.eu/pro...-of-3-ocz3p1600lv3gk.html
alleen dan 1333Mhz en 4GB (2x 2GB)
7-7-7-7-24 (dacht ik in iedergeval veel 7's en 1 24)
standaard staat ie op 1,5V en ik heb hem tot max 1,8 gehad
ik heb de 7's op 5 gezet en de andere op 21 en een keer op allemaal 9 en 1 25
1066 standaard in de bios maar het is dus 1333Mhz geheugen
jep heb gezocht, volgens mensen op andere fora hoort al het OCZ spul te werken (google)
  • Themperror
volgensmij is dat hem, maar ik kan alleen maar stappen van 0,1V erbij doen dus dan moet ik 1,9Volt gebruiken?
  • Zer0
Zer0
Themperror schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 16:40:
Als het niet stabiel is bij 1.8V is dat de enige optie ja :P
  • Themperror
k ik heb nieuwe processor sinds vandaag (paar uur geleden)
AMD Phenom II x6 1090T (OC op 3,8Ghz)
ram timings waren standaard in de bios verkeerd blijkbaar (ik heb de OCZ platinum Urban elite 1333Mhz 4GB)
8-8-8-27 moet het zijn + 1,85 volt ja
hij draait nu dus op 1333Mhz en werkt goed tot op dit moment dus :D
  • Themperror
iemand AMD Phenom II 720 BE kopen? :P hijs goed onderhouden en nooit wat mis mee gegaan.
  • Aganim
  • Laatst online: 22:38
Aganim
I have a cunning plan..
