slechte wifi dekking
  • marchanekamp
  • Laatst online: 04-06-2025
Apparatuur:
Internet: ziggo
Router: Wireless Media Router 300N WL-350
Netwerk: een 5 ghz netwerk en een 2.4 ghz netwerk
Laptop: MBA, en windows laptop
Overige apparaten: iPhone, iPad, wifi printer en draadloos verbonden PC
Aanvullend:
ons huis is volledig van zeer zwaar gewapend beton (ik kan niet eens gaten boren met een klopboor).
Probleem:
Router staat beneden buiten de meterkast. De ontvangst beneden is goed. De ontvangst op de 1e verdieping is redelijk en de ontvangst op zolder er slecht tot helemaal niks. Aanvullend: gaten boren voor een bedraad netwerk is geen optie (alles is veel te hard) en power adapter wil ik niet omdat ik met mijn laptops draadloos overal wil internetten.
Wat wil ik:
"Iets" wat er voor zorgt dat ik overal in mijn huis kan internetten op het zelfde netwerk (ik wil dus niet verschillende netwerken creëren in mijn huis. Ik wil het nieuw aan te schaffen apparaat in het trapgat tussen de 1e en 2e verdieping ophangen. Waarschijnlijk zal ik deze niet met een utp kabel verbinden met mijn router, maar wil wel de mogelijkheid hebben.
Samengevat:
- overal in het huis goed ontvangst
- overal in het huis het zelfde netwerk
- mogelijkheid om router via UTP te verbinden met het nieuw aan te schaffen apparaat
Nu wordt het lastiger voor mij omdat ik geen verstand heb van repeaters en access points. Het volgende heb ik gevonden:
Opties:
a. repeater
b. access point
ad. A
wiki
Een repeater is een elektronisch apparaat dat een signaal ontvangt en op een hoger signaalniveau en/of hoger vermogen weer uitzendt, of naar de andere kant van een obstakel verzendt, zodat het signaal een langere afstand kan afleggen.
Consumentenbond
De Fritz! Wlan Repeater neemt overigens exact dezelfde naam over van je huidige draadloze netwerk evenals de gebruikte beveiligingstechniek (WPA2) en het wachtwoord van het draadloze netwerk.
Als ik het goed begrijp kan een repeater dus je al bestaande netwerk een boost geven en kun je hem via een utp kabel aansluiten op je router (mits er natuurlijk een aansluiting in zit).
ad. B
Als ik het goed heb begrepen kan een access point alleen een nieuw draadloos netwerk maken en kan die niet je bestaande draadloos netwerk versterken. Dit is dus niet wat ik zoek.
Ik heb maar 1 vraag:
Klopt het wat ik schrijf en wat raden jullie aan?
Aanvullend:
Ik lees nu dat er wordt geadviseerd op dit forum om repeaters links te laten liggen i.v.m. snelheidsproblemen.
Aanvullend 2:
Als ik deze tutorial lees dan is het toch mogelijk om een access point zo in te stellen dat je het zelfde SSID gebruikt.
http://digitalplace.nl/tu...vergroten-dmv-oude-router
Keuze:
Na lang zoeken heb ik een keuze gemaakt. Ik koop een WAP610N. Volgens mij kan dit apparaat het volgende:
1. mijn huidige 5 ghz netwerk versterken (zelfde SSID)
2. mijn huidige 2.4 ghz netwerk versterken (zelfde SSID)
3. verbinden via utp met mijn sitecom router
Klopt dit alles?
Klopt dus niet. Volgens de Amerikaanse site kun je of 5 ghz draaien of 2.4 ghz. Niet beide tegelijk.
[ Voor 14% gewijzigd door marchanekamp op 12-10-2011 10:35 ]
  • Daffie
  • Laatst online: 06-10 15:38
Wat je kan doen:
Schaf een router aan, hang die in het trapgat, verbind deze middels een UTP kabel met je router die je al had.
