Probleempje met netsh-command
  • Daffie
  • Laatst online: 13:23
Een vriend van me vroeg of het mogelijk is om via een batch bestandje het IP adres van een verbinding te wijzigen naar een statisch adres, en met een 2e batch bestandje het weer terug te zetten naar dynamisch.
Ja, dat is te doen, met netsh. Maar hij doet een beetje vreemd. De situatie is zo:
Ik zet de IP instellingen van de adapter 'LAN-verbinding' statisch:
Netsh interface ip set address name="LAN-verbinding" source=static addr=192.168.0.10 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1
Netsh interface ipv4 add dns "LAN-verbinding" 8.8.8.8
Netsh interface ipv4 add dns "LAN-verbinding" 8.8.4.4 index=2
Dat werkt. Als ik dan via netwercentrum > Adapterinstellingen wijzigen > dubbelklik op 'LAN-verbinding' > dubbelklik op IPv4, dan zie ik netjes alles statisch.
Maar als ik dan vervolgens met het volgende command het weer terug op dynamisch wil zetten:
Netsh interface ip set address name="LAN-verbinding" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="LAN-verbinding" source=dhcp
Dan krijg ik bij het eerste command de melding: "DHCP is al ingeschakeld op deze interface."
Vervolgens laat hij dus het IP-adres statisch en dus ook de DNS-instellingen statisch.
Vreemde is, als ik via de GUI, dus weer via Netwercentrum > Adapterinstellingen wijzigen > dubbelklik op 'LAN-verbinding' > dubbelklik op IPv4, daar de hele zooi statisch instel, en ik gebruik dan het 2e batch-bestandje, dan zet hij het wel netjes terug op dynamisch.
Het lijkt dus wel, als ik het IP-adres via netsh op statisch zet, dat hij het niet update ofzo, waardoor netsh bij het uitvoeren van het 2e batch file 'denkt' dat het nog via DHCP gaat. oid.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Misschien even zoeken op "Dhcp is already enabled on this interface"
http://www.asp101.com/art...y/nicsettings/default.asp
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Daffie
Dat is een hele lap tekst. Heb er even doorheen gekeken maar er staat niet een concrete oplossing voor het probleem, eerder een HUGE workaround.
