FreeBSD, FAMP & IPV6
  • Toppe
  • Laatst online: 02:32
Toppe
Oké ✅
Ik ben net begonnen aan het ontdekken van Linux, dit gebeurt op een VPS server van TransIP.
Nu heb ik alles werkend (FreeBSD, Apache, PHP & MySql) alleen wil ik graag een begin maken met het starten op IPV6
Vrijwel alles wat je kan vinden op internet is het volgende:
Bewerk /usr/local/etc/apache22/httpd.conf en voeg de volgende regel toe:
Listen [2a01:7c8:aaaa:153::1]:80
En het zou moeten werken, mooi niet dus.
Via http://ipv6-test.com/validate.php en ik een test gedaan en blijkt dat mijn domein wel een AAAA record heeft, dat is dus mooi.
Nu heb ik alleen de volgende gegevens ontvangen van TransIP:
IPv6 Ranges:
2a01:7c8:aaaa:153::/64
Maar heeft iemand enig idee hoe ik kan zorgen dat mijn website ook via IPV6 bereikbaar word?
Google levert vrijwel niets op, en anders is niet eigelijk niet voor FreeBSD.
in /etc/hosts staat ipv6_enable="YES"
Ter Info:
System hostname
romey.nl
Operating system
FreeBSD 8.2
Apache
2.2
Eventueel heb ik nog een VPS ter beschikking voor test doel einde.
Via sysinstall is ipv6 wel geïnstalleerd, vermoed ik
Tnx
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 09-10-2011 21:04 ]
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
Vergeet Linux, FreeBSD is geen Linux.
Neem even het volgende door over FreeBSD en IPv6. Hetgeen in je /etc/hosts staat hoort niet op die plek ;)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Excusses, ik doe nu eerst een clean-install, gezien het toch een VPS is en dan ga ik eerst eens beginnen met alleen apache en ipv6. Tenslotte heb je daar geen PHP voor nodig.
Zal gelijk ff een snap maken, dan hoef ik niet steeds opnieuw te installeren...:p
Even ter info, MOET bind gebruikt worden of niet? het lijkt mij zinloos?
[ Voor 12% gewijzigd door Toppe op 09-10-2011 22:36 ]
  • Kees
  • Laatst online: 22-10 15:43
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Om ipv6 te gebruiken zal je machine eerst een IPv6 adres moeten hebben, geconfigged op de normale manier zoals gebruikelijk is in freebsd (zie de link van d1ng, en als ik het zo snel zie is het hoofdstuk 31.11.5.1). Vervolgens moet je het adres in een AAAA record zetten (optioneel uiteraard, want je kan ook op ip surven, maar met ipv6 is dat net even minder handig). En als laatste moet je apache ook laten luisteren op ipv6, en dat doe je door bv 'Listen [::]:80' op te geven in je apache config ([::]:80 laat apache op alle ipv6 adressen luisteren, wat wel zo handig is).
Ipv6 aanzetten heeft dus vrijwel nada, niets met apache te maken, behalve dat je apache moet vertellen dat hij erop kan luisteren. De config etc wordt allemaal gedaan door het OS, en het maakt dus ook niet uit of je PHP aanzet of niet. Dat is net zoiets als denken dat je je windows een netwerkconfig kan geven via Firefox, of dat Firefox de netwerkconfig kan beinvloeden.
[ Voor 24% gewijzigd door Kees op 10-10-2011 08:50 ]
