Geen beeld zelfbouw PC
  • ajaxestria
  • Laatst online: 16-10 17:38
(even dat jullie het weten: ik ben nieuw hier)
ik heb zelf een pc gebouwd, ik heb alles goed aangesloten maar ik krijg geen beeld.
Ik heb een AMD Athlon X2 2.0 GHz processor,
moederbord Asus M2A-VM HDMI (met ingebouwde videokaart)
asus videokaart (externe)
2x 1 GB HYNIX geheugen
1x 1 GB CORSAIR geheugen
en 2 HDD's
als ik de stroom aanzet (voeding) brandt er een groen lampje op mijn moederbord, als ik hem dan aanzet beginnen de fans te draaien, hoor ik het geheugen ratelen en de HDD's "denken" en als ik bijv. de DVD drive open, werkt het ook.
Het enige wat ik niet heb is beeld!
HELP!
Alvast bedankt.
  • Wish
  • Laatst online: 22-10 16:22
Wish
ingwell
ajaxestria schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 16:51:
..., ik heb alles goed aangesloten maar ik krijg geen beeld....
Mag ik dat durven te betwijfelen dan? Anders zou je beeld hebben :)
Heb je je monitor aangesloten op de interne videokaart of de externe (en welke is dat?)? Staat dit goed ingesteld in de BIOS? Heb je je externe videokaart ook van stroom voorzien, gaan daar de fans op draaien?
No drama
  • Nielson
  • Laatst online: 15:10
Voer deze eens uit: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat gebeurt er verder als je zo minimaal mogelijk opstart, dus zonder extra videokaart, hdd's en met maar één dimmetje? Verder echt alles goed aangesloten, ook de 4/8-pin +12V cpu power-connector?
  • ajaxestria
dankje voor de snelle reactie!
Ik heb mijn monitor op de interne aangesloten zonder externe erin te hebben, op de externe aangesloten en op de interne aangesloten en dat de externe er wel in zit,
allemaal geen beeld...
Het is een Asus (1GB) wat voor type staat er verder niet op...
de kaart heeft in ieder geval 1 maand goed gefunctioneerd en is gloednieuw.
Ik kan dus niet in de bios komen omdat ik geen beeld krijg.
Mijn externe videokaart hoeft geen externe stroom (er zitten geen aansluiten en in de vorige PC waar hij in zat hoefde dat ook niet)
Dankje!
  • ajaxestria
Nielson schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 16:58:
Ja alles is goed aangesloten ( ik ben al sinds de zomervakantie bezig om hem werkend te krijgen )
ik heb alle kabels al 20x ofzo opnieuw aangesloten via verschillende handleigen en youtube filmpjes
ook heb ik het met die geheugen strips al geprobeerd, een voor een.
en ik heb al een keer een andere voeding geprobeerd
  • ajaxestria
verwijderd
[ Voor 95% gewijzigd door ajaxestria op 06-10-2011 20:18 ]
  • godofal
godofal
TACNAYN - destroyer of worlds
maak ff thumbnails van die plaatjes, die zijn echt niet te doen zo groot :(
de kaart is een asus HD4350
  • ajaxestria
iemand? :$
Dat je op beide kaarten geen beeld hebt vind ik vreemd. Heb je al een andere kabel en monitor geprobeerd?
  • ajaxestria
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 20:24:
nee dat nog niet, maar als ik hem aan mijn laptop hang (als uitbreding zegmaar) dan werkt het scherm perfect...
dus???
Wat voor voedingen heb je geprobeerd?
  • ajaxestria
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 20:29:
http://img843.imageshack.us/img843/4690/sam0918.jpg
deze zit er nu in,
en de ander is vergelijkbaar
Ik heb weinig kennis over voedingen, maar dit lijkt me niet de beste voeding. Volgens mij levert deze max 165 watt, al zou dat voor jouw setup wel genoeg moeten zijn. Het is lastig in te schatten of je alles goed aangesloten hebt, ik geloof je op je woord maar het is natuurlijk wel je eerste keer ;) .
Kun je bij iemand je videokaart testen? Al verklaart dat ook niet waarom je onboard videokaart ook niet werkt.
  • ajaxestria
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 21:06:
de videokaart kwam direct uit een werkende PC (dus werkte de videokaart ook gewoon...)
wel bedankt voor je reactie ;)
EDIT:
maar ik heb trouwens net de pc eens zonder RAM geheugen opgestart, en toen hoorde ik dezelfde geluiden en gebeurde er hetzelfde als dat ik de pc MET RAM opstart,
kan het ook aan het ram geheugen liggen?
zoja, wat voor DDR2 geheugen moet ik dan kopen en hoe duur is dat??
[ Voor 18% gewijzigd door ajaxestria op 06-10-2011 21:41 ]
  • Bumperke
  • Laatst online: 23-10-2025
Heb je al geprobeerd om het geheugen om en om te plaatsen?
Dus eerst 1 van Corsair, werkt het niet dan 1 van Hynix, werkt die ook niet dan de andere van Hynix..
Misschien dat 1 van de modules kapot is.
