Probleem met VLAN configuratie tbv data/tv via 1 UTP kabel
  • Kamikazi
Hi all,
Ik zit met een VLAN probleem waar ik niet uitkom. Ik heb geprobeerd mijn eigen draai te geven naar aanleiding van de beschreven situatie hier: RiDo78 in "[Almeernet] Glasvezel in heel Almere"
De situatie is als volgt:
A. In de meterkast komt mijn glasvezel binnen. Vanuit glasvezel modem gaat er 1 kabel de KPN router in en er komen er 2 uit (1 voor TV, 1 voor Internet). Er staat een Linksys SLM2008. Kabel van de TV gaat erin op poort 8, de Internet kabel gaat erin op poort 3. Verder zit er op poort 1 een kabel die naar mijn woonkamer loopt.
Ik heb deze SLM2008 als volgt geconfigureerd:
Poort 1 - Trunk, VLAN 1 member (tagged) en VLAN 4 member (tagged)
Poort 3 - General, VLAN 1 member (untagged)
Poort 8 - General, VLAN 4 member (untagged)
B. In mijn woonkamer staat ook tweede SLM2008. De kabel vanuit de meterkast komt daar binnen op poort 1. Op poort 8 heb ik de KPN tv ontvanger aangesloten, op poort 3 mijn vaste computer.
In de woonkamer krijg ik prima een DHCP adres van KPN router en kan ik Internetten, maar het KPN kastje klaagt dat hij geen IP adres krijgt.
Wat doe ik verkeerd?
  • Nextron
  • Laatst online: 23:50
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
De TV-ontvanger werkt wel probleemloos wanneer je het direct verbindt met de modem?
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:34
Post eens je config van met name je vlans?
heb je de pvids van de poort 3 en 8 wel goedstaan? (Je switch zal inkomend, 'normaal' verkeer, moeten taggen met het juist vlan)
  • Kamikazi
Inderdaad, als ik hem direct aan de router hang werkt het TV kastje wel
  • Kamikazi
Configuratie van SLM2008 in de meterkast:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/28c22v4.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2564llc.png
Configuratie van de SLM2008 in de woonkamer:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/ht8m08.png
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/314sd2q.png
  • DJSmiley
Kamikazi schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:05:
Als je vlan 4 voor je iptv gebruikt, moet je die wel ergens untagged laten uitkomen in de woonkamer. Dat heb je gedaan, maar verkeer terug heeft een pvid van 1 (je internet) en komt dus niet in vlan 4 uit.
Geef op de switch in de woonkamer poort 8 eens pvid 4.. DAT is nl je tv vlan ;)
  • Kamikazi
Crap, dat is ook zo. Heb nu die config aangepast naar:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/vi1v61.png
Helaas werkt het daarmee ook niet. Ben wel nog een ander raar probleem tegen het lijf gelopen: als ik de kabel die in de woonkamer uitkom stop in poort 1, dan geeft de SLM aan dat er geen kabel is aangesloten op poort 1. Sluit ik die kabel op een "tussenswitch" aan en sluit ik vandaaruit een kabel aan op poort 1, dan werkt het wel 8)7
  • locke960
  • Laatst online: 17-09 13:53
Kijk hier eens: http://www.jarmanator.net/kb/slm2008vlan.htm
Je trunk poort heeft dezelfde PVID als je Internet vlan. Dat vind die SLM2008 niet zo leuk zo te zien.
  • Kamikazi
locke960 schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 21:32:
Als ik dat artikel goed begrijp zou ik dus bijv. PVID 10 in het leven moeten roepen en die instellen op op de trunk poort?
  • locke960
Ja, hoewel ze daar aanraden het andersom te doen en 1 voor de trunk poort te gebruiken en dus een nieuwe voor de internet vlan. Dat is echter geen technische noodzaak, meer voor het mooi.
edit: en kijk ook even naar de andere instellingen op die pagina.
[ Voor 15% gewijzigd door locke960 op 11-10-2011 22:13 ]
  • Kamikazi
Net getest: helaas zorgt dat er ook niet voor dat het gaat werken :|
[ Voor 124% gewijzigd door Kamikazi op 11-10-2011 22:25 ]
  • Kamikazi
Het enige wat ik nog kan verzinnen is dat het te maken heeft met de optie 'Tx Force Untag' van de eerder genoemde site. Ik kan die optie namelijk niet vinden in de interface, dus weet ook niet of die geactiveerd/gedeactiveerd is.
  • canonball
  • Laatst online: 20:23
Heb je ook ergens een optie voor multicast en igmp?
Igmp snooping moet uit en multicast moet worden doorgelaten.
  • Kamikazi
Multicast stond op Forward Unregistered, staat nu op Forward All. Maakt geen verschil. IGMP Snooping stond al uit.
  • locke960
ik zie nog wel wat opties die niet overeen komen met jou instellingen in die plaatjes:
Trunk poort: Ingress Filter enabled, Tx Force Untag disabled, only accept tagged frames.
non-trunk poorten: Ingress Filter disabled, Tx Force Untag enabled accept all frame types.
overigens, een test die je kan doen: aan beide kanten de kabels op poort 3 en 8 omwisselen. Wat gebeurd er dan ? werkt de pc nog of werkt dan alleen de TV ?
  • Kamikazi
Ik heb even de laatste versie van de configs geplaatst. Linksboven zie je de interface settings, rechtsboven zie je de Port to VLAN voor VLAN1, linksonder Port to VLAN voor VLAN4 en rechtsonder de Port VLAN Membership settings.
De SLM in de meterkast:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2mrcqh4.png
De SLM in de woonkamer:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2ivkz0m.png
Ik heb ook de test uitgevoerd met het omwisselen van de kabels. Het resultaat was dat zowel de TV als het Internet op de PC niet meer werkte. PC kreeg wel een IP adres van de router, maar kon geen DNS resolven.
  • locke960
hmm, ik zie nog verschillen tussen de woonkamer en de meterkast. Die moeten in principe hetzelfde zijn.
Met name de "Port to VLAN voor VLAN1" in de woonkamer is verdacht. poort 8 is hier niet te zien, maar poort 6 en 7 zijn lid van vlan 1. Als dat met 8 ook zo is kan dat een probleem zijn.
Ook Port to VLAN voor VLAN10 is niet te zien, die zou op geen enkele interface een member moeten zijn.
