• esmergenc
  • Laatst online: 24-10-2021
Hoi,
Sinds de aanschaf van mijn Android toestel krijg ik regelmatig de melding dat mijn interne geheugen bijna vol is. Dit wil ik graag oplossen. Willen jullie mij daarbij helpen? Ik ben daar namelijk niet helemaal in thuis.
Achtergrondinformatie
Toestel: Huawei U8650 Sonic
OS: Android 2.3.3 Gingerbread
Custom Roms: Niet beschikbaar
Intern geheugen: ca. 165 MB
Extern geheugen: 8 GB Micro SDHC
Proces
Het document ‘apps2ext’ heb ik gevonden met daarin de instructies om het te doen.
Alleen is niet alles helemaal duidelijk voor mij vanaf ‘Step 3 : Applying apps2ext update zip’. De
• Copy the apps2ext update zip that you downloaded in step 1 to your openrecovery/updates folder.
Vraag 1-Bij stap 1 zijn er drie apps2ext bestanden weergegeven. Moet ik de laatste van de volgende drie opties nemen: apps2sd_apps, apps2sd_dalvik of apps2sd full?
Vraag 2- Waar kan ik de openrecovery/ updates folder vinden? Of moet ik er een aanmaken?
• Apply the update file
• Open console in OR and type the following command using keyboard
mkdir /system/sd
This should create a sd folder in your systems partitions. This step is important for apps2ext to work.
Vraag 1 - Wat wordt er bedoeld met OR?
Vraag 2- Moet ik op het home-scherm het toetsenbord tevoorschijn halen en dan de command invoeren?
• Reboot
Graag lees ik jullie reacties..
P.s. Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan het document 'apps2ext' hier niet uploaden. Ik denk dat het via een PM wel gaat lukken. Dus laat maar een bericht achter zodat ik deze naar je kan PM'en..
  • Squixx
  • Laatst online: 25-09 21:22
hmm je verhaal is niet helemaal duidelijk, en ik ken t toestel ook niet echt. MAAR
voor A2SDext heb je altijd root nodig, en een custom recovery. heb je dit?
als je root hebt is het simpel, start op in je custom recovery, doe flash *.zip en selecteer de apps2sd full update.
daarna moet je je SDkaart partitioneren (kan meestal ook met de recovery) zorg hiervoor wel dat je een backup van je sdkaart hebt!
android since G1.
  • esmergenc
coredalae schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 17:06:
Het is een toestel dat onder andere in Spanje wordt verkocht. In Nederland is het inderdaad niet bekend.
Het toestel heeft de (standaard) stock rom Android 2.3.3 Gingerbread, Ik heb het toestel al geroot. Maar ik weet niet wat je met de custom recovery bedoelt..?
Ook de partitie heb ik aangemaakt. Het is een ext-2 partitie geworden (primary) mbv minitool partition wizard.
Het verhaal zal duidelijk worden met het document apps2ext- procedure. Deze stuur ik je toe via PM.
  • jvvj
  • Laatst online: 11-09 09:27
http://forum.xda-develope...p?p=18195770#post18195770 misschien heb je hier wat aan.. (al hoeft die custom rom niet ;))
site
