• Spettertje83
  • Laatst online: 25-05 11:19
Ik heb onlangs een nieuwe videokaart aangeschaft; XFX HD 6870 1024 MB DDR5. Werkt super, maar een nieuwe voeding was nodig en dat is een OCZ ModXStream Pro 600W geworden.
Sinds dien heb ik een probleem met mijn systeem; oa MOBO: Gigabyte p55m-ud2, dat op het moment dat hij aangaat de tekst deels leesbaar is (lees: vage strepen door de tekst) tijdens de BIOS, maar er wel doorheen komt. Als hij dan Windows 7 wilt booten krijg ik wel het opstartscherm, maar daarna krijg ik een donker scherm (lees: zwart scherm).
(edit) Daarna start hij in één keer soepel op
Ik heb meerdere malen de bekabeling gecontroleerd, maar kan niks vinden waar ik een stekker op het mobo niet goed zit. Ook zitten de 2x PCI-e kabels erin.
Heeft iemand van jullie een idee? Ik hoor het graag en alles is welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door Spettertje83 op 12-10-2011 08:41 ]
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
BIOS even reseten naar optimal of default settings.
Let wel op dat je als je AHCI hebt ingesteld je deze ook weer aan moet zetten anders boot ie windows niet meer
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • Spettertje83
Gedaan. Even afwachten, maar door problemen met de onboard LAN moest ik even in de BIOS speuren (batt. moest er zelfs uit, want de reset deed hem niks) kwam ik de optie tegen dat ik de MOBO op 2 x PCI-e kon zetten.
Wellicht lost dat het ook op. Ik wacht het af, want het gebeurd alleen na een 'koude' start.
Bedankt sowieso en ik laat je het weten.
  • Spettertje83
Opgelost door de simpele instelling in de BIOS. Nooit geweten dat je hem moet instellen op booten met 2x PCI-e.
Er kan dus een slotje op.
  • Spettertje83
Ik dacht dat het opgelost was. Blijkt dus éénmalig te zijn geweest.
Iemand andere ideeën wat kan zorgen voor het probleem wat ik hierboven heb omschreven?
  • ötzi
  • Laatst online: 12-11 10:59
ötzi
eclecticus
Je hebt die instellingen wel opgeslagen in de BIOS ?
Heb zelf een tijdje dezelfde voeding gedraaid toen mijn eigenlijke voeding een RMA betrof en ervaarde deze als erg instabiel met het geven van de juiste spanning op de GPU, meet je PCI-E kabels eens door.
Je probleem klinkt ook wel als een driver probleem dus check die ook even...
[ Voor 5% gewijzigd door ötzi op 14-10-2011 01:00 ]
  • biggydeen2
  • Laatst online: 20-08 18:25
ötzi schreef op vrijdag 14 oktober 2011 @ 00:59:
Als je al problemen hebt tijdens het booten in de POST kan het nooit een driver zijn.
Heb je je oude videokaart nog? dan deze eens testen.
Aangezien je de problemen hebt nadat je de voeding vervangen hebt is waarschijnlijk de voeding brak. ( indien je alles juist hebt aangesloten that is )
Een nieuwe voeding vereist over het algemeen 0,0 setting changes in BIOS o.i.d.
  • ötzi
ötzi
eclecticus
biggydeen2 schreef op vrijdag 14 oktober 2011 @ 11:14:
klopt iid , excuus
  • Spettertje83
Oude videokaart is al verkocht. Ik ga de voeding zo eens doormeten, kijken welke waardes eruit komen.
Ik ben benieuwd!
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Gebruik in het vervolg de edit-knop ipv meerdere posts onderelkaar te plaatsen. Thx :)
