• Theezakje
  • Laatst online: 27-11 22:18
Goeiemiddag!
Ik wilde het niet hoeven doen, maar toch maar een topic geopend. Andere topics hebben mij niet verder kunnen brengen.
Mijn crossfire opstelling van 2x een Club3d 4890 SC krijg ik niet aan de praat. Met bijvoorbeeld Furmark blijft mijn gemiddelde fps 24. Met 1 of 2 kaarten. De kaarten worden volgens Furmark wel onder load gezet en worden ze ook normaal warm.
De kaarten zijn identiek, zelfde bios etc.
Ze werken afzonderlijk prima van elkaar.
Opstelling verder is:
Asus P5Q-E
Q8400 2.66
8 GB DDR2
750 watt voeding.
Windows 7 64bit
- Ik heb er 1 cf bridge tussen gezet, later uit wanhoop zelfs 2.
- Stroom op vga's gezet.
- Oude drivers met drive sweeper verwijderd & CCC 11.9 + ATI Catalyst Application Profiles geinstalleerd
- In CCC crossfire aangezet
- Chipset drivers geupdate
- Windows 7 drivers geupdate
- Bios bekeken voor instellingen voor cf. Deze zijn niet aanwezig
GPU-Z herkent beide kaarten ook en zegt dat crossfire enabled is. De Bus Interface staat wel op PCI-E 2.0x16 @x8. Is dit normaal of zijn mijn bussen nu "underclocked"?
Het lijkt zelfs zo dat de performance nu achteruit zijn gegaan. Met Assassins creed 2 zit er nu constant een lichte framedrop in. Battlefield 3 beta net zo. Zelfs de instellingen van bf3 op Low zetten maakt niks uit.
Computerbeheer herkent de kaarten ook gewoon.
Bij de diagnostics wordt ik ook niet veel wijzer.
Alvast bedankt!
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Probeer deze driver eens CCC 11.10 (Preview Driver)
https://a248.e.akamai.net...t_11.10_preview_sep26.exe
Beetje gegoogled en het schijnt dat dit programma voor die persoon heeft gewerkt:
http://www.radeonpro.info/en-US/
je kunt met dit programma dan crossfire forcen.
[ Voor 31% gewijzigd door jopitan op 10-10-2011 13:39 ]
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • Theezakje
Ik heb de nieuwste driver geinstalleeerd maar deze mag niet baten. De interface is wat anders, maar voor de rest is er geen performance boost. Je link naar die driver is alleen broken (Unauthorised download).
Radeonpro hielp bij mij niks. Helaas.
[ Voor 26% gewijzigd door Theezakje op 10-10-2011 13:54 ]
  • PheraX
  • Laatst online: 20:59
ik heb ook veel problemen gehad met crossfire (2x hd4870). vaak als ik een nieuwe driver installeer doet ie t even niet meer, gewoon een driver eerder installeren en het werkt weer prima. kan soms wat tijd kosten maar met die nieuwste driver (die op battlefield3 site) werkt bij mij alles prima.
  • Theezakje
Battlelog is op het moment down dus kan battlefield 3 niet proberen. En ik zit niet echt te wachten om telkens oude drivermeuk te installeren in de hoop dat hij t doet. Nu al verschillende drivers gehad, welke allemaal niet hielpen.
  • jopitan
jopitan
It's just a fact
Ik heb dit op een aantal fora's gelezen, wat volgens veel mensen hielp
1. Catalyst en such deinstalleren
2. Met drivesweeper alle resterende drivers van grafische kaarten eraf mikken
3. Pc afsluiten
4. 2de kaart eruit halen
5. Pc opstarten en drivers installeren
6. PC afsluiten
7. 2de kaart in stoppen en 1 bridge gebruiken
8. PC opstarten en crossfire aanzetten
9. PC afsluiten
10. PC starten en testen
  • Theezakje
jopitan schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 15:01:
Ook dit maakt niet uit.
Nu heb ik CCC er af gegooid en alleen de drivers geinstalleerd. Daarna ATI traytools geinstalleerd. Maar als ik op "Crossfire" klik dan staat er Crossfire type: No Crossfire support. :F En ik kan crossfire daar niet in enablen.
Heeft iemand nog meer suggesties?
  • jopitan
jopitan
It's just a fact
Draai eens 3DMark06
Helpt dit misschien nog? http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=51219
[ Voor 69% gewijzigd door jopitan op 11-10-2011 09:17 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Draai geen 3DMark06, deze versie is hardstikke cpu gelimiteerd. Het is beter te zien of crossfire werkt door een nieuwere versie te pakken. Dus 3dmark Vantage of 2011, je kan ook de Heaven benchmark proberen :P.
Bios update proberen?
Driversweeper van de echte website gedownload (phyxion) en niet van guru3d? De versie de bij guru3d staat is een verouderde versie die juist problemen kan geven met ati drivers, de nieuwe heeft dat probleem niet.
[ Voor 36% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 12-10-2011 02:05 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
je cpu is niet echt een goede basis voor een CFX setup met die 2 kaarten, ga je hier nog een overklok op zetten? verder eens met hierboven, draai eens 3dmark vantage met en zonder CFX.. lijkt mij hier zonder twijfel dat je last hebt van een behoorlijke bottleneck van je cpu in games
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Theezakje
Ik heb de oplossing gevonden. Althans gevonden.. hij doet het eerder. En ik kom er niet meer aan!:)
Het crossfire plaatje tussen de videokaarten was waarschijnlijk niet goed. Deze had ik vervangen met een andere van mijn eerste kaart en opeens deed hij het. Hij ziet er ook ietsjes anders uit. De ene is een kortere wat donkere en die ik er nu op heb zitten is lang (hij zit nu in een heuvel vorm zeg maar) en is wat lichter met Cross-Fire er op gestilleerd. Wellicht dat die andere wat goedkoper/brak was.
Heel erg bedankt voor al jullie suggesties! Nu zal mijn cpu vast de bottelneck zijn. Maar ik heb nu wel hogere fps dan eerst :) Ik ga 3dmark vantage sowieso nog even draaien in CF. Maar het systeem wijzigen doe ik voorlopig even niet! Haha