Vervolgens volg je die tutorial, dus zet op de 2e router DHCP server UIT, vul hetzelfde SSID, password encryptie en password in, alleen het channel anders. Als je 'eerste' router als IP bijv. 192.168.1.1 heeft, zet je die tweede router bijv. op 192.168.1.2
Vervolgens prik je het UTP kabeltje in een LAN-poort van je eerste router en in een LAN-poort van je 2e router (die op dat moment dus gewoon dienst doet als een switch met WiFi).
  • marchanekamp
goh, sommige problemen zijn simpeler dan ik denk :P
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
marchanekamp schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 12:16:
En het wordt nóg simpeler, want:
Pro-tip: Schaf een boorhamer aan en je zult gaten kunnen boren alsof je je vinger in een pakje boter steekt :P
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • marchanekamp
DexterDee schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 12:19:
Boorhamer hebben we gehad maar die komt er niet doorheen door al het ijzer dat in de muren zit.
Om de zo veel tijd huren we als buurt een zware boormachine en daar lukt het wel mee.
Neem een boorhamer met SDS boren. Werkte perfect. En wel GOEDE kwaliteit boren. Van bv. Hilti. Kosten iets van 9 euro per stuk. Maar dan kan je gatenkaas van je muur mee maken. Deze boren gaan OOK DOOR BEWAPENING heen.!!!! Gewoon RUSTIG drukken. GEEN HAAST erbij. En hij doet de rest.
Gewoon met beleid doen, dan lukt het wel. Ik woon ook in een appartement met 30 cm betonplaten. Geen probleem. Als mes door boter.
  • marchanekamp
Het is gelukt. Ik heb nu een oude router ingesteld als access point en heb nu ook op zolder internet (via het 2,4 ghz netwerk).
Nu heb ik nog 1 vraag.
Ik heb nu beneden 2 netwerken, namelijk een 2,4 ghz en een 5 ghz netwerk (via mijn sitecom).
Stel ik koop nog een dual band router/ap. Is het mogelijk om de de 2 netwerken die ik beneden heb ook boven te ontvangen?
Huidige situatie
via sitecom heb ik 2 netwerken:
1. Hanekamp 2.4
2. Hanekamp 5.0
Via oude AP heb ik hanekamp 2.4 ook boven (DHCP uit en zelfde SSID als beneden).
Is het mogelijk om via 1 nieuw AP zowel mijn 2.4 als mijn 5 ghz netwerk te versterken?
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
"Versterken" bedoel je mee ergens anders gewoon nog een wireless toegangspunt tot je netwerk? (OF heb je echt twee gescheiden netwerken, als in computer a op 2,4 ziet niet computer b verbonden met 5?)
Maakt niet uit of dat 2,4GHz of 5GHz is zolang je wireless SSID en beveiliging gelijk is voor ieder zal een wireless apparaat (met ondersteuning voor actief selecteren van sterkste toegangspunt) daar tussen switchen.
Je kunt zelfs de 2,4GHz en 5GHz onder dezelfde SSID/beveiliging laten uitzenden, maar goed zo handig is dat natuurlijk niet.
  • loll
  • Laatst online: 28-07 21:31
Ik heb ongeveer het zelfde probleem maar dan met 1 apparaat namelijk mijn moto g.
De rest van mijn apparaten werken prima. Kan ik dit het beste oplossen met een wifi repeater? En zo ja welke is niet te duur en werkt verder prima?
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
@loll: misschien een iets recenter topic kapen voor je probleem!?
Overigens zijn repeaters het probleem en nooit de oplossing (vind ik).
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:33
Als je echt alles naadloos onder één netwerknaam wil hebben moet je naar WDS.
Het enige merk wat ik ken wat dit een beetje makkelijk maakt is Apple.
Koop een apple airport extreme voor beneden en hang boven een express.
Maargoed, erg goedkoop is dat allemaal niet.
Dus misschien moet je wat eisen bijstellen.
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 23-03-2014 16:51 ]
