Javascript isDate functie werkt niet en ik zie de fout niet
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Dames en Heren,
Ik heb onderstaande functie van internet gehaald en ze aangepast zodat ze zou moeten werken voor de volgende datum notatie: 2011-10-10.
  • Wanneer ik de regex in een online regex tester plaats (zonder de slashes) dan werkt ze.
  • Ik heb al geprobeerd zonder de slashes, met de regex tussen quotes enz....
  • De input datum is juist (alert dateStr geeft correcte datum)
  • Toch werkt de match niet, ik krijg steeds de alert 'Please enter date as eit...'
Kan iemand mij zeggen wat ik hier fout doe? Ik zie het echt niet 8)7
JavaScript:
function isDate(dateStr) {
  alert(dateStr);
  var datePat = /^(\d{4})(-)(\d{2})(-)(\d{2})$/;
  var matchArray = dateStr.match(datePat); // is the format ok?
  if (matchArray == null) {
    alert("Please enter date as either mm/dd/yyyy or mm-dd-yyyy.");
    return false;
  return true;
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • Spotmatic
  • Laatst online: 08:16
Spotmatic
Ken sent me
Waarom is het in jouw code
JavaScript:
En geen:
JavaScript:
var datePat = "/^(\d{4})(-)(\d{2})(-)(\d{2})$/";
[ Voor 5% gewijzigd door Spotmatic op 11-10-2011 08:34 ]
Zoals Spotmatic aangeeft, quotes vergeten :)
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
En los daarvan, ik heb je script even getest en hij werkt bij mij gewoon... google chrome btw.
Maar wat hierboven gezegd wordt is waar: je moet altijd een string van je match pattern maken. Dus dubbele quotes om je pattern heen.
<!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <script type="text/javascript">
                      alert(dateStr);
                        return false;
                      return true;
            </script>
        <body>
            <div id="jstest">
                    alert(isDate("2011-05-02"));
                </script>
            </div>
        </body>
    </html>
[ Voor 7% gewijzigd door Struikrover op 11-10-2011 08:37 ]
  • The_Ghost16
  • Laatst online: 18-09 10:58
Je fout melding komt ook niet overeen met het datum formaat wat je test ;)
  • MueR
  • Laatst online: 14:56
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 08:35:
Spotmatic schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 08:33:
JavaScript:
En geen:
JavaScript:
Javascript regex syntax heeft geen quotes nodig. Een / is een "quote" voor regex.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Robbeke
Met of zonder quote maakt geen verschil (zoals in startpost aangegeven en bevestigd door MueR). Heb het net getest en het werkt met quotes ook niet (Firefox 7.0.1. en IE9)
@The_Ghost16: dat weet ik, maar ik pas de rest pas aan als de functie ook effectief werkt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Robbeke op 11-10-2011 08:51 ]
  • Zamalan
  • Laatst online: 26-02-2015
Zamalan
Whine Connaisseur
Het voorbeeldje van Struikrover werkt hier gewoon op Firefox 7.0.1 en IE8.
Spaties zie je niet in je alert dus misschien eerst trimmen?
MSI GX660 --- i5 460M /// 4GB DDR3 /// Mobility Radeon HD5870 /// 1920x1080 /// 500GB
  • Robbeke
Hmm... de test van struikrover werkt bij mij ook, maar op mijn pagina werkt het niet?
Spaties kunnen niet, het veld accepteert maar maximum 10 karakters en is readonly omdat er een date selector aan gekoppeld is. Toch heb ik een trim functie toegevoegd zonder resultaat.
Ik roep de functie zo op:
JavaScript:
if(!isDate(document.getElementById('daily_start').value)) {
enig idee? :?
[ Voor 7% gewijzigd door Robbeke op 11-10-2011 09:11 ]
  • farmertjes
  • Laatst online: 17-11 13:25
Werkt:
HTML:
29
30
<!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
                      alert(dateStr);
                        return false;
                      return true;
            </script>
        <body>
        <input readonly="readonly" type="text" id="daily_start" value="2010-10-10"/>
            <div id="jstest">
                    function Test(){
                    Test();
                </script>
            </div>
        </body>
    </html>
[ Voor 214% gewijzigd door farmertjes op 11-10-2011 09:39 . Reden: te snel gekeken ]
flickr
  • Robbeke
Nevermind :P
[ Voor 5% gewijzigd door Robbeke op 11-10-2011 09:29 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
Ga eens wat aan debuggen doen. Ik zie voorlopig alleen nog maar "ik heb dit script van internet afgetrokken, wil het aanpassen, maar ik snap het niet". Met wat basaal debugwerk zou je in ieder geval moeten kunnen vinden waar het aan ligt. Werkt je regex bijvoorbeeld goed, komt de value vanuit je form goed aan en meer van die vragen.
  • farmertjes
Gebruikt je datapicker misschien "/" als seperator (zie je melding aan de gebruiker) want je regex keurt alleen maar "-" goed. (zie voor werkend voorbeeld mijn aangepaste post hierboven).
flickr
  • Robbeke
@MueR:
Ik heb reeds gedebugged alvorens ik de topic heb geopend.
- Ik heb de alert toegevoegd om te checken of mijn input correct is en de alert(DateStr) geeft een correcte datum weer
- ik heb de regex online getest en gevalideerd dat hij OK moet zijn
- Ik begrijp echt wel wat die functie doet
@farmertjes: de datepicker geeft een waarde met koppeltekens terug. De alert(DateStr) geeft een correcte datum weer. De melding is enkel een tekstboodschap die ik nog moet corrigeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Robbeke op 11-10-2011 10:11 ]
  • Robbeke
Ondertussen werkt het :>
Er zat een synthax fout in de declaratie van het script block waar de functie in stond 8)7
Blijkbaar te wijten aan bug in het templating system die de regex aanpast :X
topic.close(); O-)
[ Voor 30% gewijzigd door Robbeke op 11-10-2011 10:18 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Even nog wat tips:
Als je alleen wilt weten of een string een expressie matched kan je beter de test-method van een expressie gebruiken. En aangezien je geen submatches nodig hebt zijn de groeperingen in je expressie ook overbodig:
JavaScript:
    return /^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(dateStr);
of nog iets preciezer:
JavaScript:
    return /^(19|20)\d{2}-(0[1-9]|1[012])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/.test(dateStr);
of heel precies (en hier dan wel match gebruikt):
JavaScript:
    var match = dateStr.match(/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})$/), date;
    if (match)
        match[2] -= 1; // JS month starts at 0
        date = new Date(match[1], match[2], match[3]);
        return date.getFullYear() == match[1]
            && date.getMonth() == match[2]
            && date.getDate() == match[3];
    return false;
have fun :)
Intentionally left blank
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Een slotje is niet nodig op een topic als je je oplossing hebt. Zie daarvoor ook onze faq betreffende topiceinde.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Robbeke
@crisp: Ik heb de matches wel nodig voor latere controles, maar die had ik hier even uitgehaald omdat ze niet van belang zijn. Bedankt voor de andere nuttige tips!
