Na nieuwe CPU+Voeding reboot and select proper boot device
  • Cheezborger
  • Laatst online: 11:39
Dag beste Tweakers
Heb vandaag mijn CPU vervangen en een 700Watt voeding erin gezet en nu krijg ik deze error:
Reboot and select proper boot device.
Wat er op lijkt is dat ie mijn hardeschijf niet herkent waar Windows op staat. Wat moet ik nu doen? Iemand advies?
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 14:06
Kabels gechecked? USB stick er nog in zitten?
Edit: Wat heb je zelf allemaal gechecked?
[ Voor 33% gewijzigd door FreestyleFrl op 11-10-2011 20:59 ]
  • Septillion
Septillion
Bootvolgorde niet gewoon door de war?
  • Nielson
  • Laatst online: 12:50
Misschien zijn door de nieuwe cpu de default waardes van de bios geladen en dien je de bootvolgrode opnieuw in te stellen. Mits je natuurlijk de hd correct hebt aangesloten.
  • Cheezborger
Ik heb de kabels gechecked: Power kabel geconnect en dan in elke sata een datakabel. En aan de andere kant op het mobo aangesloten.
USB Stick? Heb er nooit een USB stick in laten zitten.. heb gewoon Windows 7 op mijn hdd staan. En sinds ik een nieuwe cpu + voeding erin hebt gedaan krijg ik deze message..
  • Cheezborger
FreestyleFrl schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 20:58:
Wat ik heb gechecked is:
- Zitten de data kabels goed in de sata's + de andere uit einde in de mobo? Ja!
- Is de power kabel aangesloten?"Ja..
- Draaien alle fans (cpu. videokaart. voeding. extra fan?) Ja.
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
hardeschijf misschien niet genoeg stroom?
of teveel (is overbelast geraakt?)
vraagje (kleine van mij)
ik heb een nieuwe CPU besteld, moet ik de overclock van mijn oude CPU afhalen voordat ik de nieuwe erin doe?
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • Nielson
Themperror schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:06:
Als het niet automatisch gebeurt is het sowieso handig even een cmos reset te doen bij zoiets. Kijk ook even op de cpu support list of je niet een nieuwe bios nodig hebt om je nieuwe cpu te ondersteunen, handig om deze dan vantevoren te updaten.
  • Themperror
Nielson schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:16:
bedankt, en het zal geen probleem worden, laatste bios versie heb ik al en ga van phenom II x3 720 BE (océd naar 3,8Ghz) naar Phenom II x6 1090T.
verder TS zen probleem...
het ligt bijna 100% zeker aan de harde schijf OF de bios, cpu zal het echt niet zijn
  • Cheezborger
Dus als ik de power cable en de 2 datacables die aan de andere kant op het mobo zitten erin zitten. Wat kan het dan zijn?
Ik las wel iets over een KB update die de stabiliteit moest verbeteren maar het niet doet. Voordat ik alles heb veranderd. deed mijn pc een update van 42 bestanden.
wat moet ik nu proberen?
  • Themperror
windows er opnieuw opgooien :P,
kan ie de harde schijf wel vinden?
  • Nielson
Zie je de schijf nu wel of niet in de bios? En je hebt echt een s-ata datakabel én een s-ata powerconnector op de hdd aangesloten zitten?
  • Cheezborger
Ik ga fotos maken. Hang on!
  • Cheezborger
Hierbij fotos van de sata data + power connector. Foto van het scherm dat voor de error komt.
Hoop echt dat iemand een final solution heeft voor mij. Baal zo erg. Koop je 350 euro aan PC onderdelen krijg je dit.
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/Dionysiouq/PCerror002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/Dionysiouq/PCerror003.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/Dionysiouq/PCerror004.jpg
  • Themperror
ziet er naar uit dat de MBR (Master Boot Record)kapoet is of dat er geen windows opstaat
op de harde schijf that is...
also DDR2 667 Mhz ram? (sloomheid FTL?)
nieuwe processor helpt weinig als ram ook sloom is
[ Voor 56% gewijzigd door Themperror op 11-10-2011 21:47 ]
  • Septillion
Septillion
of dat je van de verkeerde schijf probeert te booten... Dat al eens gecheckt?
  • Cheezborger
Zelfs als ik windows opnieuw will installeren via een DVD lukt het al niet dan krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://i1120.photobucket.com/albums/l489/Dionysiouq/PCerror.jpg
Ben bang voor het ergste.
