Netwerk laptop sporadisch
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 18-09 10:37
Ik ben momenteel aan het werk in mijn stagebedrijf en krijg te horen dat een gebruiker geen verbinding kan maken met het netwerk. Goed, kabel vervangen van poortje naar laptop/docking station. Resultaat, geen netwerk.
Kabel direct in de laptop op de werkplek, geen netwerk, het lampje van de laptop brandde groen. Op verschillende poortjes getest, uiteindelijk werkte het maar bij een werkplek.
Pak ik de laptop en klik deze direct op de switch, wel netwerk. Doe ik dit bij het patchpaneel, werkt dit weer niet. (Ik krijg een oranje lampje en deze blijft branden.) Test ik dit met de printer die daar bij staat, krijgt deze wel volledig netwerk.
poortwerktniet
24cx
17ax
15ax
13c(patch)x
16c(patch)x
Direct op switchx
Ik heb het gevoel dat dit softwarematig ligt, maar uit de testjes lijkt het te komen door iets hardwarematig.
Wat ik software matig heb geprobeerd, is het uitvoeren van een ipconfig /release en /renew. Het welbekende rebooten. Ik krijg hieruit alleen een 169.xxx.xxx.xxx adres.
Ik ga nu nog proberen om een ipadres statisch in te voeren, maar als dit niet werkt, dan heb ik het gevoel dat ik de netwerkdriver opnieuw moet installeren.
Dus mijn vraag aan de tweakers en tweakerettes, wat kan ik nog verder proberen?
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Heb je al geprobeerd om de line speed op de laptop vast in te stellen op b.v. 100 Full Duplex.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:59
ResuCigam
BOFH
Zhalix schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 10:55:
Je gevoelens zitten er naast volgens mij want als de computer werkt direct op de switch en op 1 van de patch poorten is er kennelijk niks met de computer... Ik zou beginnen met uitzoeken wat er misgaat in het patch traject. Misschien zijn de kabels niet goed gepaired bv.
We do what we must because we can.
  • ItMeAedri
ResuCigam schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 11:03:
Het vreemde is dat een printer hier wel goed op werkt, dus dit is heel tegenstrijdig met elkaar. Ik ga proberen om de speedlink te zetten op 100duplex, aangezien het kan zijn dat de paren voor een gigabit netwerk verkeerd werken oid.
  • Tens
  • Laatst online: 19:41
Tens
Evil must be punished
Het is niet toevallig een netwerk waar telefoon en data op één kabel is gezet.
(Werd vroeger wel gedaan omdat voor het netwerk maar 4 aders nodig waren)
  • ItMeAedri
Nee, pas is nog overgestapt op IP telefonie, het telefoonpoortje staat naast het netwerkpoortje.
  • Tens
Tens
Zhalix schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 11:12:
Trek eens een wandcontactdoos open, en kijk of er voor elke aansluiting één kabel gebruikt wordt, of dat er voor netwerk en telefoon dezelfde kabel gebruikt wordt.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 14-09 15:08
Tens schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 11:11:
Je hebt nog steeds maar 4 aders nodig voor tot 100 mbit netwerk.
En de combinatie met telefoonsignaal is volledig binnen de specificaties.
Moet gewoon werken dus.
(Als het correct is afgemonteerd)
Abort, Retry, Quake ???
  • ItMeAedri
Nu werkt het netwerk op de laptop wel, maar heeft de printer kuren 8)7
Dit scheelt gelukkig wel wat, aangezien we nog een netwerkprinter op de gang hebben staan.
