Playstation 3 wel op computerscherm, niet op tv?
  • jordyktm
  • Laatst online: 12:53
jordyktm
Catch me if you can.
Beste tweakers,
Gisteren had ik het plan om mijn PS3 om te zetten van onze grote tv in de huiskamer naar de tv in mijn slaap kamer. De tv in de huiskamer is een phillips ambilight 42inch (Full HD). De tv in mijn slaapkamer is een phillips flat tv 32inch (HD Ready).
Het rare van het verhaal is dus dat hij altijd heeft gewerkt op de tv in de huiskamer. Ik heb hem vervolgens in de kleine phillips gedaan. Daar kreeg ik geen beeld op. Alles zat goed aangesloten (voeding, hdmi.) Ook de playstation zelf ging gewoon aan. Ook stond hij op de goede extensie. Mijn gedachte ging uit naar een defect component. Maar voordat ik daar mee aan de slag ging heb ik het eerst weer in de grote phillips geprobeerd. Ook hier op de goede extensie gezet en alles goed aangesloten maar geen beeld...
Vervolgens heb ik geprobeerd om de PS3 aan te sluiten op mijn computerscherm. Dit is een LG Flatron 23inch LED. En hier gebeurde dus in mijn ogen het rare dat de playstation wel beeld gaf?
Zoals je leest heb ik verschillende dingen geprobeerd. Ook heb ik kabels gewisseld en dit hielp niks. Verder heb ik verschillende fora bezocht maar hier werd ik ook weinig wijs uit.
Even samengevat is het dus de bedoeling dat de PS3 gaat werken op de Phillips FlatTV in mijn slaap kamer. Hij werkt daar dus niet. Ook werkt hij niet meer in de huiskamer waar hij eerst wel goed heeft gewerkt. Op mijn computerscherm doet hij het wel... En met niet werken bedoel ik dus geen beeld.
Misschien iemand nog suggesties? Ik weet namelijk niet meer wat ik verder kan proberen.
Edit
De reset heeft niet gewerkt.. Ook de beeldscherm instellingen hebben niet gewerkt die ik dus op mijn pc scherm kon veranderen..
Edit
Probleem opgelost! het lag aan de afstandsbediening die in de war was met de extensies. Heel raar, maar goed. Een nieuwe afstandsbediening en het werkt:)
[ Voor 10% gewijzigd door jordyktm op 25-10-2011 09:21 ]
- iPhone 17 Pro Max - KTM - Steam: Wicked Pony -
  • Xentor
  • Laatst online: 20:15
Je moet de ps3 even aansluiten op de full hd tv. Resolutie wijzigen naar HD ready en je zult wss zo beelt krijgen.
Hij detecteert dit niet automatisch.
Zelfde als je van HDMI naar scart gaat. Krijg je ook geen beeld omdat de output verkeerd staat.
edit//
Zag dat ik te snel met reageren was.
Kun je in het hoofdmenu wel de output aanpassen? naar bijv 1280 * 720 24p.
Via de monitor natuurlijk, en dan afsluiten en op de tv aansluiten?
[ Voor 27% gewijzigd door Xentor op 13-10-2011 11:55 ]
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
  • DNAxtreme
  • Laatst online: 22-11 19:16
Dacht dat als je je PS3 aan zet, en je de aanknop ingedrukt blijft houden, dat hij dan de beeldinstellingen reset.
http://manuals.playstatio...settings/videooutput.html
Google zoektermen: playstation 3 changing output resolution. Zo moeilijk was dit niet. :P
Hints
If the video output settings do not match those required for the TV in use, the screen may go blank when the resolution is changed. The screen should, however, automatically go back to its original resolution after a while. If the screen remains blank for more than 30 seconds, turn off the system. Then touch the power button on the system front for at least five seconds to turn the system on again. The video output settings will automatically be reset to the standard resolution.
If a device that is not compatible with the HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) standard is connected to the system using an HDMI cable, video and/or audio cannot be output from the system.
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
