Poorten openen van router
  • Flying Blue
  • Laatst online: 13:18
Hallo iedereen
Sinds kort heb ik het spel Fifa 12 voor de pc. En vaak doet mijn verbinding dan erg raar als ik online ga.
Ik weet dat het aan de router poorten ligt.
Alleen hoe zet ik de juiste routerpoorten open, zodat mijn verbinding het wel goed doet?
Zou iemand mij kunnen zeggen hoe je dat precies moet aanpakken.
Ik heb een linksys WRT110 router.
Alvast bedankt
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
Hier een kant en klare handleiding:
http://portforward.com/en...ys/WRT110/WRT110index.htm
edit: nee fifa 12 staat er niet tussen, maar het principe is het zelfde.
[ Voor 29% gewijzigd door job op 13-10-2011 13:36 ]
Zoek dit op: http://imageshack.us/photo/my-images/522/screenshotisx.png/
En voer de poortnummer in en klaar!
  • Flying Blue
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Echter zit ik nog steeds met een probleem, ik kan namelijk niet inloggen op mijn router. Niet via 192.168.1.1 en ook niet via 192.168.100 Ik heb al verscheidene nummers geprobeerd maar ik kom er gewoon niet in.
Weet iemand hoe ik wel in mijn router kan komen?
  • Remco
  • Laatst online: 08:38
Wat voor ip adres heeft je router ?
Post anders even de uitkomst van je ipconfig /all
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • farmertjes
  • Laatst online: 02-06-2025
1. open je command prompt
2. typ: ipconfig
3. lees wat staat bij standaardgateway
flickr
  • Miss_80
  • Laatst online: 04-08 09:56
Flying Blue schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 14:39:
Weet je zeker dat dat het juiste IP adres is? Je kan het voor alle zekerheid checken door het programmaatje Netscan te gebruiken. Die geeft alle apparaten en hun ipadressen weer. Je router moet je zo kunnen vinden
Voorstel van farmertjes is misschien nog wel sneller :F
[ Voor 4% gewijzigd door Miss_80 op 13-10-2011 14:43 ]
Ga naar je netwerk status(winXP: rechtermuisklik op netwerk icoon en status;Winvista/Win7: Netwerkcentrum->adapterinstellingen->rechtermuisklik en status) en standaardgateway in je browser plakken
  • Flying Blue
Bedank jongens, ik zit er nu wel in.
Moet ik die poorten bij externe poort of interne poort plaatsen. Het is tcp en udp.
80 - TCP
443 - TCP
3659 - UDP
6000 - UDP
9570 - UDP
9980 to 9989 - TCP
10000 to 12500 - TCP
42100 to 42199 - TCP
10500 to 12500 - UDP
dat zijn ze, hoe moet ik die precies plaatsen.
[ Voor 44% gewijzigd door Flying Blue op 13-10-2011 14:50 ]
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Waarschijnlijk kan je ook gewoon "UPnP" enablen inplaats van handmatig al die port nummers te openen ..
Wikipedia: Universal Plug and Play
[ Voor 33% gewijzigd door djexplo op 13-10-2011 14:53 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Sleepkever
  • Laatst online: 17:09
zelfde nummer bij intern en extern plaatsen, en de ranges die je moet fowarden even op de 2e tab. Zoals ook allemaal netjes uitgelegd word bij de link van job in de 2e post.
Wat een sloot aan poorten zeg hee, 5000 poorten voor een spelletje?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 22:04
The Zep Man
Sleepkever schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 14:55:
Als je al een lijstje vindt van gebruikte poorten voor een zelf gehost computerspel, moet je er rekening mee houden dat niet alle genoemde inkomende poorten zijn. Zo lijkt het mij sterk dat bijvoorbeeld TCP poort 80 en 443 inkomend gebruikt worden voor een spel.
Alleen inkomende/'luisterende' poorten moeten geforward worden. Uitgaande poorten hoef je bij huis-tuin-en-keuken routers niets voor te doen. Als je dit doorhebt en weet hoe je ermee moet werken, heb je geen onveilig Universal Plug & Play nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door The Zep Man op 13-10-2011 15:00 ]
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • Flying Blue
Ik heb nog een vraagje, ik ben ze nu aan het invullen, maar welk IP adres moet ik invullen.
http://imageshack.us/photo/my-images/267/naamloosbi.jpg/
In dat rode vakje moet een ip adres komen te staan maar welke??
  • Daffie
  • Laatst online: 02-08 01:39
Daar moet het IP-adres ingevuld worden van de PC waar je fifa op speelt.
Dit IP-adres kun je achterhalen door, zoals al gezegd, in command prompt ipconfig in te typen.
Kijk dan naar de juiste adapter (indien je er meer dan 1 hebt, bijv. bedraad en draadloos), en daar zie je je IP adres. Dat cijfer vul je in.
