IP camera niet zichtbaar op WiFi
  • Star65
  • Laatst online: 09-11 15:20
Ik ben geen netwerkspecialist, maar uit volgende probleem zou ik normaal wel uit moeten komen. Nu, dus niet.
Via onze vrienden van Dealextreme heb ik 2 Wireless IP camera's gekocht. Deze heb ik geconfigureerd via LAN, alles perfect.
Vervolgens wireless setting aangepast aan lokale netwerk, maar de camera wordt niet zichtbaar op het netwerk als ik de lankabel loshaal.
Ook in mijn router(s) zie ik hem nergens opduiken.
Wat heb ik gedaan:
-wireless settings geconfigureerd in de camera via Lan (SSiD, WPA2, etc)
-andere poorten geprobeerd ipv standaard poort
-factory reset
-beveiliging wireless tijdelijk uitgezet incl settings in de camera om te kijken of het daar aan lag.
-Hier op mijn werk heb ik de camera wireless proberen te koppelen aan de Fritzbox, thuis aan mijn Airport Extreme
-Met beide camera's heb ik hetzelfde probleem op beide routers.
-Camera is b/g en mijn routers ondersteunen dat. (ik weet dat lan voorkeur heeft boven wifi, maar wil het toch aan de praat hebben)
Het lijkt er een beetje op dat WiFi is uitgeschakeld in de camera. Andere firmware is er niet te vinden. Met verschillende browsers geprobeerd, maar probleem blijft bestaan.
Iemand enig idee wat ik fout doe of nog kan proberen?
Via Lan werkt alles perfect.
Woonboerderij, Atag I36CZ, Quatt Duo, Tado V3+, Home Assistant, Petrolhead (Dodge WC63 en Ural M72 sidecar),
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Welk type camera is het?? Kijk eens of je in de router een lijstje kan vinden welke apparaten via wifi zijn verbonden, misschien staat ie er nieteens bij.
  • Star65
Het is deze camera.
Hij wordt niet zicht baar in de router, zowel niet bij de fritzBox als de Airport Extreme.
  • Fish
Fish
How much is the fish
je bent een beetje vaag
niet zichbaar in de router/hetnetwerk, bedoel je bijv in de dhcp lease tabel terwijl je mischien een vast ip hebt gegeven ? vertel gewoon even hoe je het checked
wat gebeurt er als je ze een vast ip geeft en ze daarop probeert te bereiken.
wat voor andere poorten heb je het over. en anders dan wat ?
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 06-10-2011 18:16 ]
Iperf
  • Lord Anubis
  • Laatst online: 10:02
Star65 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 18:02:
Het is deze camera.
Je weet dat je bij de fritzbox het MAC nummer van je wifi ( niet het mac nummer van je tcp aansl. )moet invoeren? Misschien bij de andere devices ook?
schijnt dat het niet zo goed werkt met andere browsers dan IE. Sommige settings worden schijnbaar nooit gezet.
Zou toch willen lezen wat je precies gedaan hebt?
DHCP wel of niet? Vast IP adres zelfs als je lan er in zit zal je het IP adres moeten zien van je wifi in je fritz-box.
[ Voor 21% gewijzigd door Lord Anubis op 06-10-2011 18:48 ]
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Heb je ook de camera een keer uit en aan gezet zonder de netwerk kabel er in?
Het kan zijn dat als hij eerst een netwerk ziet met de kabel dat hij de Wifi uitzet.
PS Bij sommige camera's zit een discover tool om de camera op een netwerk op te sporen.
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 13-11 16:54
Heb precies dezelfde cam in handen gehad.
En inderdaad het configureren gaat wat lastig.
Als je in het menu bekabeld in de cam zit...dan kun je als het goed is je wireless netwerk ook zien.
*de cam verzend maar ontvangt ook draadloos*
Kies netwerk..type je ww en zaken in.
Als goed is heb je op de cd een handleiding deze legt het precies uit zoals het moet.
er is een bepaalde stap met wireless instellen belangrijk..weet hem zelf zo niet meer.
lees op de cd/handleiding.
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
  • Lord Anubis
RonnieGoodvibes schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 18:24:
Wat was de kwaliteit, heb je een filmpje?
  • Star65
Oke, sorry als ik een beetje vaag ben, maar voor mij is het duidelijk. ;)
Zal nog even aangeven wat ik precies heb gedaan.
