hulp met hyper-v , virtuele netwerken
Ik ben pas begonnen met een cursus windows server 2008 , nu heb ik thuis windows server 2008 geinstalleerd en zou ik graag een virtuele pc aanmaken en toevoegen op het zelfde netwerk als mijn server
ik heb de volgende instellingen gemaakt :
IP fysieke netwerk adapter
IP: 192.168.0.2
MASK: 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
dns: 192.168.0.3
ip virtueel netwerk adapter
IP : 192.168.0.3
MASK :255.255.255.0
dns : 192.168.0.3
als ik deze 2 instel krijg ik de volgende fout :
Warning: Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a
single network such as and Intranet or the Internet. They will not function
properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as
one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this
configuration?
mijn virtuele pc het ik als volgt ingesteld
ip : 192.168.0.4
mask : 255.255.255.0
dns 192.168.0.3
wat doe ik verkeerd????
zou iemand zo vriendelijk kunnen zijn me hier bij te helpen?
groeten , thomas
Probeer eens de fysieke adapter laten staan zoals het staat en je virtuele adapter als volgt
IP : 192.168.0.3
MASK :255.255.255.0
Default Gateway : leeg
dns: leeg
En op je virtuele pc laten staan zoals het staat.
Functioneert het dan wel?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2011 19:41 ]
nee ook dan doet hij het niet als ik naar mijn virtuele pc ping krijg ik steeds destination host unreachable
En als je vanuit je virtuele pc naar je virtueel netwerk adapter en fysieke netwerk adapter pingt?
pingen naar de virtuele netwerk adapter en fysieke netwerk adapter lukt
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Leg even iets duidelijker uit, wat en hoe je eea nu ingesteld hebt. :)
Ik begrijp dat je iets met een Windows 2008 server doet, maar welk produkt je gebruikt om een virtuele pc aan te maken is me niet duidelijk (Hyper-V, MS virtual PC, VMWare Workstation/Server). Probeer dus even duidelijk te vertellen hoe eea ingericht is.
De melding die je krijgt is overigens terecht, deze krijg je als je een gateway opvoert op meerdere fysieke nic's. Een systeem kan maar 1 gateway tegelijk gebruiken kijkt dan naar de metric van de nic's welke gateway gebruikt gaat worden. Hierdoor kan het systeem qua netwerkverkeer wat onvoorspelbaar gedrag vertonen.
niet toevallig ergens een firewall nog aanstaan die icmp blokkeert?
sorry , *lukt niet
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 20:02:
zou zeggen:
lees eens:
http://technet.microsoft....WS.10).aspx#BKMK_ConfigVN
sorry nee lukt niet reactie werkt ook niet hier. zie dat je vandaag bent geregistreerd misschien handig als jezelf ook wat moeite doet met zoeken in technet van ms. misschien eens een whitepaper lezer van hyper-v
we kunnen nu alleen maar gokken wat je oplossing is
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2011 20:16 ]
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Ik lees nergens 'ik heb de firewall uitgezet' of 'ik heb ICMP verkeer toegestaan in de firewall'.
Is dit het geval? De firewall van Server 2008 (R2) en Windows 7 blokkeert ping pakketjes.
while (! ( succeed = try ()));
hans_lenze schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 00:39:
yes en let op dat je dan wel alle 3 opties uitzet, in standaard scherm FW disablen zet maar 2 van de 3 opties uit.
zo maar plaatje uit ander topic.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/9396368/plaatjes/vmvraag.png
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2011 09:52 ]
