• Chilco
  • Laatst online: 06-05-2025
[ Voor 99% gewijzigd door Chilco op 08-02-2023 23:51 ]
  • The-Source
  • Laatst online: 15-11 10:33
En heb je op het moederbord gekeken of er ergens rev.A of rev.1 oid staat?
Verder zou je bij de fabrikant ook foto's van de verschillende Rev's kunnen vergelijken, meestal hebben ze een andere kleurstelling.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2013 11:36 ]
  • Chilco
[ Voor 100% gewijzigd door Chilco op 08-02-2023 23:51 ]
  • The PyroPath
  • Laatst online: 15-11 10:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Hebben de bioscoop versies voor alle rev. Dezelfde bioscoop versies? Anders zou je kunnen kijken wat de huidige versie is en dat kunnen koppelen aan de rev. Bootscreen/post wil het ook nog wel eens prijs geven. Als er zo'n irritant Splash screen bij de post zit die even uitzetten. Dan kan je nog in de bioscoop zelf kijken of het ergens wordt aangegeven en tenslotte is zoeken of het moederbord een serienummer bevat en kijken of dat uniek is?
Heb ff google gebruikt die komt met deze optie:
you could use the @BIOS utility provided by Gigabyte to identify the board and bios that you have. That will give you a good starting point for a future mod.
Vragen of je vriend de handleiding nog heeft kan ook, daar staat het namelijk op vermeld.
[ Voor 25% gewijzigd door The PyroPath op 12-10-2011 21:45 ]
Breek je nek voorzichtig
  • kluyze
Afbeeldingslocatie: http://www.ocmodshop.com/images/reviews/motherboards/gigabyte_ga945ps3/gigabyte_ga945ps3_02.jpg
Ik weet niet of de figuur klopt met jouw moederbord. Het is, als het goed is, een foto van een ga945ps3. Maar ik zie daar helemaal links (in de hoek, normaal links onder als die in een tower hangt) toch de revisie staan. In dit geval "Rev 1.0"
Ik lees trouwens het volgende in de handleiding van jouw moederbord op pagina 11:
Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage
and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4 GB of
memory size will instead be shown as 3.xx GB memory during system startup.
[ Voor 40% gewijzigd door kluyze op 12-10-2011 22:27 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
En als aanvulling op alle goede opmerkingen van de heren hierboven, zie ook de FAQ: Abbadon in "RAM FAQ"
Om het OS toch 4GB geheugen te laten gebruiken dient er aan de volgende eisen te worden voldaan:
i) 64bits OS
ii) x86 CPU met 64bits instructieset
iii) Chipset met remapping mogelijkheid (Intel 955, 965, 975 of enterprise chipset. Alle AMD chipsets die AMD64 cpu's ondersteunen)
iv) BIOS met remapping functie (staat default uit, dus wel aanzetten)
v) 4GB geheugen installeren
De Intel 945P op dit bord ondersteunt geen memory remap, de volle 4GB zul je dus nooit kunnen benutten.
  • Chilco
[ Voor 123% gewijzigd door Chilco op 08-02-2023 23:51 ]
