[Win7] BSOD: hulp bij debuggen van hangers na slaapstand
Beste tweakers,
Ik ben al een week aan het onderzoeken waarom een mediacenter van mijn klant last heeft van BSODs na het ontwaken uit slaapstand.
De klant komt regelmatig terug met dit probleem. Tot voor kort had ie er zeer veel last van, direct na ontwaken uit slaapstand hing de PC vast. Ik heb dit deels kunnen oplossen door de timing van het geheugen vast te zetten op 5-5-5-20 en een ietwat verhoogde voeding naar de DIMMs.
Het probleem is nu anders geworden: de BSODs komen niet meer zo vaak voor, en het duurt nu langer voordat de BSOD optreedt. Voorheen was er direct een BSOD na het ontwaken, nu duurt het ongeveer een kwartier voordat ie hangt.
Na het vastleggen van de timing en de voeding van het geheugen, heb ik 5 debuglogs van minidumps gemaakt met de microsoft debugging tools, beschreven op deze webpage http://www.memecode.com/docs/minidump.php
Ik zal de eerste log posten, ik wacht even met de andere 4 om te voorkomen dat het topic misschien onleesbaar wordt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Opened log file 'c:\debuglog.txt'
1: kd> .sympath srv*c:\symbols\*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Symbol search path is: srv*c:\symbols\*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Expanded Symbol search path is: srv*c:\symbols\*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
1: kd> .reload;!analyze -v;r;kv;lmnt;.logclose;q
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffffa809de27f80, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002d11e58, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002f14100
 fffffa809de27f80
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
nt!ExpFindAndRemoveTagBigPages+f8
fffff800`02d11e58 4c393cca        cmp     qword ptr [rdx+rcx*8],r15
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR:  0xA
PROCESS_NAME:  audiodg.exe
TRAP_FRAME:  fffff8800653e5c0 -- (.trap 0xfffff8800653e5c0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000007e01fff rbx=0000000000000000 rcx=0000000012c04bf0
rdx=fffffa8007e02000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002d11e58 rsp=fffff8800653e750 rbp=fffff90000001ed8
 r8=fffff80002f17180  r9=fffffa8007e02000 r10=fffffa8007e02000
r11=fffff8800653e820 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
nt!ExpFindAndRemoveTagBigPages+0xf8:
fffff800`02d11e58 4c393cca        cmp     qword ptr [rdx+rcx*8],r15 ds:0018:fffffa80`9de27f80=????????????????
.trap
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002ce11e9 to fffff80002ce1c40
STACK_TEXT:
fffff880`0653e478 fffff800`02ce11e9 : 00000000`0000000a fffffa80`9de27f80 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0653e480 fffff800`02cdfe60 : 00000000`00000000 00000000`00000010 00000000`00000001 fffff800`02c65000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0653e5c0 fffff800`02d11e58 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000101 fffff8a0`03a3d730 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0653e750 fffff800`02e111fa : 00000000`00000000 fffff880`0653e8a0 fffff880`0653e820 fffffa80`00000001 : nt!ExpFindAndRemoveTagBigPages+0xf8
