Vandaag mijn onderdelen binnen gekregen voor mijn HTPC, alles behalve de voeding (Word morgen geleverd) Geen probleem, had zelf nog wel wat voeding liggen waar ik mij wel even mee kon redden. Na alles geinstalleerd te hebben kreeg ik geen beeld bij het opstarten. Ook geen BIOS Beep.
Dit is mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asrock A75 PRO4-M€ 77,65€ 77,65
1Anysee E30TCPlus€ 139,-€ 139,-
1Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB€ 59,90€ 59,90
1Antec Fusion Remote Zwart€ 134,09€ 134,09
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 34,85€ 34,85
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G€ 20,-€ 20,-
1AMD A6-3500 Boxed€ 74,01€ 74,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 539,50
Heb erg veel geprobeerd;
- Moederbord uit kast halen, zodat er geen kortsluiting kan ontstaan
- 2 Verschillende voedingen geprobeerd
- 2 Verschillende videokaarten geprobeerd, ondanks dat onboard het niet doet
- CIOS reset
Wat denken jullie dat het probleem is?
  • -DarkShadow-
- Gaan er wel LED's branden?
- Gaan er fans draaien?
- Hoe oud is de voeding waarmee je test?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
De LED's gaan branden, fans draaien.
Voeding 1 is circa 3 jaar oud.
Voeding 2 is circa 2.5 jaar oud.
  • Tens
  • Laatst online: 29-10 16:19
Tens
Evil must be punished
Als eerste:
Werkt de monitor/is de monitor kabel goed?
zo ja:
Probeer eens minimaal op te starten:
geen cd/dvd
geen hdd
minimaal geheugen
Heb 3 monitoren geprobeerd op zowel de VGA, DVI en HDMI poort. En heb ook minimaal opstarten geprobeerd.
Verder is voeding 1; 400 Watt, en is circa 3-5 jaar oud.
  • Tens
Tens
atx stekkertje vergeten?
zit de processor goed?
anders wellicht een doa
Processor is niks mis mee, dubbel gecheckt.
En de ATX stekker is keurig geplaatst naast de 20 Pins...
En mocht het een doa zijn, dan ga ik er vanuit dat het moederbord kapot is?
  • Tens
Tens
Zit die atx-connector op jouw bord niet vlak achter de keyboard muis aansluiting, of zit ik de verkeerde handleiding te bekijken?
http://europe.asrock.com/...e/manual/A75%20Pro4-M.pdf
Dat is 8 pins... ;o
Er is een grote van 24 pins; hier moet de grote in van 20 pins en dan blijven er 4 pins over, dus ik denk dat deze voor de ATX connector zijn?
  • Twazerty
  • Laatst online: 21:11
Twazerty
AVCHDCoder developer
Je moet natuurlijk wel de 8pins socket aansluiten anders gaat er niks gebeuren...
20 pins in de 24 pins socket zal misschien werken afhankelijk van het moederbord. Of het mobo het gaat doen met maar 4 van de 8 pins aangesloten weet ik niet. Grote kans dat je een nieuwe voeding moet hebben met 24 en 8 pins.
[ Voor 12% gewijzigd door Twazerty op 12-10-2011 21:30 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
Nee het is 20+4 pins in de 24 pins socket. Voor zover ik weet is dit ook de manier hoe het moet...
  • Tens
Tens
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 22:13:
je nieuw bestelde voeding zal wel de goede stekkers hebben
  • CrazyOne
  • Laatst online: 29-09 08:15
Goedenavond,
Omdat het zinloos is om het forum met allerlei nieuwe posts the bevuilen heb ik mijn vraag maar in een bestaande topic gezet.
Ik heb gisteren alle onderdelen van mijn nieuwe PC ontvangen, en vandaag in elkaar gezet
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 51,94€ 51,94
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,20€ 18,20
1Fractal Design Define R3 (Zwart)€ 84,50€ 84,50
1Cooler Master Hyper 612S€ 34,-€ 34,-
1Fractal Design Silent Series , 120mm€ 8,-€ 8,-
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 179,-€ 179,-
1XFX 650W XXX Edition (P1-650X-NLH9 Gray Cooling Fan)€ 76,97€ 76,97
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 159,90€ 159,90
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 42,49€ 42,49
1Gigabyte GV-N560OC-1GI€ 199,-€ 199,-
1Asrock P67 Extreme4 Gen3€ 135,01€ 135,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 989,01
Echter bij het opstarten krijg ik geen beeld, en ook geen bios beepje. Alle fans (ook van de videokaart) werken echter wel. Ik weet dat het beeldscherm werkt (ik gebruik op het moment een VGA snoertje met een DVI opzetstuk, morgen zal ik een dvi kabel of hdmi kopen).
Ik heb de videokaart ook al in een andere PCI slot geprobeert, echter nog steeds geen beeld. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
*edit*
Ondertussen ook een andere oudere videokaart geprobeerd met hetzelfde resultaat.
  • CrazyOne
En het probleem lijkt opgelost.
Wat heeft yon moederbord nog een boel stekkertjes nodig 8)7 8)7