  • Robolokotobo
  • Laatst online: 14:59
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Robolokotobo op 07-10-2011 02:59 ]
Ryzen 7 5700X 16GB RTX 5060 1TB NVMe
  • ajaxestria
Bumperke schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 23:21:
heb ik allemaal al geprobeerd,
ik ben al aan het prutsen sinds de zomervakantie zowat....
kan het ook zijn dat het geheugen niet op dit moederbord past??
dat het wel ddr2 is maar een ander typenummer of kan dat niet?
want in de vorige pc waar ze inzaten werkten ze alledrie!
  • Joindry
  • Laatst online: 24-10 20:31
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Eerst zou ik gewoon eens proberen met een ander scherm/kabel. cpt obvious uitsluiten enzo.
Daarna je voeding
9/10 kans zit het daar.
Blijft je pc nog draaien? of valt hij weer uit na een tijdje?
  • ajaxestria
Joindry schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 08:00:
Daarna je voeding
hij blijft draaien tot ik hem weer zelf uitzet,
ik heb geen andere monitor, maar als hij het bij de vorige PC wel deed, en nu ook bij mijn laptop waarom dan niet bij deze pc??
ik heb ook al 2 voedingen geprobeerd dus ik denk eerlijk gezegd dat het dan toch het geheugen is ofzoiets??
  • godofal
godofal
nvm=nevermind
heb je al geprobeerd het geheugen 1 voor een te testen?
zoniet, doe dat eerst en als dat niet werkt ff testen met ander geheugen waarvan je weet dat die het doet
  • ajaxestria
godofal schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 17:39:
nvm=nevermind
heb ik al allemaal geprobeerd ;)
ze werkten in de vorige PC prima,
maar kan het niet zo zijn dat ze niet snel genoeg zijn voor dit moederbord? of dat het wel ddr2 is maar toch niet past op mijn moederbord???
  • godofal
godofal
ze zouden gewoon horen te werken, soms hoor je dat er problemen zijn tussen een specifiek mobo en een ander component, maar die kans is erg laag. zeker aangezien je 2 verschillende RAM latjes hebt geprobeerd
welke CPU zit er precies in (pricewatch link ofzo)
als ik google op wat er in de TS staat kom ik uit op een lijst van AM3 socket processors, wat (hopelijk) niet klopt natuurlijk :)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 23-10 21:54
ResuCigam
BOFH
Je processor staat niet op de lijst van dit moederbord volgens mij: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2AVM_HDMI/#CPUS
We do what we must because we can.
  • ajaxestria
ik heb nu voor de zekerheid een geheugenstrip gekocht van 512 MB om te kijken of het aan het geheugen ligt,
als hij binnen is laat ik wel weten of het werkt
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 16:08
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Voeding is te oud en te brak, levert maar 15A op je 12V rails, waar tegenwoordig alles aanhangt. Ik geloof zelfs dat redelijk wat CPUs niet meer wensen op te starten als je daar geen 18A doorheen kunt sturen. In elk geval mogen nu je HDDs, je CPU en je GPU vechten om prik, en ik heb zo'n heel sterk vermoeden dat deze voeding al lang geen 350W meer gaat leveren.
ps. heb je dat 4-pins stekkertje met 2*geel-2*zwart erin geprikt? Als die er niet in zit heb je ook 100% zeker geen beeld ;)
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • ajaxestria
FreezeXJ schreef op zaterdag 08 oktober 2011 @ 16:43:
ja dat stekkertje zit erin!
  • ajaxestria
Dan moet ik maar eens opzoek naar een andere/nieuwe voeding....
Hoeveel Watt voeding denken jullie dat ik nodig heb voor:
Asus M2A-VM hdmi
Asus 4350 Videokaart
AMD Athlon X2 2.0 GHz (wil in de toekomst daar een AMD Athlon X4 2.8 voor in de plaats zetten)
3 tot 4 GB geheugen
2 HDD's
DVD Brander en lezer
USB poorten enz.
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
Op het beeldscherm zit meestal een knopje, heb je die ook ingedrukt om hem aan te zetten?
  • Nielson
ajaxestria schreef op zondag 09 oktober 2011 @ 11:27:
Een 300W zal al voldoen ws, maar beter stel je je vraag in dit topic: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 28
  • ajaxestria
Nielson schreef op zondag 09 oktober 2011 @ 11:57:
als een 300W genoeg is,
waarom zou mijn 350W van nu dan niet goed zijn? :$
  • Nielson
Er kan een heel groot verschil zitten in 300W van een A-merk en een B-merk voeding (zoals die van jouw). Verder verouderen voedingen en kunnen ook defect raken. Tevens komen er steeds nieuwere revisies van de ATX standaard en worden zoals FreezeXJ al aangaf voeingen tegenwoordig veel anders belast. 'Vroeger' werd bijvoorbeeld het 3.3V en 5V gedeelte veel zwaarder belast, tegenwoordig wordt er zoveel mogelijk van de 12V afgetapt omdat dat veel efficiënter is.
  • ajaxestria
wel hoor:
Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2