fffff880`0653e7e0 fffffa80`0652da4e : fffff8a0`03a3d730 fffffa80`03e02010 fffff880`0653e8c0 fffff800`00000000 : nt!ExFreePoolWithTag+0x46a
fffff880`0653e890 fffff8a0`03a3d730 : fffffa80`03e02010 fffff880`0653e8c0 fffff800`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0652da4e
fffff880`0653e898 fffffa80`03e02010 : fffff880`0653e8c0 fffff800`00000000 00000000`00000000 fffff880`0653eaf0 : 0xfffff8a0`03a3d730
fffff880`0653e8a0 fffff880`0653e8c0 : fffff800`00000000 00000000`00000000 fffff880`0653eaf0 fffffa80`00000000 : 0xfffffa80`03e02010
fffff880`0653e8a8 fffff800`00000000 : 00000000`00000000 fffff880`0653eaf0 fffffa80`00000000 fffffa80`03e02000 : 0xfffff880`0653e8c0
fffff880`0653e8b0 00000000`00000000 : fffff880`0653eaf0 fffffa80`00000000 fffffa80`03e02000 fffffa80`03cbd120 : 0xfffff800`00000000
STACK_COMMAND:  kb
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !nt
    fffff80002d11e40 - nt!ExpFindAndRemoveTagBigPages+e0
    [ d4:dc ]
1 error : !nt (fffff80002d11e40)
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME:  memory_corruption
FOLLOWUP_NAME:  memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MEMORY_CORRUPTOR:  ONE_BIT
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
Followup: memory_corruption
rax=fffff8800653e580 rbx=fffff80002c65000 rcx=000000000000000a
rdx=fffffa809de27f80 rsi=0000000000000000 rdi=0000000006401950
rip=fffff80002ce1c40 rsp=fffff8800653e478 rbp=fffff8800653e640
 r8=0000000000000002  r9=0000000000000000 r10=fffff80002d11e58
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=fffffa8003e02000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000282
nt!KeBugCheckEx:
fffff800`02ce1c40 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:fffff880`0653e480=000000000000000a
Child-SP          RetAddr           : Args to Child                                                           : Call Site
fffff880`0653e5c0 fffff800`02d11e58 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000101 fffff8a0`03a3d730 : nt!KiPageFault+0x260 (TrapFrame @ fffff880`0653e5c0)
start             end                 module name
fffff800`00ba0000 fffff800`00baa000   kdcom    kdcom.dll    Sat Feb 05 17:52:49 2011 (4D4D8061)
fffff800`02c1c000 fffff800`02c65000   hal      hal.dll      Sat Nov 20 14:00:25 2010 (4CE7C669)
fffff800`02c65000 fffff800`0324e000   nt       ntkrnlmp.exe Thu Jun 23 04:53:23 2011 (4E02AAA3)
fffff880`00c00000 fffff880`00c72000   cng      cng.sys      Sat Nov 20 11:08:45 2010 (4CE79E2D)
fffff880`00ca0000 fffff880`00cef000   mcupdate mcupdate.dll Sat Nov 20 14:03:51 2010 (4CE7C737)
fffff880`00cef000 fffff880`00d03000   PSHED    PSHED.dll    Tue Jul 14 03:32:23 2009 (4A5BE027)
fffff880`00d03000 fffff880`00d61000   CLFS     CLFS.SYS     Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`00d61000 fffff880`00dbf000   msrpc    msrpc.sys    Sat Nov 20 10:21:56 2010 (4CE79334)
