[Asus EAH5850] - Wordt op Idle te warm
  • Kraziey
  • Laatst online: 12-10 15:39
Heren en dames Tweakers,
Sinds kort ben ik er achter gekomen dat mijn videokaart, een Asus EAH5850 naar mijn mening te wat warm wordt. Ik ben hier achter gekomen doordat de koeler van mijn GPU zomaar uit het niets ineens ging blazen als ik wat “lichte” taken deed op mijn pc. Denk hierbij aan films kijken, internetten/e-mailen, tekstverwerken, muziek luisteren etc. Zelfs als deze niets deed (idle) dan schoot de GPU koeler ineens omhoog, om vervolgens 5 minuten later weer terug te keren naar normaal. Dit is iets wat ik eerder nog nooit heb meegemaakt en daarom besloot ik eens wat temperaturen te gaan meten.
Vooropgesteld: Ik ben geen tweaker, wat wil zeggen dat ik niet aan overklokken doe en dat alles gewoon op stock snelheden draait + de automatische/standaard instellingen. Voor het meten van de temps heb ik Afterburner,CCC (ATI Overdrive) en GPU-Z gebruikt. Nogmaals, niets overgeklokt, puur alleen de temps uitgelezen.
Op Idle krijg ik een temp van maar liefst 78°C tot 82°C!! Deze bereik ik ongeveer 10 minuten na het koud opstarten van mijn pc en op het moment van typen staat deze reeds op 82°C. Omdat ik alles op automatische instellingen heb staan blaast de GPU koeler de ene keer harder dan de andere keer. Hieruit leid ik dus af dat als de temp van de GPU te hoog wordt, deze automatisch wordt gekoeld door de koeler die dan dus op een hoger speed% gaat draaien en vervolgens weer zachter gaat draaien als de GPU weer wat koeler is. ECHTER, nadat de koeler weer op normaal speed% draait (35%) en ik de temp van de GPU controleer, staat er gewoon doodleuk nog steeds 82°C (in alle drie de meetapps). De GPU koeler blijft rustig op 35% of minder draaien terwijl de temp gewoon rond de 82°C blijft.
Nu heb ik dit ook getest met gamen en tijdens het gamen (Battlefield 2 maar even geinstalled) gaat ook de GPU koeler fors omhoog qua speed. ECHTER blijft de gemiddelde temp wel rond de 75°C - 86°C en wordt deze niet hoger.
Nu heb ik vanmiddag geleerd dat ik de fanspeed handmatig aan kan passen in Afterburner en dat ik de kaart wel wat koeler kan krijgen. Na wat geëxperimenteerd te hebben met de fan snelheden en temps kan ik mijn GPU, als deze Idle is en op 80% fanspeed staat, op 55°C krijgen en niet lager.
Als ik op verschillende fora lees dat de 5850 op Idle rond de 30°C-40°C moet zitten, met een fanspeed van rond de 30%, dan kan ik volgens mij wel concluderen dat er iets mis zit.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
- Als eerst uiteraard de stof van de kaart/koeler halen. Aangezien ik geen tweaker ben heb ik de koeler niet van mijn GPU afgehaald, maar heb ik gewoon met een wattenstaafje alle mogelijke stof verwijderd. Ook de rest van de kast maar gelijk gedaan.
- De overige temps van mijn kast nagekeken in SpeedFan. Alle temps uit het overzicht zitten tussen de 20°C-23°C, behalve de eerste waarde (Temp1), welke op 39°C zit. Ik kan volgens mij dus stellen dat mijn kast vrij koel is.
- De oude drivers verwijderd, daarna nog met SweepDriver en daarna mijn videokaart geüpdate (naar 11.9)
Ik draai Win 7 64-bit en mijn overige systeem specs staan onder in mijn signature, misschien handig voor de compleetheid.
Mijn vraag is eigenlijk of jullie misschien weten wat er mis is.
Ik heb echt geen problemen om te gamen terwijl mijn GPU koeler op volle toeren blaast, maar om nou tijdens het kijken van een film, tijdens het internetten of het typen van documenten ook die koeler op maximaal aan te horen zie ik zeker niet zitten.
Alvast bedankt voor de reacties en mocht ik iets verkeerd/niet goed hebben gedaan dan hoor ik het graag!
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het kan zijn dat als je een flash filmpje kijkt (of gewoon een browser openlaten met flash) dat hij naar low 3d clocks gaat, dan wordt hij wat warmer van. Dit zou natuurlijk geen 80 graden mogen zijn, in low 3d speeds zou dit iets van 55 graden moeten zijn.
Wordt je koelblok warm idle, dit zou je even moeten testen want als dit niet het geval is dan kan het best zijn dat deze niet meer goed op de gpu zit.
