[Win7] PC loopt vast zonder enige aanleiding*
  • Peule_P
  • Laatst online: 01-10 20:15
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste post op forum, dus ik hoop dat ik in het juiste forumonderdeel zit.
Ik heb sinds enige tijd (spreek misschien al een jaar of langer) het probleem dat mijn PC random freezed, dit kan zijn nadat de computer 10min in gebruik is, maar vaak draait de PC ook 2 dagen zonder problemen.
Als de PC vastloopt, dan is het ook echt spontaan in 1x, geen error, foutmelding, pieptoon etc.
Muiscursor niets doet het meer, enige mogelijkheid is resetten.
In het windows logboek kan ik niet terug vinden, behalve op het tijdstip dat ik de PC reset, dan krijg ik een Kernel 41 fout, stroom onderbroken.
Mijn PC bestaat uit de volgende onderdelen:
AMD Phenom II 940 BE
Asus M4A79 Deluxe
Windows 7 64bit
Ik heb al een schone windows installatie gedraaid zonder effect.
De PC loopt ook vast onder diverse omstandigheden, tegen simpel browsen, downloaden, gamen en zelfs idle doet hij het soms.
Heb ook op de achtergrond HW Monitor Pro draaien. Op het moment dat de PC vastloopt is de temp niet te hoog (33graden idle)
Heeft iemand tips om te testen of uit te sluiten wat dit kan veroorzaken?
Wat me wel opgevallen is, is dat na het resetten de computer er vrij lang over doet om tijdens het BIOS startscherm mijn 3de HD te herkennen. (Maxtor DiamondMax 11 500GB)
Kan het een mogelijkheid zijn dat en HDD dit veroorzaakt?
Voor de volledige PC specs kan je ook kijken op mijn profielpagina.
http://nl.hardware.info/usersystemen.../peulep-pascal
Alvast bedankt voor alle tips!
EDIT:
Wat me trouwens ook opgevallen is, is dat wanneer de PC vastloopt en ik hem reset, deze het dan goed blijft doen.
Pas als ik de PC echt afsluit en weer gebruik, bestaat de kans op opnieuw vastlopen...
[ Voor 6% gewijzigd door Peule_P op 06-10-2011 07:09 ]
Husqvarna 450X NERA (wei)
Husqvarna 430X NERA (achtertuin)
Segway Navimow i105e (voortuin)
Roborock S7 Max Ultra (boven)
Roborock Qrevo Edge S5A (beneden)
Marstek Venus E 3.0
  • MrWouter
  • Laatst online: 20-04 11:02
Test je Ram - Geheugen een met Memtest. En staan je timings ook wel goed in je bios. Het kan zijn dat j e geheugen namelijk aan het overlijden is. Ik had ook zo'n vergelijkbaar probleem met computers van vrienden.
  • Peule_P
Hoi Wouter,
Bedankt voor de tip, zal het zeker gaan testen in het weekend.
Timings staan zeker OK, heb namelijk eerst andere timings gehad + OC van de CPU, maar om te testen heb ik alles terug naar standaard gesteld zonder resultaat.
Marstek Venus E 3.0
  • Peule_P
Peule_P schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 07:08:
Hoi Wouter,
memtest heeft vannacht ca. 8 uur gedraaid, geen problemen
0 errors.
Temperaturen kwamen voor de CPU ook niet hoger dan 39 graden.
Marstek Venus E 3.0
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb even wat rondgekeken via google, en kwam dit tegen. Misschien heb je hier wat aan, aangezien een persoon dezelfde probleem had en opgelost heeft.
http://answers.microsoft....ce-415d-9b06-5c609209e232
  • Peule_P
Heb inmiddels twee zaken uitgeprobeerd die ik als dader vermoedde:
- Heb mijn 3de HDD eruit gehaald
- Heb 2 van de 4 geheugen reepjes eruit gehaald.
Tot op heden (ca. 5 dagen) en diverse 12 uur sessies met prime 95 nog geen enkele vastloper gehad!
Volgens de Asus QVL van mijn type moederbord worden er slecht 2 reepjes geheugen ondersteund ipv van 4. Bij 4 reepjes zou de kloksnelheid ook terug gaan naar 400 mhz ipv 533.
Met 2 reepjes handmatig ingesteld op 533 en alle bijpassende timings en voltage, is het systeem echter zeer instabiel en om de haverklap vastlopers etc.
Met alle instelling op auto (dus 400 mhz) en timings staan op auto ook zoals in de SPD, geen enkele problemen meer...
Zal nu weer eens een paar dagen test draaien met de andere 2 geheugen reepjes erbij, om dit of de HDD uit te sluiten.
Marstek Venus E 3.0
  • D_Jeff
  • Laatst online: 11-10 21:20
Hoi Peule_P,
Zo te zien heeft de Windows 7 versie de BSOD modus op 'auto mode' staan. Dit houdt in dat er geen BSOD getoond wordt en Windows zal proberen een directe herstart te maken.
Je kan deze auto mode omzetten, zodat je alsnog een BSOD krijgt te zien, maar dit betekend wel dat je bij elke BSOD die je krijgt, je de pc handmatig zal moeten resetten of aan-uit zetten.
Deze optie is beschikbaar in het 'opstartmenu' van Windows. Je komt hierin door NA je Post (zodra je bios logo weg gaat) direct op <F8> te drukken. Weet wel: je hebt maar een paar miliseconden !
Ga dan naar "automatisch herstarten bij foutmelding uitschakelen" en druk op <enter>.
Hopelijk ontvang je dan wel een BSOD en kan je meer info zoeken erover.
Succes met troubleshooten!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
[google=case of the unexplained hang]
Sysinternals gebruiken :)
Sowieso: een BSOD laat een behoorlijk duidelijke clue achter in je eventviewer, dus het heeft pas nut om autoreboot uit te zetten als je daarvoor aanleiding ziet qua eventlogs.
  • Peule_P
Laatste update:
Probleem heeft zich inmiddels weer 2x voorgedaan...
Zowel RAM als HDD waren dus niet de oplossing...
Het lijkt wel alsof het minder vaak voorkomt dan voorheen aangezien ik bijna een week zonder problemen heb gedraaid!
Marstek Venus E 3.0
  • Peule_P
D_Jeff schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:38:
Hoi Peule_P,
Helaas doet mijn PC niet rebooten maar blijft spontaan hangen, staat ook geen foutmeldingen in het logboek, dus ik denk niet dat ik hiermee gebaat ben.
Maar in inder geval bedant voor de tip!
Marstek Venus E 3.0
  • Peule_P
alt-92 schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 23:00:
Ga dan maar even googleën :)
Marstek Venus E 3.0
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Vastlopen heeft altijd een aanleiding. Met WhoCrashed kan je je dumps even snel laten analyseren. Als het een Microsoft component is en SFC geen fouten vind, is het een hardware of firmware issue.
  • Peule_P
who crashed geeft geen melding, reeds na diverse vastlopers geprobeerd.
Lijkt nu wel alsof het probleem zich weer vaker voordoet.
Heb niets meer aan de PC veranderd...
Iemand nog tips of advies?
Marstek Venus E 3.0
