snel internet krijgen op boven verdieping. via powerline
  • Eddy001
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb dus een vraagje.
ik had een tijdje terug een sweex powerline apparaat en dat werkte opzich best goed alleen de snelheid viel tegen. (en al heel snel gingen ze 1 voor 1 kapot)
nu zatbik onderzoek t doen en las dat dat tegewnwoordig is verbeterd.
Mijn oog viel vooral op de solwise maar die is er niet in uitvoering voor nederlandse stopcontacten volgens mij..
Ik vroeg me af welke snelle verbinding geeft voor niet al tew duur (100 e ong)
en nou nog een vraag ik wil de powrrline aan mn router vastkoppelen dan via stroom bovennnog een powerline apparaat en dan een switch draan vastkoppelen.
werkt dit gewoon of krijg je dan problemen omdat je meerdere verbinding op 1 router poort aansluit ?
en dan nog iets, kan je een internetkabel aan de router koppelen en dan dat internet delen via een splitter?
alvast bedankt
  • Nielson
  • Laatst online: 07:14
Is een kabel geen optie? Is goedkoper, sneller en betrouwbaarder.
Als je meer apparaten achter een router wilt aansluiten kun je hiervoor een switch gebruiken, of bedoel je dat niet?
  • Firesphere
  • Laatst online: 09:08
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Gewoon 1 ethernet-kabeltje naar de bovenverdieping trekken, daar switch neer zetten die de boel split. Veel nettere oplossing.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Eddy001
Het probleem is dat er in de kast beneden geen lege behulzing naar boven is getrokken..
Dus ik moet er dan eentje door de huiskamer , via de trap naar boven halen..
Beetje onhandig.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een gaatje boren en de kabel door het plafond heen halen was nog niet in je opgekomen? Dan haal je een paar kabelgootjes, K25 of P25, en die kabel is strak weggewerkt. Of je timmert het met van die hangels vast op je plint, kan ook.
Die kabel hoeft heel niet door de huiskamer en over de trap. Niets onhandigs aan als je er wat tijd in steekt.
Echt hoor, kabel blijft superieur aan zowel draadloos als die powerline-zooi.
Ey!! Macarena \o/
  • Firesphere
Firesphere
Eddy001 schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 17:58:
Beetje onhandig.
Beetje betonboor is bij elke doe-het-zelf zaak te lenen...
Gaatje in de hoek, door het plafond naar boven, en je kan een kabeltje trekken. Is veel betere oplossing.
  • Dav1d
pricewatch: Netgear Powerline XAVB5004 voldoet aan je budget, heeft een ingebouwde switch, en scoort uitstekend in deze vergelijkende test: http://nl.hardware.info/r...rgelijkingstest-conclusie
  • WDHBGS
  • Laatst online: 20-08 00:45
Je kan ook een goedkope router kopen en dan DD-WRT erop zetten.
Dan stel je een Client Bridge of een Repeater Bridge is.
En dan kan je op die router al je apparaten aansluiten.
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 02:41
Deze gebruik ik thuis:
http://www.paradigit.nl/P...el/DHP_307AV/default.aspx
Werkt perfect, terwijl we een redelijk groot huis hebben.
  • SonataArctica
  • Laatst online: 10-09 14:16
Wij hebben de kabels langs de verwarmingsbuizen door het plafond gewerkt. Gaat prima, geen storing oid en ook niet nodig om te boren:)
  • WDHBGS
  • HellPunk
  • Laatst online: 21-09 10:42
Ik gebruik thuis Devolo's en dat werkt prima. Er worden thuis wel zelden grote hoeveelheden data verzet - in zulke gevallen zal een 'gewone' kabel nog altijd de beste prestaties leveren. Het is dus maar net waar je het voor wil gebruiken.
It's still magic even if you know how it's done. (Terry Pratchett, A Hat Full of Sky)
Ik denk dat je het beste een msi powerline 1000mbit half duplex kan halen bij computerland. past ruim binnen je budget en haalt redelijke snelheden.en inderdaad achter de powerline boven kan je een switch zetten.
succes
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:55
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik heb een 80 mbit powerlan adapter en ik moet zeggen dat het naar behoren werkt. Ik kan zelfs over 3 verdiepen 720p films streamen, maar bij full HD krijgt hij het toch lastig. Als een kabel mogelijk is, ga dan zeker voor een kabel, maar voor ons is zo'n powerline adapter ideaal (gelijkvloers - zolder)
Android developer & dürüm-liefhebber
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 25-05 16:25
Ik heb een stel sitecoms. Voor internet voldoen ze prima. Ik haal echter maar 30 a 40 mbit max.