fffff880`00e00000 fffff880`00e4c000   fltmgr   fltmgr.sys   Sat Nov 20 10:19:24 2010 (4CE7929C)
fffff880`00e4c000 fffff880`00e60000   fileinfo fileinfo.sys Tue Jul 14 01:34:25 2009 (4A5BC481)
fffff880`00e60000 fffff880`00e8f000   ndiswan  ndiswan.sys  Sat Nov 20 11:52:32 2010 (4CE7A870)
fffff880`00e9e000 fffff880`00f5e000   CI       CI.dll       Sat Nov 20 14:12:36 2010 (4CE7C944)
fffff880`00f5e000 fffff880`00f78000   mountmgr mountmgr.sys Sat Nov 20 10:19:21 2010 (4CE79299)
fffff880`00f78000 fffff880`00fb4000   vmbus    vmbus.sys    Sat Nov 20 10:57:29 2010 (4CE79B89)
fffff880`00fb4000 fffff880`00fc8000   winhv    winhv.sys    Sat Nov 20 10:20:02 2010 (4CE792C2)
fffff880`01000000 fffff880`01033000   pci      pci.sys      Sat Nov 20 10:19:11 2010 (4CE7928F)
fffff880`01033000 fffff880`01040000   vdrvroot vdrvroot.sys Tue Jul 14 02:01:31 2009 (4A5BCADB)
fffff880`01040000 fffff880`01055000   partmgr  partmgr.sys  Sat Nov 20 10:20:00 2010 (4CE792C0)
fffff880`01055000 fffff880`0106a000   volmgr   volmgr.sys   Sat Nov 20 10:19:28 2010 (4CE792A0)
fffff880`0106a000 fffff880`010c6000   volmgrx  volmgrx.sys  Sat Nov 20 10:20:43 2010 (4CE792EB)
fffff880`010d0000 fffff880`01174000   Wdf01000 Wdf01000.sys Tue Jul 14 01:22:07 2009 (4A5BC19F)
fffff880`01174000 fffff880`01183000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Tue Jul 14 01:19:54 2009 (4A5BC11A)
fffff880`01183000 fffff880`011da000   ACPI     ACPI.sys     Sat Nov 20 10:19:16 2010 (4CE79294)
fffff880`011da000 fffff880`011e3000   WMILIB   WMILIB.SYS   Tue Jul 14 01:19:51 2009 (4A5BC117)
fffff880`011e3000 fffff880`011ed000   msisadrv msisadrv.sys Tue Jul 14 01:19:26 2009 (4A5BC0FE)
fffff880`011ed000 fffff880`011fc000   mouclass mouclass.sys Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`01203000 fffff880`015a5000   iaStor   iaStor.sys   Fri May 20 18:52:24 2011 (4DD69C48)
fffff880`015a5000 fffff880`015ae000   atapi    atapi.sys    Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`015ae000 fffff880`015d8000   ataport  ataport.SYS  Sat Nov 20 10:19:15 2010 (4CE79293)
fffff880`015d8000 fffff880`015e3000   msahci   msahci.sys   Sat Nov 20 11:33:58 2010 (4CE7A416)
fffff880`015e3000 fffff880`015f3000   PCIIDEX  PCIIDEX.SYS  Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`015f3000 fffff880`015fe000   amdxata  amdxata.sys  Fri Mar 19 17:18:18 2010 (4BA3A3CA)
fffff880`01600000 fffff880`0161b000   ksecdd   ksecdd.sys   Sat Nov 20 10:21:15 2010 (4CE7930B)
fffff880`0161b000 fffff880`0162c000   pcw      pcw.sys      Tue Jul 14 01:19:27 2009 (4A5BC0FF)
fffff880`0162c000 fffff880`01636000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   Tue Jul 14 01:19:45 2009 (4A5BC111)
fffff880`01636000 fffff880`01657000   raspptp  raspptp.sys  Sat Nov 20 11:52:31 2010 (4CE7A86F)
fffff880`01657000 fffff880`017fa000   Ntfs     Ntfs.sys     Fri Mar 11 04:39:39 2011 (4D79997B)
