Meerdere behuizingsventilatoren
Hallo iedereen,
Ik heb vandaag de Cooler Maste HAF X ontvangen met 4 behuizingsventilatoren (5 optioneel). Voordat ik deze kast kocht hoorde ik dat ik alle 4 de fans kan aansluiten op een moederbord met 1-2 behuizingsventilator aansluitingen, is hier verder nog een kabel/omvormer bij nodig of kan dit zonder andere middelen?
Bedankt
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Heel ff google opgestart: http://www.google.nl/#scl...8623f923&biw=1366&bih=673
Ik zou trouwens oppassen met het maximale vermogen dat je moederbord kan aansturen, misschien een losse fancontroller in je 3,5" bay geschikter...
  • Roel1966
Het is deels wel even ervan afhankelijk welk moederboard je hebt ( ook wel handig als je de volgende keer je systeemspecs erbij schrijft ) maar de meeste casefan headers ( zo noemen ze die behuizingsventilator aansluitingen ) kunnen tot 1 watt aan.
Je kan dus in principe op 1 casefan header 2 fans aansluiten mits ze dan niet boven die 1 watt komen maar ik heb zelf een Coolermaster Haf 932 die nagenoeg gelijk is aan de Haf X qua fans en die zijn meen ik uit het hoofd iets van 0.3 watt.
Wel raad ik je aan om fans van gelijke grote bijelkaar te zetten en in geval van de Haf X is dat denk ik hetzelfde als mijn Haf932 namelijk 3 x 23 cm fan en 1 x 14 cm fan. Zelf heb ik het verdeeld als volgt namelijk intake voor en zijkant op casefan header 1, topfan outtake op casefan header 2. De achterste 14 cm fan zit bij mij op het koelblokje van de Corsair H80 aangesloten en word dus via dat koelblokje gestuurd.
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:59
heuveltje
KoelkastFilosoof
Roel1966 schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 19:57:
Kan het zijn dat je watt en A door de war aan het halen bent ?
Een 1 wat fan is al behoorlijk laag, maar een 0.3W :?
[ Voor 32% gewijzigd door heuveltje op 11-10-2011 20:11 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Roel1966
heuveltje schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 20:11:
Excuses, moet inderdaad 1 A zijn en niet watt.
