Hoe SSD testen op fouten?
  • DeadLock
  • Laatst online: 28-09 20:42
DeadLock
Vastlopen is relatief....
Ik ben in het bezit van een kingston 8gb ssd, hierop staat de / van mijn linux. Bij een fsck is er echter ongeveer het halve filesystem verloren gegaan (/bin is weg, er staan ruim 3k files in lost+found). Voor ik een herinstallatie start zou ik graag weten of dit falen te wijten is aan de ssd.
De kingston is nog maar enkele weken oud en heeft ongeveer 12gb writes te verwerken gehad en er was 5gb in gebruik. Tevens werd er gebruik gemaakt van trim. Nu heb ik geen idee hoe ik de ssd het beste kan testen, zodat ik kan uitsluiten dat deze al dan niet stuk is.
Heeft er iemand suggesties voor tools die dit kunnen? Linux ondersteuning is een vereiste.
Smart:
root@sysresccd /root % smartctl -A /dev/sda
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [i486-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       16777215
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       140
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       40
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   100   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 30/60)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       4295229442
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       42990633381
Volledige info:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
root@sysresccd /root % hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
    Model Number:       KINGSTON SS100S28G
    Serial Number:      08GB40017500
    Firmware Revision:  D100309a
    Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6
Standards:
    Supported: 8 7 6 5
    Likely used: 8
Configuration:
    Logical     max current
    cylinders   15525   15525
    heads       16  16
    sectors/track   63  63
    CHS current addressable sectors:   15649200
    LBA    user addressable sectors:   15649200
    LBA48  user addressable sectors:   15649200
    Logical  Sector size:                   512 bytes
    Physical Sector size:                   512 bytes
    Logical Sector-0 offset:                512 bytes
    device size with M = 1024*1024:        7641 MBytes
    device size with M = 1000*1000:        8012 MBytes (8 GB)
    cache/buffer size  = unknown
    Form Factor: 2.5 inch
    Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
    LBA, IORDY(can be disabled)
    Queue depth: 32
    Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
    R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
    Advanced power management level: 254
    DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
         Cycle time: min=120ns recommended=120ns
    PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
         Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
    Enabled Supported:
       *    SMART feature set
            Security Mode feature set
       *    Power Management feature set
       *    Write cache
       *    Look-ahead
       *    Host Protected Area feature set
       *    WRITE_BUFFER command
       *    READ_BUFFER command
       *    DOWNLOAD_MICROCODE
       *    Advanced Power Management feature set
            SET_MAX security extension
       *    48-bit Address feature set
       *    Device Configuration Overlay feature set
       *    Mandatory FLUSH_CACHE
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART error logging
       *    SMART self-test
       *    General Purpose Logging feature set
       *    WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
       *    WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
       *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
       *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
       *    Native Command Queueing (NCQ)
       *    Phy event counters
       *    DMA Setup Auto-Activate optimization
       *    Software settings preservation
       *    Data Set Management TRIM supported (limit unknown)
Security:
    Master password revision code = 65534
        supported
    not enabled
    not locked
    not frozen
    not expired: security count
        supported: enhanced erase
    20min for SECURITY ERASE UNIT. 20min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Checksum: correct
Strava
  • Roel1966
Ik denk dat je een schrijffoutje gemaakt hebt en de 8 GB denkelijk 80 GB moet zijn ?
Verder ben ik niet zo bekend met Linux en durf ik niet te zeggen of er tooltjes zijn om je ssd uit te testen.
  • DeadLock
DeadLock
Neen, het gaat effectief over een kleine SSD van 8GB, deze zijn geen snelheidsmonsters maar dat is ook niet nodig in dit geval. Deze 8GB is ook ruim voldoende voor de linux intallatie, alle overige bestanden staan op de hdd's. Er wordt zo'n 4-5GB gebruitk, dus ik prop de SSD niet tot aan het boordje vol :).
Op deze manier kunnen de hdd's eenvoudig downspinnen om het stroomverbruik te beperken.
Strava
Het probleem is denk ik dat die SSD een JMicron of afgeleide controller gebruikt, en dat zal waarschijnlijk de oorzaak zijn voor je corruptie.
Wil je een kleine maar betrouwbare SSD dan is de Intel 320 40GB je beste keus.
  • DeadLock
DeadLock
Kan je dat even uitleggen CiPHER?
Het gaat om dit atom bordje: pricewatch: Gigabyte GA-D525TUD
Mogelijk helpt het om de ssd aan de andere controller te hangen dan?
Verkeerd begrepen, het gaat om de ssd controller en niet de sata controller. Maar deze ssd hoort te werken lijkt me en zou geen corruptie mogen veroorzaken tenzij ie stuk is. En dat wil ik graag testen :).
[ Voor 30% gewijzigd door DeadLock op 09-10-2011 20:25 . Reden: Verkeerd gelezen ]
Strava
Mja de JMicron SSDs die ik nog heb liggen gebruik ik ook niet meer vanwege corruptie en hoge timeouts. De nieuwere JMicrons doen het wel stukken beter, maar toch vertrouw ik dat merk niet meer.
Als je hem pas hebt gekocht kun je misschien nog omruilen voor een Intel 320. Als dat mogelijk is zou ik dat zeker doen. Je betaalt iets meer, maar je krijgt er een bruikbare SSD voor terug waar je veel meer en langer plezier van hebt dan die 8GB JMicron.
  • Reepje
Een kort rondje op het net leveren erg veel resultaten van deze SSD op. En die erg onbetrouwbaar blijkt. Een faal produkt lijkt het me.