fffff880`01800000 fffff880`01822000   tdx      tdx.sys      Sat Nov 20 10:21:54 2010 (4CE79332)
fffff880`01822000 fffff880`0182f000   TDI      TDI.SYS      Sat Nov 20 10:22:06 2010 (4CE7933E)
fffff880`0183a000 fffff880`0192d000   ndis     ndis.sys     Sat Nov 20 10:23:30 2010 (4CE79392)
fffff880`0192d000 fffff880`0198d000   NETIO    NETIO.SYS    Sat Nov 20 10:23:13 2010 (4CE79381)
fffff880`0198d000 fffff880`019b8000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Sat Nov 20 11:10:34 2010 (4CE79E9A)
fffff880`019b8000 fffff880`019c1000   rdpencdd rdpencdd.sys Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`019c1000 fffff880`019ca000   rdprefmp rdprefmp.sys Tue Jul 14 02:16:35 2009 (4A5BCE63)
fffff880`019ca000 fffff880`019d5000   Msfs     Msfs.SYS     Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
fffff880`019d5000 fffff880`019e6000   Npfs     Npfs.SYS     Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
fffff880`019e6000 fffff880`01a00000   rassstp  rassstp.sys  Tue Jul 14 02:10:25 2009 (4A5BCCF1)
fffff880`01a00000 fffff880`01a10000   watchdog watchdog.sys Tue Jul 14 01:37:35 2009 (4A5BC53F)
fffff880`01a15000 fffff880`01c19000   tcpip    tcpip.sys    Tue Jun 21 05:33:55 2011 (4E001123)
fffff880`01c19000 fffff880`01c63000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Sat Nov 20 10:21:37 2010 (4CE79321)
fffff880`01c63000 fffff880`01c73000   vmstorfl vmstorfl.sys Sat Nov 20 10:57:30 2010 (4CE79B8A)
fffff880`01c73000 fffff880`01cbf000   volsnap  volsnap.sys  Sat Nov 20 10:20:08 2010 (4CE792C8)
fffff880`01cbf000 fffff880`01cc7000   spldr    spldr.sys    Mon May 11 18:56:27 2009 (4A0858BB)
fffff880`01cc7000 fffff880`01d01000   rdyboost rdyboost.sys Sat Nov 20 10:43:10 2010 (4CE7982E)
fffff880`01d01000 fffff880`01d13000   mup      mup.sys      Tue Jul 14 01:23:45 2009 (4A5BC201)
fffff880`01d13000 fffff880`01d1c000   hwpolicy hwpolicy.sys Sat Nov 20 10:18:54 2010 (4CE7927E)
fffff880`01d1c000 fffff880`01d56000   fvevol   fvevol.sys   Sat Nov 20 10:24:06 2010 (4CE793B6)
fffff880`01d56000 fffff880`01d6c000   disk     disk.sys     Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`01d6c000 fffff880`01d9c000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Nov 20 10:19:23 2010 (4CE7929B)
fffff880`01daa000 fffff880`01dcf000   ehdrv    ehdrv.sys    Wed Apr 07 20:59:27 2010 (4BBCD60F)
fffff880`01dcf000 fffff880`01df4000   VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Tue Jul 14 01:38:51 2009 (4A5BC58B)
fffff880`01df4000 fffff880`01dfd000   RDPCDD   RDPCDD.sys   Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff880`02850000 fffff880`02938000   eamonm   eamonm.sys   Wed Apr 07 20:58:42 2010 (4BBCD5E2)
fffff880`02938000 fffff880`02959000   WudfPf   WudfPf.sys   Sat Nov 20 11:42:44 2010 (4CE7A624)
fffff880`02959000 fffff880`02986000   epfw     epfw.sys     Wed Apr 07 20:54:29 2010 (4BBCD4E5)
fffff880`02986000 fffff880`0299b000   lltdio   lltdio.sys   Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`0299b000 fffff880`029b3000   rspndr   rspndr.sys   Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
