• Arstyle
  • Laatst online: 21-03 21:28
Hallo naar mij andere topic van dat het lampje knipperde was inderdaad de voeding.
Maar nu heb ik een 700Watt voeding en is een slag groter dan mijn vorige dus past deze niet tot slecht in deze kast nu wil ik dus een nieuwe kast aan schaffen. Ik wil jullie mening of suggesties vragen ik had zelf dit in de gedachten Klik hier
Ik ga niet verder dan 70 euro voor de kast. waarom omdat ik er niet veel van verlang hij staat onder het bureau dus zie er weinig van.
Wat verlang ik
Ruimte voor mijn waterkoeling Radiator liefste op de achterkant kunnen bevestigen. of op de boven kant. niet op het openede deel want ik maak maandelijks mijn pc schoon.
3x 120mm fan 1x voor die radiator en 2 voor de door stroming van het lucht. en een beetje ruime kast.
Wat wil ik er mee? goede koeling
Is dit een goede kast ? ja of nee
Specificaties van mijn Voeding 700 Watt Hier link naar mijn Voeding.
Vermogen
Combined 700 Watt
Combined Power 3,3V/5V 150 Watt
Combined Power 12V 552 Watt
Efficiëntie
82 - 86 %
Ingangsspanning 230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
Standaard ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS
Moederbordaansluiting 1 x ATX (20-polig) of
1 x ATX 2.0 (24-polig) of
1 x EPS (24-polig)
Extra aansluiting 1 x ATX12V (4-polig) of
1 x ATX12V (8-polig)
Stroomaansluitingen 4 x 5,25 inch
2 x 3,5 inch
6 x Serial-ATA
Stroomaansluitingen AGP/PCIe 1 x 6+2-polig, 1 x PCIe
Stroomsterkte
+3,3V 25 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 25 A
+12V1 25 A
+12V2 25 A
+12V totaal 46 A
-12V 0,3 A
Achterzijde
Aan/Uit schakelaar 1
Beveiligingen tegen stroompieken (OCP), tegen overspanning (OVP), tegen kortsluiting (SCP)
Eigenschappen PFC actief
Features ATX12V 2.2, Kabel-management, 80 PLUS Gecertificeerd, NVIDIA SLI-Ready Gecertificeerd
Bouwvorm ATX
PSU Koeler
1 x 135 mm
Formaat (BxHxD) 150 x 86 x 160 mm
Specificaties van mijn Water koeling Hier link naar mijn Water koeling.
Geschikt voor
Socket 775, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM3, 1155
Geluidsontwikkeling
30,2 dB(A)
Luchtverplaatsing 126,4 m³/h ( 74,4 cfm )
Snelheid 1700 rpm
Spanning 12 Volt
Formaat (BxHxD)
Koeler 120 x 120 x 25 mm
Heatsink 120 x 152 x 27 mm
Totaal 120 x 152 x 52 mm
Bevestiging Geschroefd
Materiaal heatsink Aluminium, Koper
Aansluiting 3 pins fan connector (met tachometer signaal)
Woeps verkeerde topic.... Vraagt verplaatsing aan.
[ Voor 58% gewijzigd door Arstyle op 12-10-2011 22:48 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:27
M2M
medicijnman
Ziet er prima uit, maar uhm... hoe groot is die radiator van jouw?
Schrijf anders de specs van je rad, en je voeding even hieronder neer. Dan wordt het allemaal wat gemakkelijker :)
-_-
  • Arstyle
Vermogen
Combined 700 Watt
Efficiëntie
82 - 86 %
110V, 60Hz, 10 A
1 x EPS (24-polig)
2 x 3,5 inch
6 x Serial-ATA
Stroomsterkte
+3,3V 25 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 25 A
+12V1 25 A
+12V2 25 A
+12V totaal 46 A
-12V 0,3 A
Achterzijde
Bouwvorm ATX
PSU Koeler
1 x 135 mm
Geschikt voor
Geluidsontwikkeling
30,2 dB(A)
Snelheid 1700 rpm
Spanning 12 Volt
Formaat (BxHxD)
Wat heb je zelf al opgezocht heb je ook alternatieven? kijk je ook rond in V&A of wil je alleen nieuw? Wat moeten we met de specs van jouw voeding de afmetingen zouden genoeg zijn. wat voor hardware gaat erin kleine kasten is ook meer warmte ophoping! Houd daar rekening mee!
Volgens mij is het bevestigen van een rad. op de achterkant het werk van de home-PC bouwers en passen kasten die zo aangeleverd worden niet in jouw budget kan je zelf met dremen geen gaten maken voor de slangen etc.?
  • M2M
M2M
medicijnman
Eigenlijk is het opzoekwerk en smaak.
Hier is de website van de fabrikant van de kast: link
Daar staat max depth PSU = 170mm. Je voeding is 160mm dus dat gaat prima
Verder heb je ook een beetje ruimte voor de koeler van de processor. Of het gaat passen? Zeker. Of het een prima kast is? stop het eens in google :)
-_-
  • Arstyle
nou de koeler is niet zo groot die zit direct op de processor. de radiator is daar in tegen wel groot.
Ehm ...Waarom staat al die zinloze apparaat specs er nog daar heb je echt niks aan en vele zullen je daarom niet eens willen helpen omdat er alleen nutteloze informatie staat die we al wisten (sry M&M). Echter zag ik net wel in het midden plots een link naar "jouw waterkoeling" dit is dus niks meer als de alom bekende Corsair Hxx. Het feit wat je hebt bij dit soort 'kant en klare oplossingen" is dat ze zoals de naam al zegt kant-en-klaar zijn. Dit betekend dat je hem niet uit elkaar kan halen en dat betekend weer dat je niet zomaar de radiator op de achterkant van een kast kan krijgen. Of mis ik nou iets, ik heb er pas één geïnstalleerd? De persoon waarbij ik hem heb ingebouwd op een Core i7 960 had een grote (Thermtake fulltower) kast en ook de rad binnen in verwerkt. Echter was hij zo ontevreden (persoonlijke mening) over de koelprestaties dat hij binnen 1 week de koeler weer vervangen had voor een luchtkoeler. Conclusie: Jouw huidige midi tower zal tenzij je geen GPU gebruikt zeer warm gaan worden met als gevolg dat de PC binnen 1jaar waarschijnlijk totaal op is. Wat zijn je verdere specs?