Ik heb 2 draadloze netwerken geprobeerd die ik heb (1 op mijn werk=FritzBox, 1 thuis = Airport Erxtreme)
Zelfde negatieve resultaat bij beide.
-IP camera aangesloten via Lan
-Met search tool (bijgeleverd op CD) juiste IP adres en poort (80) ingesteld
-Vervolgens op mijn router gekeken of de IP camera een DHCP lease kreeg -> ja
-Via Chrome, IE en FF gekeken of ik de camera kon benaderen op dit IP adres
-Op basis van Mac adres camera in de router deze camera een vast IP adres gegeven en op de camera "Automatic assign IP adres" aangezet.
-Herstart camera en de camera krijgt mooi het adres wat ik hem toewijs vanuit de router. (ik werk met al mijn apparaten dat ik DHCP met een vast IP toewijs vanuit de router)
-Weer via browser benaderd en toen laten scannen op Wireless networks. De camera vindt mijn netwerk SSID. Dit toegewezen, vinkje gezet bij "Use Wireless", SSID ingevuld, WPA2 gekozen en de key ingevuld.
-Restart van de camera (met Lan kabel nog steeds aangesloten)
-Er wordt weer contact gemaakt via Lan. Dit staat ook in de handleiding; er wordt geprobeerd contact te maken via LAn, is dit niet aanwezig, dan via Wireless
-Lan kabel gedisconnected
-Reboot van de camera (power off-on)
Nu vindt mijn browser de camera niet meer en ik kan ook nergens in de DHCP clients de camera meer zien. Ook bij de draadloze clients zie ik hem niet erbij komen.
@amdboy1983: Yep, ik probeer altijd eerst zo en dan RTF. Dat heb ik echt wel gedaan.
@Mr-Beamer: Ja, ook gedaan. Ben op de hoogte van de search tool
@Bartjezz: Ja, dat is nu precies het probleem.
@fish: Ik heb bijvoorbeeld poort 1025 geprobeerd ipv standaard poort 80 (voorbeeldje in de handleiding) Andere poort werkt ook wel, maar alleen via Lankabel
[ Voor 9% gewijzigd door Star65 op 06-10-2011 19:28 ]
  • GieltjE
  • Laatst online: 14-11 18:22
GieltjE
Niks te zien...
Waarschijnlijk heb je het mac adres van de lan aansluiting een vast ip gegeven, als hij deze via wlan probeert te claimen vind de dhcp hem misschien niet leuk?
Of als hij een vast ip adres op wlan heeft zie je hem niet in de dhcp omdat hij dan geen aanvraag doet.
Hell / 0
Heb je de WiFi adapter OOK ingesteld (DHCP of Static)? En niet alleen de bekabelde adapter?
  • Red Cell
  • Laatst online: 13-11 13:40
De Wlan adapter in de camera heeft bijna wel zeker een ander MAC dan de LAN aansluiting.
Kijk even in de software of je een 2de mac kan vinden.
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
  • Star65
@Gieltje: Dat vermoeden had ik ook al, dus heb ik de DHCP clients lijst al eens leeg gemaakt door de router opnieuw op te starten met IP camera op WiFi. DHCP lease wordr dan opnieuw vergeven. Helaas geen soelaas.
@Red Cell: Dat lijkt me heel aannemelijk, maar ik had ook al gezocht naar een 2e Mac adres omdat bij een notebook heel gebruikelijk is dat er een verschillend Mac adres is voor Lan als voor Wireless kaart. In de handleiding wordt gesproken dat de IP settings van Lan worden overgenomen door WiFi, dus of er een 2e Mac adres is....?
Misschien moet ik eens op zoek naar een tooltje (liefst op Mac) dat Wireless apparaten kan weergeven die er in de lucht zitten.
  • Fish
Fish
Met een fixed ip zul je geen dhcp lease zien
mijn vraag wat is het ip en subnet van je pc en welk ip heb je dan wlan adapter van je camera gegeven ?
Iperf
  • Fire69
  • Laatst online: 01:06
Star65 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 21:17:
Als je nou eens begint met geen fixed ip's in je router te zetten en zo...
Ik heb van bij DealExtreme ongeveer een 10-tal van die ipcams besteld gehad en geconfigureerd (ander model, maar 99% draait dezelfde software...).
- Hang hem aan de kabel
- Scan met bijgeleverde software voor het bekabelde ip-adres
- In de browser naar het verkregen ip-adres
- Configureer de wifi-settings
- Herstart de camera en haal de lan-kabel eraf
- Scan met bijgeleverde software voor het WIRELESS ip-adres
Daarmee zou het toch echt wel moeten lukken...
