• tuuut
  • Laatst online: 22-04 10:42
Ik zit hier met een serieus probleem en ik krijg het maar niet opgelost.
De computer reboot namelijk op volledig willekeurige momenten en na een willekeurig verloop van tijd.
Dit gebeurt niet via een BSOD, maar hij slaagt volledig uit of hij sluit in verhoogd tempo af.
Waar het niet aan ligt, omdat dit reeds getest of vervangen werd:
- PSU
- Moederbord
- RAM
- Processorkoeling
Ik vermoed dat dit geen software gerelateerd probleem is gezien dat hij soms ook weigert te booten nadat hij is afgeslagen en nog voor hij POST bereikt heeft.
Het enige dat nog stuk kan zijn is de processor als ik het goed heb?
Maar wat is de kans nu dat een processor stuk gaat?
Het betreft een Q9400 van ongeveer 2 jaar oud.
Alle mogelijke hulp/ideeën zijn welkom!
[ Voor 5% gewijzigd door tuuut op 06-10-2011 10:50 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
tuuut schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 10:49:
Klinkt als een hitteprobleem, daar zou ik toch eerst eens kijken.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 04-10 11:33
D4NG3R
kiwi
Dit klinkt zo goed als een hitteprobleem. Maar we moeten even weten wat de rest van je hardware uit bestaat en/of deze is overgeklokt.
Een CPU gaat vrijwel nooit kapot. Meestal is het wat anders.
  • tuuut
Het is geen hitteprobleem, de pc heeft een hele dag en nacht gelopen met CPU test op en de temperaturen kwamen niet boven de 65°C uit.
PSU : Earthwatts 350W
Ram : stom latje van 2GB, heeft 2 uur memtest overleeft zonder één fout
Moederbord : DG43NB -> DG41TY
[ Voor 32% gewijzigd door tuuut op 06-10-2011 10:57 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
tuuut schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 10:54:
Om uitsluitsel te krijgen van je RAM moet je sowieso 12 tot 16u memtest laten draaien :') ..
Kijk eens in de foutlogs van windows.
  • tuuut
Het probleem kwam ook voor nadat ik eens één van mijn eigen ramlatjes erin had gestoken spijtig genoeg.
In het logboek staat trouwens niets dat op het probleem zou kunnen duiden. :/
Het kan een geheugenfout zijn, dus even Memtest draaien. Wat voor videokaart heb je in je PC? De Earthwatts 350 is geen krachtpatser en de Q9400 met een snelle vidoekaart lusten aardig wat stroom.
  • tuuut
Er is helemaal geen grafische kaart, er wordt gebruik gemaakt van de onboard GPU.
350W moet voldoende zijn voor een Q9400, één latje RAM en 2 HD's.
De PC is net uitgevallen terwijl memtest op stond...
Kan ik er nu helemaal van uitgaan dat het de CPU is?
[ Voor 27% gewijzigd door tuuut op 06-10-2011 12:40 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Nope, ik gok de voeding, des te meer daar je geen foutmelding krijgt in Windows.
Probeer eens andere, indien voorhanden, als ie kapot gaat kan ie nl. heel wat meenemen naar het electronica afterlife.
Moet toch echt eens naar de opticien 8)7
Al eens onder de cpu/socket gekeken of je daar niets geks ziet, een brandvlekje, of verbogen pinnetje?
[ Voor 28% gewijzigd door DaLoona op 06-10-2011 15:55 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
DaLoona schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 15:53:
Bij voedingsproblemen krijg je juist een ton Kernel Power meldingen :w .
Niet recentelijk je kast nog open gehad en misschien dat er wat stekkertjes net wel/niet vast zitten. Bij je windows logboek misschien een kernel power error 41 nadat dat gebeurt is?
Ik zou alle stekkertjes even unpluggen en weer opnieuw vastmaken.
  • tuuut
Het lag blijkbaar - hij is ondertussen toch niet meer uitgevallen - aan de knoppen.
Zowel de Power als Reboot knop zijn blijkbaar stuk. Zeer, zeer vreemd, maar goed.
