• ZeroXT
  • Laatst online: 23-11 09:21
Ik heb net een nieuwe harde schijf van 3TB gekocht bij Max ICT. Vandaag binnen gekregen in een gedeukte doos en een postbode die bang voor de hond was.
Nu sluit ik de harde schijf aan op de computer met Windows 7 via een externe hdd case dat connectie via usb2.0 met de computer maakt. Vervolgens naar schijfbeheer om te zien dat de harde schijf 746,52 GB groot is.
Weet iemand wat hier aan de hand is? Is de harde schijf defect of kan Windows niet omgaan met 3TB hdd's? :?
  • Erwinvz1
  • Laatst online: 17-11 16:18
ZeroXT schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 14:01:
Heb je hem wel als GPT ingedeeld??
Oo wacht
Ik zie heel veel topics op google:
http://www.google.nl/?q=3tb+as+746gb
Misschien zit jou probleem er ook bij
[ Voor 23% gewijzigd door Erwinvz1 op 12-10-2011 14:06 ]
En kan je USB -> SATA case wel overweg met disks van die grootte? Probeer hem anders eens tijdelijk aan te sluiten op een sata poort op het moederbord om de case uit te sluiten.
  • rscheper
  • Laatst online: 23:27
als je zoekt op 746,52GB kom je een heel eind.
http://www.google.nl/sear...67b8ba7c&biw=1843&bih=954
  • heuveltje
  • Laatst online: 27-11 13:23
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dit klinkt idd als een controller probleem, die 746GB is heel toevallig 3TB - de 2.2TB barriere in sommige controllers
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • ZeroXT
Ik heb de harde schijf nu geconverteerd naar GPT in systeembeheer. Harde schijf ditmaal ook aangesloten op de computer met het moederbordtype Asus Rampage 3 Extreme. In de bios staat dat de harde schijf 746,5GB is dus dat wordt een moederbord bios update?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-11 13:51
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Als je hem converteert met de externe behuizing die hem al niet goed kan detecteren gaat dat geen succes worden natuurlijk. ;)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Erwinvz1
ZeroXT schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 14:29:
Op welke stand staat je SATA?
AHCI? IDE? RAID?
  • ZeroXT
Ik heb 6 sata poorten op het moederbord. Twee daarvan zijn Sata600 en de overige 4 zijn Sata300 poorten. Ik heb twee harde schijven van elk 1TB in Raid draaien op de Sata300 poorten en 1 solid state drive op de Sata600 poort draaien.
Bij de Sata300 staat deze dus op de stand RAID en bij de Sata600 staat deze op IDE. Heb de hdd van 3TB geprobeerd aan te sluiten op elk van deze verschillende poorten maar in de bios blijft hij deze zien als 749,5GB
Heb je ook de mogelijkheid om deze in een ander systeem te testen?
  • Nielson
  • Laatst online: 27-11 15:52
ZeroXT schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 14:46:
Misschien is je hdd een beetje van slag door de usb-sata controller. Kun je deze eens draaien? Vergeet niet een eventuele power off/on te doen indien de tool werkte.
  • ZeroXT
Heb helaas niet de mogelijkheid om deze in een ander systeem te kunnen testen. Ik heb inmiddels de bios ge-update naar de nieuwste versie.
Heb ook geprobeerd de tool te gebruiken die NIelson had aanbevolen echter krijg ik een error bij het opstarten van het programma:
Afbeeldingslocatie: http://s3.postimage.org/5m5c3d1es/error.jpg
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Wat krijg je als je naar Systeembeheer > Computerbeheer > Schijfbeheer gaat? Daar moet je de volledige grootte wel kunnen zien. Of anders desnoods met diskpart.
  • Nielson
En update je Intel RST drivers ook nog even naar de laatste versie.
alex3305 schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 15:32:
Als hij in de BIOS al niet groter rapporteert dan die 749 GB zal hij dat in diskpart en disk management ook niet doen.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2011 15:33 ]
  • ZeroXT
In de bios staat er letterlijk 3TB bij de schijfgrootte, echter wanneer die de drivers aan het controleren zijn staat er nog steeds 749,5GB. Dus dan zal Windows deze zeker niet herkennen als zijnde 3TB
  • alex3305
Echter moet het wel werken volgens deze user. Hij doet het door z'n BIOS in te stellen op IDE en dan in Windows de drives GPT te maken.
  • ZeroXT
Het probleem is opgelost. Stom foutje van mij, ik meende de Sata600 poort te gebruiken maar dat was niet zo, ik sloot deze aan op de Sata300 poort die in Raid was ingesteld. Het moederbord heeft 6 Sata300 poorten en 2 Sata600 poorten, niet 4 en 2 zoals ik eerder beschreef.
Harde schijf is nu 2794GB in schijfbeheer. Bedankt allemaal voor het meedenken!
(Heb ik onbedoeld toch nog vandaag even mijn bios geupdate :) )