  • Star65
@Fish: You'r right. Ik heb ook zonder fixed IP geprobeerd toen alles niet bleek te werken. Via de clients lijst in de router gekeken welk IP mijn camera kreeg en dit dan in de browser ingevuld. Werkt perfect, zolang ik Lan gebruik.
Wat heeft het IP van mijn pc ermee te maken? (10.0.1.110) Subnetmask 255.255.255.0
Ip van de camera is 10.0.1.121 Subnetmask 255.255.255.0
Gateway en DNS van pc zijn hetzelfde als van IP camera
@Fire69: Scan met bijgeleverde software voor het WIRELESS ip-adres
Dat is nu net het probleem: Met de scan is hij dan onzichtbaar
Oke, ga nog eens van 0 af aan beginnen.
[ Voor 17% gewijzigd door Star65 op 06-10-2011 21:42 ]
  • Fire69
Wat krijg je hier als hij niet aan de kabel hangt?
  • Star65
Niks, nada, noppes krijg ik dan!!
[ Voor 24% gewijzigd door Star65 op 06-10-2011 21:43 ]
  • Fire69
Ik zie op het forum van DX iemand die de cam niet kon koppelen omdat zijn SSID 'rare' tekens bevatte.
Dat is bij jou toevallig niet het geval?
  • Star65
Had ik erbij moeten vermelden, dat ging over cyrilische tekens geloof ik? Ik heb een normale SSID bestaande uit een aantal letters aan elkaar.
  • Fire69
Tja, dan weet ik het ook zo direkt niet meer.
Je zou kunnen denken dat de cam defect is, maar als je exact hetzelfde probleem met de andere hebt...
  • Star65
Dat vind ik ook het vreemde. Ze hebben wel allebei dezelfde firmware en app.ware....
Die bijgeleverde scan-software is ook alleen voor Lan scannen, niet voor Wireless. Staat er bij.
[ Voor 36% gewijzigd door Star65 op 06-10-2011 22:07 ]
  • Yippie
  • Laatst online: 13-11 21:40
Test is met een SSID zonder enige vorm van beveiliging.
  • Star65
Heb ik al geprobeerd. Staat in mijn openingspost. ;)
  • Fire69
Als je het Foscam type-nummer kan te weten komen (waar het zijn allemaal Foscam-clonen) en je houdt van 'living on the edge' kan je met hun firmware een update doen en hopen dat het dan werkt. :)
Maar je kan ook met een baksteen eindigen. :P
  • Yippie
Star65 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 22:11:
Sorry my bad, niet goed genoeg gelezen.
Andere browser ook al geprobeerd ?
  • Star65
Oke, hoe kom ik achter het Foscam nr??
@Yippie: Ja, hoor, had ik ook al vermeld.... ;)
  • Yippie
Ja, in de volgende post...ik lees eerst even al je posts goed door.
Heb je iets in de buurt die wel succesvol een Wifi verbinding op kan zetten ?
Zo ja, noteer alle relevante netwerkinstellingen, en probeer die is handmatig in te kloppen in de webcam
(niet vergeten WLAN uit te zetten op het 1ste apparaat natuurlijk).
[ Voor 65% gewijzigd door Yippie op 06-10-2011 22:21 ]
  • Fire69
Star65 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 22:18:
Op de site van Foscam kijken welke van hun camera's het beste lijkt op die van jou :P
  • Star65
Yep, heb hem al gevonden. Ga er eens mee aan de slag. (FI8904W)
Alleen heb ik nu het probleem dat na een factory reset de camera de standaard inlog en paswoord niet meer werken. Lijkt erop dat het toch die dikke hamer gaat worden.
  • crizyz
  • Laatst online: 01-11 18:44
crizyz
ne.t.weaker
@ Star65, heb je toevallig upc? O-)
  • Fire69
Kan je hem niet gewoon bekabeld gebruiken eigenlijk?
  • Star65
@crizyz: Wat heeft dat in hemelsnaam te maken met het lokale netwerk? Maar om je vraag te beantwoorden: nee
@Fire69: Eentje wel, de andere niet. Maar ik heb de wireless versie gekocht, dus het zal ook functioneren!!! >:)
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 14-11 14:01
macaddress filter aan staan op je wifi (in de router) ?