fffff880`03000000 fffff880`0301d000   serial   serial.sys   Tue Jul 14 02:00:40 2009 (4A5BCAA8)
fffff880`0301d000 fffff880`03038000   wanarp   wanarp.sys   Sat Nov 20 11:52:36 2010 (4CE7A874)
fffff880`03038000 fffff880`0304c000   termdd   termdd.sys   Sat Nov 20 12:03:40 2010 (4CE7AB0C)
fffff880`0304c000 fffff880`0309d000   rdbss    rdbss.sys    Sat Nov 20 10:27:51 2010 (4CE79497)
fffff880`0309d000 fffff880`030a9000   nsiproxy nsiproxy.sys Tue Jul 14 01:21:02 2009 (4A5BC15E)
fffff880`030a9000 fffff880`030b4000   mssmbios mssmbios.sys Tue Jul 14 01:31:10 2009 (4A5BC3BE)
fffff880`030b4000 fffff880`030c3000   discache discache.sys Tue Jul 14 01:37:18 2009 (4A5BC52E)
fffff880`030c3000 fffff880`030de000   raspppoe raspppoe.sys Tue Jul 14 02:10:17 2009 (4A5BCCE9)
fffff880`030e8000 fffff880`03171000   afd      afd.sys      Mon Apr 25 04:33:58 2011 (4DB4DD96)
fffff880`03171000 fffff880`031b6000   netbt    netbt.sys    Sat Nov 20 10:23:18 2010 (4CE79386)
fffff880`031b6000 fffff880`031bf000   wfplwf   wfplwf.sys   Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`031bf000 fffff880`031e5000   pacer    pacer.sys    Sat Nov 20 11:52:18 2010 (4CE7A862)
fffff880`031e5000 fffff880`031f4000   netbios  netbios.sys  Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
fffff880`03800000 fffff880`0382d000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Wed Apr 27 04:40:38 2011 (4DB78226)
fffff880`0382d000 fffff880`0387b000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Sat Jul 09 04:46:28 2011 (4E17C104)
fffff880`0387b000 fffff880`0389f000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Wed Apr 27 04:39:37 2011 (4DB781E9)
fffff880`0389f000 fffff880`038b0000   epfwwfp  epfwwfp.sys  Wed Apr 07 20:54:28 2010 (4BBCD4E4)
fffff880`038ef000 fffff880`039b8000   HTTP     HTTP.sys     Sat Nov 20 10:24:30 2010 (4CE793CE)
fffff880`039b8000 fffff880`039d6000   bowser   bowser.sys   Wed Feb 23 05:55:04 2011 (4D649328)
fffff880`039d6000 fffff880`039ee000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Tue Jul 14 02:08:25 2009 (4A5BCC79)
fffff880`03e13000 fffff880`03e3d000   cdrom    cdrom.sys    Sat Nov 20 10:19:20 2010 (4CE79298)
fffff880`03e3d000 fffff880`03e46000   Null     Null.SYS     Tue Jul 14 01:19:37 2009 (4A5BC109)
fffff880`03e46000 fffff880`03e4d000   Beep     Beep.SYS     Tue Jul 14 02:00:13 2009 (4A5BCA8D)
fffff880`03e4d000 fffff880`041ef000   dump_iaStor dump_iaStor.sys Fri May 20 18:52:24 2011 (4DD69C48)
fffff880`041f0000 fffff880`041fe000   vga      vga.sys      Tue Jul 14 01:38:47 2009 (4A5BC587)
fffff880`04200000 fffff880`0420c000   ndistapi ndistapi.sys Tue Jul 14 02:10:00 2009 (4A5BCCD8)
fffff880`0420c000 fffff880`04217000   rdpbus   rdpbus.sys   Tue Jul 14 02:17:46 2009 (4A5BCEAA)
fffff880`04224000 fffff880`042a7000   csc      csc.sys      Sat Nov 20 10:27:12 2010 (4CE79470)
