• QwaftZefoni
  • Laatst online: 07-11 14:10
.: De hamvraag :.
Kunnen de grotere AM2/AM3/AM3+ CPU koelers (zoals Artic Freezer 13 Pro, Cooler Master Hyper 212 Plus, Mugen 2 Rev. B, ThermalTake Contac 29) worden ingekort in hoogte zonder veel kopzorgen?
Ik zit eraan te denken om zo'n koeler een koppie kleiner te maken zodat ie in mijn kast past. Dus de top-lagen afzagen en zorgen dat de koper-leidingen worden afgevlakt ofzo?
Standaard zijn die dingen 159mm hoog en ik heb vlug geschat zo'n 135mm maximaal.
Ik heb 't liefst weer een koeler met een drukveer-systeem zodat er geen backplate aanhoeft en 't mobo kan blijven zitten.
Suggesties of andere ideeën welkom!
Reden?
Ik heb een lieve kleine Enermax Chakra kast (dus niet de Uber) met een 200mm low-noise intake fan in het side-panel. Ik hou die kast sowieso.
Mijn X3 720BE is verhuisd van de game-box naar de internet-box waar nu een X4 965BE inzit.
Gevolg is dat de X3 720BE nu warmer loopt. I.p.v. idle 23°C en full load 39°C (delta 16°C) nu 30°C om 47°C.
Op zich geen probleem zolang ie stock 16x200 staat. Dan kan ik prime95 25.9 of OCCT 3.0.1 draaien tot ik een ons weeg. Ook het nieuwe geheugen van Corsair, 1600 MHz @ 9-9-9-24 blijft stabiel zonder errors in Memtest86+ gedurende een nacht.
Maar waar ik in de vorige box draaide op 17x200 zonder extra Vcore (of met meer V naar 18X200 kon) krijg ik nu onmiddelijk BSOD's zoals "MACHINE_CHECK_EXEPTION".
Blijkbaar wil ie meer prik op dit bord en/of houdt de proc erg van lagere temps. Ik heb nooit de extra core unlocked staan btw. NB voltage niet mee gespeeld...
Proc?
AMD Phenom II X3 720BE Stepping CAZC AC 0903GPAW 9945105A90467
met Cooler Master Thermal Fusion 400 cooler pasta
Oude situatie:
@ 17x200 = 3.4GHz ~ normal V en maximaal stabiel haalbaar 18x200 = 3.6GHz ~ +0.175V
met een CPU Cooler OCZ Vendetta 2 met Nexus Technology D12SL-12 PWM 120mm fan
op
GigaByte GA-MA790FXT-UD5P Socket AM3 op BiOS F7
met
OCZ Memory Reaper DDR3 2x2GB OCZ3RPR13334GK
PC3-10666, 1333 MHz (200x6.66), 6T-6T-6T-20T, Non-ECC, kit_of_2 @ 1.800V (UNGANGED MODE @ +0.200V)
Nieuwe situatie:
@ 16x200MHz = 3.2GHz ~ 1.375V (+0.050V)
met een CPU Cooler Scythe Shuriken Rev.B met OCZ PWM 120mm fan
op
GigaByte GA-970A-UD3 Socket AM3+ op BiOS F3
met
Corsair Vengeance DDR3 2x4GB CMZ8GX3M2A1600C9
PC3-12800, 1600 MHz (200x8.00), 9-9-9-24T, Non-ECC, kit_of_2 @ 1.510V (UNGANGED MODE @ +0.010V)
In beide gevallen met een Cooler Master Silent Pro M700 voeding
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:09
D4NG3R
kiwi
Je kan ze wel bijzagen ja, maar de heatpipes kan je niet verkleinen. Deze bevatten een vloeistof.
Enige nadeel is dat je het koeloppervlak verkleint waardoor de prestaties dus verminderen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heatpipes zou je kunnen verbuigen, maar de kans dat je daarmee wat sloopt is wel aanwezig als je ze te ver doorbuigt. Is het niet handig om te kijken of je een kleinere koeler kunt vinden?
  • FastFred
  • Laatst online: 16:26
Grotere kast kopen ipv de bewezen prestatie's van een koeler te vernachelen?
Wat een foeilelijk ding, die Chakra :X
[ Voor 21% gewijzigd door FastFred op 12-10-2011 11:13 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
FastFred schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 11:12:
En 4-5c bovenop 50c maakt echt heel veel uit? Als de TS echt zwaar wil overklokken had hij wel een grotere kast gekocht.. Voor een lichte overklok volstaat een goedkopere of bewerkte koeler ook wel.
  • QwaftZefoni
Foeilelijk is wat subjectief.... ik vind 'm leuker smoelen dan de CM 690 die ernaast staat. Niet handiger, dat bijlange na niet nee.
Inderdaad schat ik maximaal een graad of 5 winst in. Het kan ook best zijn dat dit bord gewoon minder fijn OC'd? Sowieso is de OC absoluut niet noodzakelijk aangezien de bak 85% van de tijd in desktop zit en Newsleecher draait. Maar het is natuurlijk toch leuk om wat te fröbelen te hebben ;)
Anderzijds schijnt de X3 720 lagere temps te prefereren dus dan telt elke graad.
Alu rondom wegstrippen en dan de heatpipes verbuigen is mss wel de netste oplossing ja.
Een alternatieve koeler heb ik nu dus met die Shuriken met een aangepaste fan-montage maar echt perfect vind ik 't nog niet. Ik wil nog 'ns kijken of een nog dunnere (als me dat lukt, kon er nu al doorheen kijken bijna) laag pasta nog wat scheelt.
  • FastFred
HIj bedoelt 5 graden warmer als je die koeler gaat slopen.
Kunt natuurlijk ook gewoon een kleinere koeler kopen...
[ Voor 40% gewijzigd door FastFred op 12-10-2011 12:20 ]
  • QwaftZefoni
*wacht geduldig op je suggestie via pricewatch voor iets wat beter is dan Shuriken Rev. B
  • Nielson
  • Laatst online: 16:16
Als zo'n staande koeler niet past waarom haal je dan geen liggende?
  • Preau
QwaftZefoni schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 15:54:
Als je een kleinere koeler haalt hoef je ook geen verwachtingen te hebben dat deze hetzelfde presteert. Maar het lijkt me dat je in zo'n kleinere kast toch niet superhard gaat overklokken, dus dan is een betere koeler niet echt nodig.
Je kan ook een waterkoeler van Corsair kopen, die neemt bij de CPU niet veel ruimte in.n De radiator daarentegen dan weer wel.
[ Voor 47% gewijzigd door Preau op 12-10-2011 16:40 ]