Whatever
  • crizyz
crizyz
ne.t.weaker
Star65 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 22:48:
Weinig, maar had vanavond iemand aan de lijn die een vergelijkbaar iets had, vandaar. :p
En toen ik het net in active topics zag staan dacht ik, hmmz zou dat dezelfde zijn?
Edit: of in ieder geval, ook iets met ip-camera's waar geen verbinding mee gemaakt kon worden dan.
Edit2 @ hieronder, nee, de vraag was vooral of poort 80 naar buiten toe geblokkeerd werd, dit was niet zo, dus toen ging ie maar weer verder zoeken. Is alleen niet iets waar ik hem verder mee kon/mocht helpen. En ja, dat was ook een IP camera, daarom ook dat mijn oog meteen op dit topic viel.
Hij had problemen met het benaderen via WAN, niet via LAN.
Heb trouwens niet je hele probleemstelling grondig doorgelezen, maar met ff snel doorlezen leek het er verdacht veel van weg te hebben... Maar blijkbaar niet dus, want jij hebt meer problemen met WiFi als ik het nu goed begrijp.
Dus helaas kan ik u hier verder niet mee helpen en zal ik u toch echt door moeten verwijzen naar gathering.tweakers.net voor verdere ondersteuning. :+
[ Voor 54% gewijzigd door crizyz op 06-10-2011 23:02 ]
  • Star65
@DigiK-oz: Nope, ook al naar gekeken. Ik begin toch serieus te denken dat ik misschien net een slechte batch heb. Ik ben geen totale noob op het netwerkgebied dus begin altijd bij de basis als dit soort dingen niet lukken. No offense
@crizyz: Is dat opgelost? Was dat ook een IP camera?
[ Voor 14% gewijzigd door Star65 op 06-10-2011 22:53 ]
  • GieltjE
GieltjE
Niks te zien...
It happens when network's SSID (name) contains Cyrillic symbols, not just english... So f.e. Russian letters are not allowed (even for nearby networks).
Edit: @Fire69, het gaat erom dat Nearby netwerken ook geen "rare" tekens mogen bevatten
[ Voor 16% gewijzigd door GieltjE op 06-10-2011 23:51 ]
Hell / 0
  • Fire69
Lees hier nou echt niemand meer wat er al gepost is? :P
  • Star65
De laatste 2 camera's kan ik vanmiddag ophalen en zal ze vanavond testen of ze dezelfde verschijnselen hebben. I'll keep you posted.
  • Star65
Ik heb vanavond 1 van deze 2camera's geprobeerd. Resultaat is hetzelfde.
Wel heb ik de camera van gisteravond geupdate met de nieuwste firmware en WebUi. Dit werkt helemaal goed. Kan de camera via Lan benaderen en ook de nieuwe webinterface werkt goed. Gebruik de IP camera tool van Foscam. Ik ben er inmiddels achter dat dit gewoon dezelfde camera's zijn.
Nu komt het: Als ik via de webinterface nu laat scannen op draadloze netwerken worden er geen gevonden.
Het lijkt erop dat op een of andere manier Wifi is gedisabled binnen de camera.
Iemand nog een idee?
  • Fire69
Heb je ook meer dan één keer laten scannen?
Ik moet vaak 2 of soms 3 keer op de Scan-knop drukken voordat hij het lijstje invult. :)
  • Star65
Yep, kind of F5-en :)
Edit: Heb net nog naar het Mac adres gekeken wat er in de router komt bij gebruik van Lan. Router opnieuw gestart, nadat ik de camera uit heb gezet. Daarna router eerst opnieuw opgestart en de camera draadloos opgestart. Helaas.
Edit2: Ook nog even het scannen geprobeerd via Google Chrome en IE om te kijken of dat verschil zou uitmaken. Helaas 2.
Edit 3: Nog een andere firmware geladen en nu is camera rip! Kan hem met geen enkel tooltje meer zien. :(
[ Voor 122% gewijzigd door Star65 op 07-10-2011 23:24 ]
  • PJzzz
  • Laatst online: 10-11 08:16
Bij mij werkt het zo;
-start de IPtool
-dubbelklik op IPadres in de IPtool en in je browser opent de interface van je cam
-configureer wifi in de settings en vergeet niet op SAVE te klikken
-trek de lan kabel uit je cam
-absoluut de camera NIET rebooten
-wacht tot in de IPtool je het nieuwe IPadres ziet en voilla, wifi werkt.