fffff880`042a7000 fffff880`042c5000   dfsc     dfsc.sys     Sat Nov 20 10:26:31 2010 (4CE79447)
fffff880`042c5000 fffff880`042d6000   blbdrive blbdrive.sys Tue Jul 14 01:35:59 2009 (4A5BC4DF)
fffff880`042d6000 fffff880`042dd000   AsIO     AsIO.sys     Mon Dec 17 10:11:49 2007 (47663D55)
fffff880`042dd000 fffff880`04303000   tunnel   tunnel.sys   Sat Nov 20 11:51:50 2010 (4CE7A846)
fffff880`04303000 fffff880`04319000   intelppm intelppm.sys Tue Jul 14 01:19:25 2009 (4A5BC0FD)
fffff880`04319000 fffff880`0437e000   yk62x64  yk62x64.sys  Mon Sep 28 10:19:31 2009 (4AC07193)
fffff880`0437e000 fffff880`0439c000   i8042prt i8042prt.sys Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
fffff880`0439c000 fffff880`043ab000   kbdclass kbdclass.sys Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
fffff880`043ab000 fffff880`043bb000   CompositeBus CompositeBus.sys Sat Nov 20 11:33:17 2010 (4CE7A3ED)
fffff880`043bb000 fffff880`043c6000   Epfwndis Epfwndis.sys Wed Apr 07 20:54:26 2010 (4BBCD4E2)
fffff880`043c6000 fffff880`043dc000   AgileVpn AgileVpn.sys Tue Jul 14 02:10:24 2009 (4A5BCCF0)
fffff880`043dc000 fffff880`04400000   rasl2tp  rasl2tp.sys  Sat Nov 20 11:52:34 2010 (4CE7A872)
fffff880`04400000 fffff880`04422000   drmk     drmk.sys     Tue Jul 14 03:01:25 2009 (4A5BD8E5)
fffff880`04422000 fffff880`04427200   ksthunk  ksthunk.sys  Tue Jul 14 02:00:19 2009 (4A5BCA93)
fffff880`04496000 fffff880`044d9000   ks       ks.sys       Sat Nov 20 11:33:23 2010 (4CE7A3F3)
fffff880`044d9000 fffff880`044eb000   circlass circlass.sys Tue Jul 14 02:06:34 2009 (4A5BCC0A)
fffff880`044eb000 fffff880`044fd000   umbus    umbus.sys    Sat Nov 20 11:44:37 2010 (4CE7A695)
fffff880`044fd000 fffff880`04557000   usbhub   usbhub.sys   Fri Mar 25 04:29:25 2011 (4D8C0C15)
fffff880`04557000 fffff880`0456c000   NDProxy  NDProxy.SYS  Sat Nov 20 11:52:20 2010 (4CE7A864)
fffff880`0456c000 fffff880`045aa000   AtihdW76 AtihdW76.sys Tue Jun 07 12:34:39 2011 (4DEDFEBF)
fffff880`045aa000 fffff880`045e7000   portcls  portcls.sys  Tue Jul 14 02:06:27 2009 (4A5BCC03)
fffff880`04c00000 fffff880`04c56000   USBPORT  USBPORT.SYS  Fri Mar 25 04:29:12 2011 (4D8C0C08)
fffff880`04c57000 fffff880`0526e000   atikmdag atikmdag.sys Tue Aug 18 05:05:47 2009 (4A8A1A8B)
fffff880`0526e000 fffff880`05362000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Sat Nov 20 10:50:50 2010 (4CE799FA)
fffff880`05362000 fffff880`053a8000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Sat Nov 20 10:49:53 2010 (4CE799C1)
fffff880`053a8000 fffff880`053cc000   HDAudBus HDAudBus.sys Sat Nov 20 11:43:42 2010 (4CE7A65E)
fffff880`053cc000 fffff880`053d9000   usbuhci  usbuhci.sys  Fri Mar 25 04:29:03 2011 (4D8C0BFF)
fffff880`053d9000 fffff880`053ea000   usbehci  usbehci.sys  Fri Mar 25 04:29:04 2011 (4D8C0C00)
fffff880`053ea000 fffff880`053f2000   ASACPI   ASACPI.sys   Mon Mar 28 04:30:36 2005 (42476C4C)
fffff880`053f2000 fffff880`053fe000   serenum  serenum.sys  Tue Jul 14 02:00:33 2009 (4A5BCAA1)