Als je een luchtcompressor hebt, dan kan je de videokaart schoonblazen. Doe dit niet met een stofzuiger (statische elektriciteit).
Als laatste, is de airflow van je kast een beetje goed?
In Afterburner kan je ook met een grafiekje de temperatuur aan de snelheid van de fan koppelen, als je dat nog niet had gedaan dan kan je dat nog proberen.
Het eerste wat mij te binnen schiet is inderdaad stof, dat kan zelfs de best geregelde computer nog tot rare kuren verleiden als je het laat gaan.
  • Kraziey
Dank jullie voor de snelle reacties!
@Sp3ci3s8472
Het gebeurt ook als er echt niets gebeurt. Vanochtend ook weer toen ik opstond, gewoon computer aangedaan en daarna gaan douchen. Toen ik terug kwam stond deze weer op 81°C. Het koelblok ga ik vanmiddag na werk even testen met de kast open, neem aan dat ik gewoon mijn vinger erop moet leggen?. De airflow van de kast is neem ik aan goed. Twee intake fans, een outtake aan de achterkant en eentje in het plafond van de kast. Interne temps zijn ook rond de 24°C. Heb idd in Afterburner de optie gezien van die grafiek en gister ook aangemaakt. Maar zoals ik al eerder aanhaalde zit ik er zelf niet op te wachten dat als mijn computer niets doet, de koeler op 80% blaast.
@Camacha
Mijn kast is zo goed als stof vrij. Bedoel je hier misschien mee dat ik toch mijn GPU koeler eraf moet halen en hem helemaal schoon moet maken?
Allen dank voor het meedenken! :)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als je het niet vertrouwt natuurlijk niet je vingers er lang op laten :P. Misschien direct bij booten aanraken en kijken of het koelblok warm wordt?
  • Kraziey
Oke, aub niet lachen maar ik heb even gekeken naar mijn videokaart en kan dus niet echt een koelblok vinden..... :$
Ik heb deze kaart EAH 5850 en de enige plek die warm is terwijl die draait (maar zeker niet extreem heet is) is het gedeelte bij de achteraansluitingen, zeg maar precies tegenover de koeler fan als je de middelste rode lijn volgt.
Hier even een screenshot van GPU-Z, waarin mijn systeem idle draait:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/11/10/12/99c.png
En ook nog maar even de temps van mijn kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/t/c0ac1.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Kraziey op 12-10-2011 23:54 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Je kijkt nu eigenlijk tegen de shroud (de cover) aan. Hieronder zit het echte koelblok. Maar als je je hand legt midden over de kaart (dus over het asus logo heen) - is deze dan heel heet (niet vinger verbrandend, maar echt flink warm)?
1. Zo niet: moet je mogelijk je koeler opnieuw plaatsen, dan maakt hij slecht contact (en verhit daarom snel)
2. Zo wel: probeer de compressor optie (of spuitlucht kopen voor 6 euro bij electronica/bouwmarkt shop) --> tijdens spuiten de fan tegenhouden; dus niet laten draaien. Dan kan er stof in de lagers komen.
[ Voor 4% gewijzigd door Cassius op 13-10-2011 15:56 ]
De meeste mensen deugen!
  • biggydeen2
  • Laatst online: 20-08 18:25
Lijkt er meer op dat de temp sensor gewoon kapot is.
Zodra de meter aangeeft dat je gpu boven de 80Graden is en je kan de kaart nog gewoon aanraken klopt de temp gewoon niet. ( het zou ook erg raar zijn dat het koelblok opeens totaal geen contact meer zou maken met je GPU )
Een kaart die 80 graden wordt kun je echt niet meer vasthouden aan het koelblok gedeelte (aangezien dit de warmte normaal gesproken afvoert)
Aangezien je tijdens het gamen ook geen verhogingen ziet in de temperatuur lijkt het toch de temp sensor die wat kuren geeft.
[ Voor 10% gewijzigd door biggydeen2 op 14-10-2011 11:33 ]
  • Kraziey
@Cassius
Optie 1 is hetgene wat er bij mij voorkomt. Dat zou betekenen dat ik mijn koeler opnieuw zou moeten installeren. Voordat ik dat echter doe wil ik graag even kijken naar de oorzaak die biggydeen2 aanhaalt.
@Biggydeen2
Dit zou inderdaad kunnen. Even ter verduidelijking: Ik kan de kaart gewoon aanraken op de shroud (cover), maar het koelblok is zelf heb ik nog niet aangeraakt (omdat deze onder de cover zit).
Is er misschien een manier om te constateren dat de sensor defect is?
Wederom bedankt voor het meedenken!
