Dual screen XFX6870 Dual Fan werkt niet!
  • Dennisvdw
Hallo mede Tweakeraars,
Van de week heb ik een nieuwe videokaart aangeschaft, de XFX6870 Dual Fan 1GB.
Op het eerste gezicht werkte het allemaal goed en zonder problemen maar nadat ik mijn tweede beeldscherm aan wilde sluiten kreeg ik het volgende probleem:
Mijn tweede scherm wordt niet gedetecteerd.
Het bovenste poortje (DVI-I ? uitgang) doet het met beide schermen en beide adapters (DVI-I Dual link naar VGA adapters).
Echter doet het onderste poortje (DVI- I ? uitgang) het niet met beide schermen en beide adapters.
Ook LIJKEN beide poortjes identiek maar op Alternate staat het volgende:
Directe aansluitingen:
2 x Mini DisplayPort uitgang
1 x HDMI ( 1.4a )
1 x DVI-I Uitgang
1 x DVI-D Uitgang
waarvan 1 x met HDCP
waarvan 1 x Dual Link
Bron: (http://www.alternate.nl/h...8HD-687A-ZDFC%29/567240/?)
Specs:
2x een Samsung SynMaster 940NW.
2x DVI-I (Dual link) naar VGA adapters.
Windows 7 64 bit.
Bijbehorende drivers zijn ook geïnstalleerd (Heb ook al meerdere drivers geprobeerd)
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Mvg,
Dennis
[ Voor 24% gewijzigd door Dennisvdw op 05-10-2011 22:11 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
joooh Dennis!
Waarom gebruik je die verloopjes?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • jordyktm
  • Laatst online: 13-11 12:37
jordyktm
Catch me if you can.
Verloopjes kunnen aardig wat problemen veroorzaken, zo heb ik op mijn stage ook een beeldscherm probleem gehad met verloopjes die elkaar gingen storen, werd echt een wirwar van allerlei draden en verloopjes. Echt een puinhoop dus. Weet je zeker dat dit niet anders kan?
- iPhone 17 Pro Max - KTM - Steam: Wicked Pony -
?! dvi-d kan geen analoge signalen overbrengen die vga gebruikt, daar heb je dvi-i of dvi-a voor nodig
je VK heeft 2x DVI-I, andere verloopjes proberen?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2011 21:55 ]
  • Dennisvdw
Beide beeldschermen hebben een VGA aansluiting.
Op mijn videokaart zit alleen (DVI-I (Dual link))? uitgang ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Dennisvdw op 05-10-2011 22:00 ]
  • luuj
  • Laatst online: 09:03
ik had dit ook.
1 van de dvi poorten is een analoge volgensmij, weet ik niet meer zeker.
  • Dennisvdw
Verhaal even aangepast, zo klopt het :D
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
hebben de monitoren misschien ook nog een dvi poort aan de achterkant? dan moet je alleen een dvi kabel ritselen, en klaar.
Bijna elke moderne monitor heeft dit als het goed is.
  • Dennisvdw
@nelizmastr beide monitoren hebben beide alleen een VGA aansluiting.
De monitoren zijn ook niet erg modern ;)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
dan kan ik je niet verder helpen. als het niet werkt met dvi-vga adapters voor beiden, dan zul je nieuwe schermen moeten kopen, of een videokaart met minstens 1 VGA.
ik gebruik btw ook nog steeds vga, maar mijn scherm heeft gelukkig wel dvi als optie.
als jouw kaart niet zoveel meer waard was als de mijne hadden we kunnen ruilen lol.
(GTS250 1x VGA, 1xDVI 1x HDMI)
[ Voor 38% gewijzigd door nelizmastr op 05-10-2011 22:27 ]
  • jordyktm
jordyktm
Koop er een pauperkaartje bij!
Aldus warhamstr
:9
Een monitor vervangen of je vk vervangen, op dvi-d GAAT ER GEEN verloopstuk naar analoge formaten(VGA)
  • FastFred
Of een ander dvi -vga verloopje regelen
  • Joindry
  • Laatst online: 08:55
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Wat lemmymet zegt. +1
Heb hetzelfde gehad met een 6850. ook 2 verloopstukjes geprobeerd, werkt niet, nooit. Ander scherm is de enige optie.
Belachelijke kost ik weet het. Maar er zit niks anders op.
  • Mythx
  • Laatst online: 10-10 17:20
Ik heb ook een vraagje over de XFX6870 welke behoorlijk gerelateerd is aan deze vraag. Mag ik deze hier stellen of moet ik een nieuw topic aanmaken?
Ik heb namelijk drie schermen die ik wil aansluiten of de XFX6870, waarbij twee schermen met DVI-kabels zijn aangesloten op de DVI-poorten. Het derde identieke scherm is aangesloten met een kabel van de Mini DisplayPort naar de VGA-aansluiting van de monitor (om exact te zijn: Mini DP->DP->VGA).
Echter herkent hij het derde scherm niet. Als ik de ingang op Analog zet blijft het beeld zwart. Dat is vreemd, want als ik de ingang naar Digital verander dan geeft hij een popup dat er geen signaal gedetecteerd is.
Weet iemand waar het aan kan liggen? Ik was sowieso al van plan om een HDMI-DVI kabel te kopen, dus wellicht dat dat helpt?
Alvast bedankt en alvast mijn excuses als ik dit topic hijack, dan maak ik mijn eigen topic aan.
  • Seriph
  • Laatst online: 15-11 21:18
DP naar VGA werkt sowieso wazig. Je krijgt pas echt beeld op dat scherm op het moment dat windows geladen wordt. Ik had zo een zelfde oplossing op een Dell die een VGA en een DP aansluiting had. Probeer het eens door het systeem helemaal uit te zetten, 2 schermen aan te sluiten (1 op DVI en 1 op DP) en dan te booten. Als je dan op twee schermen beeld krijgt. Het derde scherm aan te sluiten en kijken of daar ook beeld op komt.
Kan natuurlijk ook aan de Catalyst configuratie liggen maar daar weet ik niks vanaf.
  • Mythx
Hmm, nu werkt het op een wondere manier ineens. Heb gewoon beeld op drie schermen. Blijkbaar was het opnieuw er in doen van de kabels genoeg? Mijn probleem is in ieder geval opgelost.
Wellicht dat deze triviale oplossing ook voor Dennis werkt?
