Thomson st780 speedtouch port forward probleem
Deze router Thomson st780 wil maar niet meewerken als het gaat om port forwarding. Je kunt via de webinterface naar 'Delen van spellen en toepassingen' een programma toevoegen aan een IP adres. Dit heb ik gedaan. Als voorbeeld neem ik nu Remote desktop. Ik voeg dan poort 3389 toe aan mijn lokale IP 192.168.1.58.
Ook na het opnieuw starten van de router geeft dit geen gewenst resultaat.
Via yougetsignal.com check ik of de poort wordt geforward. Deze zegt dat de poort closed is. Ook na het uitzetten van de firewall op de router bleef de poort potdicht.
Wanneer ik een publiek adres toewijs aan mijn laptop, krijg ik wel een open poort via yougetsignal. Het is dus niet zo dat Windows rdp niet accepteert of dat mijn Windows firewall dit blokkeert.
Daarna heb ik nog geprobeerd de router via een Telnet sessie te configureren.
Na het inloggen heb ik het volgende achtereen gedaan:
_{Administrator}=>nat ifconfig
intf = Internet
translation = enabled
:nat ifconfig intf=Internet translation=enabled
intf = LocalNetwork
translation = transparent
:nat ifconfig intf=LocalNetwork translation=transparent
{Administrator}=>nat iflist
Interface       NAT
loop            disabled
Internet        enabled
LocalNetwork    transparent
[b]{Administrator}=>nat mapadd[/b]
intf=Internet
type=napt
outside_addr=193.141.xxx.xxx
inside_addr=192.168.1.58
protocol=tcp
outside_port=3389
inside_port=3389
{Administrator}=>nat maplist
Idx Type Interface       Outside Address                Inside Address
       Use
  1 NAT  Internet        193.141.xxx.xxx:8              127.0.0.1:8
       0
[b]  2 NAPT Internet        193.141.xxx.xxx:3389           192.168.1.58:3389[/b]
       0
  3 NAPT Internet        193.141.xxx.xxx                unmapped
       87
  1 NAT  LocalNetwork    192.168.1.254:8                127.0.0.1:8
       0
  2 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:21               127.0.0.1:21
       0
  3 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:23               127.0.0.1:23
       0
  4 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:80               127.0.0.1:80
       0
  5 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:443              127.0.0.1:443
       0
  6 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:1723             127.0.0.1:1723
       0
  7 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:53               127.0.0.1:53
  8 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:67               127.0.0.1:67
       0
  9 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:1900             127.0.0.1:1900
       0
 10 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:3235             127.0.0.1:3235
       0
 11 NAPT LocalNetwork    192.168.1.254:49152            127.0.0.1:49152
       0
 12 NAT  LocalNetwork    192.168.1.254                  127.0.0.1
       0
{Administrator}=>
In het overzicht zie ik mijn port forward staan. Vervolgens getest via yougetsignal.com maar nee, de poort is nog steeds dicht! Daarna heb ik de router opnieuw gestart, in de hoop dat hij het dan wel zou oppakken. Na het opnieuw starten heb ik even gecheckt of de port forward nog steeds bestaat via de telnet interface. Deze was nog aanwezig. Toen nog eens checken via yougetisgnal.com maar nog steeds geen open poort.
Wat kan ik nu het beste doen?
Zijn deze routers echt zo slecht of zie ik iets over het hoofd?
  • Paul
1) Heeft je laptop wel IP-adres 192.168.1.58?
2) Staat de Windows Firewall op je laptop aan? Je hebt Public, Domain en Private profielen, daar kan ook nog verschil in zitten.
Rhàshan - Aditu Sunlock
Mijn laptop heeft inderdaad 192.168.1.58 als IP adres.
De Windows firewall staat aan (Windows XP sp3). Maar accepteert binnenkomende rdp connecties op poort 3389. Dit is daadwerkelijk getest.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 11:40
Dat testen moet je anders doen.
Download en installeer dit: http://portforward.com/help/portcheck.htm
Er zit wel reclame ongein in de installer, maar dat kan je op tijd uitvinken.
Dus niet blindelings overal op "ja" klikken.
Daarmee kan je effectief je poort controleren of die werkelijk open is.
Helaas geeft het tooltje geen andere resultaten. De gewenste poort blijft dicht!
Iemand een suggestie?
Modem/router vervangen?