  • Themperror
dat krijg je ALS je windows wilt installeren? want dan hoor je via DVD op te starte en nie HDD oftewel je zin klopt niet,
volgensmij probeer je nu windows REPAIR, en dan laad ie inderdaad de HDD
(zover ik het snap nu:
Hij ziet de hdd zitten
windows wilt niet starten via de HDD)
als je windows 7 installatie dvd hebt dan kun je win 7 OVER de oude heen kopieren (niet upgrade)
en dan houd je al je bestanden *in een windows.old map*
[ Voor 21% gewijzigd door Themperror op 11-10-2011 21:54 ]
  • Cheezborger
Wat ik nu probeer is de Windows 7 DVD te booten vanaf F12 boot manager. Dan load ie de files en dan krijg je dit.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
En als je nu je hdd selecteert in datzelfde 'bootmenu'?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Themperror
hij probeert toch de HDD te laden hoor... zoals ik het zie hier dus "you're doing it wrong :P"
of de CD is ook kapoet/bekrast maar ik betwijfel het feit dat er een windows/system32/ op de win 7 installatie DVD staat (de laatste keer dat ik keek niet)
[ Voor 46% gewijzigd door Themperror op 11-10-2011 21:56 ]
  • Themperror
double post i know..
1. Ga bios in (del of f2 (verschilt)
2. verander boot order en zet DVD als 1e
3. boot en druk op toets om van DVD te starten
4. ???
5. profit!
[ Voor 7% gewijzigd door Themperror op 11-10-2011 21:58 ]
  • ocwil
  • Laatst online: 01-10 15:37
je moet in de bios (F2) de boot volgorde goed zetten DVD eerst zodat je win7 kan reinstallen
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • warhamstr
Jha alleen hoeft windows ws niet overnieuw geinstalleerd... Je moet die optie '3' ff uitvoeren. dat fixed je MBR.
Nejoh :+ dat is helemaal geen optie :p
gewoon ff opstartherstel doen!
[ Voor 26% gewijzigd door warhamstr op 11-10-2011 22:01 ]
  • Cheezborger
ocwil schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:58:
Ik ga het proberen moment
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
sommige biosen is de hdd selectie appart deze wordt dan toegepast in de boot seq.
wat je vermoelijk verkeerd/onhandig hebt gedaan is dat je de hdd die je bootschijf was in een andere sata poort gestoken en wil dit probleem zich wel eens voor doen. heb je de sata controller ook nog in dezelfde modus staan ide/achi of raid?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 05-10 21:03
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik zie hier ook helemaal geen s-ata schijven, alleen maar ide:
Volgens mij pakt hij die sata schijven helemaal niet.
---RAWE CEEK!!!---
  • Themperror
dat hoort zo, ik kan het niet uit leggen maar in de bios staat AHCI (dacht ik?) uit en staan de schijven in IDE mode, anders start windows niet.
als ze al op sata mode of AHCI staan moet je dat effe op IDE zetten en dan nog een proberen, anders kijk es naar mijn post waarin ik die stappen zei, dat moet wel werken. im outta here because i GTG cya and succes
  • warhamstr
Bij mij staan de s-ATA achijven ook onder 'IDE' geloof ik...
  • Cheezborger
Themperror schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:58:
4. ???
5. profit!
Dit lukte niet. Krijg dat winload.exe corrupt is..
  • dezejongeman
heb je deze voorheen op achi of raid gehad. de laatste vermoed ik niet maar achi is mogelijk. als windows met ahci wordt geinstalleerd start deze niet meer in ide mode en visa versa.
  • dezejongeman
Cheezborger schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 22:18:
dit lukte niet. Krijg dat winload.exe corrupt is..
je moet ook direct indrukken dit proces is tegenwoordig zeer snel voorbij.
  • Cheezborger
dezejongeman schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 22:09:
Sorry.. dat laatste snap ik niet echt..
Ik kom met geen mogelijkheid in Windows 7. Ga morgen langs de lokale pc boer.. als die niks kan doen koop ik wel een nieuwe PC
  • Cheezborger
dezejongeman schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 22:19:
Normaal vraagt ie: Press a key to continue/load from DVD/CD. Nu vraagt ie dat niet eens en load ie meteen de windows files. En daarna krijg ik die error.
  • dezejongeman
Cheezborger schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 22:20:
zeg maar een aparte selectie welke hdd gebruikt moet worden.
in de boot sequence heb je dan GEEN keuze uit hdd alleen cdrom, hdd, flopy,usb.
sluit anders even alleen de hdd aan waar je windows op staat.
kies dan de modus ide of ahci als die op 1 van de 2 boot moet het lukken.
sluit dan de andere hdd's weer aan.
  • Themperror
update als je weet wat het is/was, gewoon om mensen met zelfde problemen te helpen (altijd irritant als het probleem wordt opgelost en niet verteld word hoe)
