Probleem met harddisk : Weigert te booten.
Situatie :
een harddisk met daarop windows XP. er zijn 2 partities
Partitie 1 : Windows XP NTFS
Partitie 2 : FAT12 (ja, FAT12 ...)
De computer kan niet booten omdat de bootmanager corrupt is. ( er is een speciale bootmanager actief nog voor windows start. als je de CTRL toets inhoudt tijdens powerup dan start de computer vanuit de FAT12 partitie om een system recovery te doen via norton GHOST ( Norton ghost ligt opgeslagen in die FAT12 partitie )
Als er geen CTRL toets wordt gedtecteerd starten ze windows XP.
De harddisk aansluiten op een normale pc geeft de melding dat de disk niet geformateerd is ( disk manager toont hem als RAW )
Dit klopt niet !
Ik heb EASEUS Data recovery wizard gekocht. daarmee kan ik de schijf lezen en alle files overkopieren. Ik heb daar ook een iage mee gemaakt.
Ik wil de schijf gewoon terug bootbaar maken. Dat Ghost gedoe met de CTRL toets heb ik niet nodig.
De windows partitie staat op Active.
Noot : de schijf herformatteren en herinstalleren is uit den boze... het moet met de bestaande schijf gebeuren zonder herinstallatie. Er is namelijk een lock file aanwezig in die partitie en die kan niet verplaatst worden.
Ik heb ook al partition master er op losgelaten en die geeft aan dat beide NTFS boot sectors corrupt zijn...
De vraag is : hoe krijg ik er een werkende bootsector op zonder de schijf te moeten formatteren.
  • Notehoutelade
wellicht werkt dit commando vanuit de recovery console : fdisk /mbr
Dit toestel heeft een heel speciale videokaart.
De Windows xp installer herkent die niet .... ik krijg gewoon geen beeld. (zwart van zodra ik probeer te starten vanaf CDrom. ik krijg netjes de memory test , post en dan de intel PXE bootagent te zien. dan vraagt het ding : Press to boot from CD. Dan komt er Setup is inspecting your computer ....en dan vliegt het beeld op zwart ...
Kan ik dit vanop een ander moederbord doen ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2011 08:51 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 29-09 17:26
Ja dat kan.
Even niets...
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Waarom frut je er niet een andere PCI kaart bij in? Wat voor super speciale videokaart gaat het om trouwens? Een framegrabber o.i.d.?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • itsalex
Gaat het niet om de GoBack versie. Die doet deze geintjes. Even de cleaner erover en je kan er weer bij.
En misschien is je hd wel stuk met een aantal bb dan krijg je ook deze leuke dingen te zien. Ik heb er toevallig hier ook zo'n dood gevalletje liggen die niet boot maar ook niet met live cd.
[ Voor 48% gewijzigd door itsalex op 12-10-2011 09:09 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
de harddisk is niet defect. ik kan hem perfect lezen met de EASEUS data recovery tool. alleen de bootpartitie is corrupt.
ik heb ondertussen de harddisk aan een ander moederbord gehangen : ook daar weigert windows om te starten. ik krijg de tekst 'setup is inspecting your computer' en dan stopt het. ik kan niet verder ( ik krijg geen blauw beeld met de setup ). waarchijnlijk zit het ding te knabbelen op die harddisk met corrupte bootblock...
Andere kaarten er bij frutten gaat niet. er zijn geen slots.
  • FireDrunk
Die setup doet niets met je disk tot het blauwe gedeelte (daar detecteert hij vorige windows versie en leest inderdaad de disk). Ik heb persoonlijk nog nooit een installatie gehad die niet wilde starten omdat de disk niet lekker was. Hij mekkert wel een poos misschien, maar hij gaat wel door of geeft een foutmelding.
Ik denk toch dat je het in andere hardware moet zoeken. Een bootsector raakt ook niet zomaar corrupt...
Even niets...