fffff880`053fe000 fffff880`053ff480   swenum   swenum.sys   Tue Jul 14 02:00:18 2009 (4A5BCA92)
fffff880`05c48000 fffff880`05cc1000   ADIHdAud ADIHdAud.sys Thu May 21 10:21:06 2009 (4A150EF2)
fffff880`05cc1000 fffff880`05ccd000   Dxapi    Dxapi.sys    Tue Jul 14 01:38:28 2009 (4A5BC574)
fffff880`05ccd000 fffff880`05cea000   usbccgp  usbccgp.sys  Fri Mar 25 04:29:14 2011 (4D8C0C0A)
fffff880`05cea000 fffff880`05cebf00   USBD     USBD.SYS     Fri Mar 25 04:28:59 2011 (4D8C0BFB)
fffff880`05cec000 fffff880`05cfa000   hidusb   hidusb.sys   Sat Nov 20 11:43:49 2010 (4CE7A665)
fffff880`05cfa000 fffff880`05d13000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Sat Nov 20 11:43:49 2010 (4CE7A665)
fffff880`05d13000 fffff880`05d1b080   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Tue Jul 14 02:06:17 2009 (4A5BCBF9)
fffff880`05d1c000 fffff880`05d39000   cdfs     cdfs.sys     Tue Jul 14 01:19:46 2009 (4A5BC112)
fffff880`05d39000 fffff880`05d46000   mouhid   mouhid.sys   Tue Jul 14 02:00:20 2009 (4A5BCA94)
fffff880`05d46000 fffff880`05d54000   kbdhid   kbdhid.sys   Sat Nov 20 11:33:25 2010 (4CE7A3F5)
fffff880`05d54000 fffff880`05d62000   crashdmp crashdmp.sys Tue Jul 14 02:01:01 2009 (4A5BCABD)
fffff880`05d62000 fffff880`05d75000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Tue Jul 14 01:21:51 2009 (4A5BC18F)
fffff880`05d75000 fffff880`05d90000   USBSTOR  USBSTOR.SYS  Fri Mar 11 05:37:16 2011 (4D79A6FC)
fffff880`05d90000 fffff880`05d9e000   monitor  monitor.sys  Tue Jul 14 01:38:52 2009 (4A5BC58C)
fffff880`05d9e000 fffff880`05dc1000   luafv    luafv.sys    Tue Jul 14 01:26:13 2009 (4A5BC295)
fffff880`05e73000 fffff880`05f19000   peauth   peauth.sys   Tue Jul 14 03:01:19 2009 (4A5BD8DF)
fffff880`05f19000 fffff880`05f24000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
fffff880`05f24000 fffff880`05f55000   srvnet   srvnet.sys   Fri Apr 29 05:05:35 2011 (4DBA2AFF)
fffff880`05f55000 fffff880`05f67000   tcpipreg tcpipreg.sys Sat Nov 20 11:51:48 2010 (4CE7A844)
fffff880`05f67000 fffff880`05f92000   000      000.fcl      Fri Sep 26 15:11:22 2008 (48DCDF7A)
fffff880`05f92000 fffff880`05ffb000   srv2     srv2.sys     Fri Apr 29 05:05:46 2011 (4DBA2B0A)
fffff880`06000000 fffff880`06031000   WUDFRd   WUDFRd.sys   Sat Nov 20 11:43:32 2010 (4CE7A654)
fffff880`060a2000 fffff880`060ad000   asyncmac asyncmac.sys Tue Jul 14 02:10:13 2009 (4A5BCCE5)
fffff880`060df000 fffff880`06177000   srv      srv.sys      Fri Apr 29 05:06:06 2011 (4DBA2B1E)
fffff880`06177000 fffff880`061ca000   nwifi    nwifi.sys    Tue Jul 14 02:07:23 2009 (4A5BCC3B)
fffff880`061ca000 fffff880`061dd000   ndisuio  ndisuio.sys  Sat Nov 20 11:50:08 2010 (4CE7A7E0)
fffff960`000c0000 fffff960`003d3000   win32k   win32k.sys   Sat Jun 11 05:06:57 2011 (4DF2DBD1)
fffff960`00530000 fffff960`0053a000   TSDDD    TSDDD.dll    Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
fffff960`006e0000 fffff960`00707000   cdd      cdd.dll      Sat Nov 20 13:55:34 2010 (4CE7C546)
Unloaded modules:
fffff880`06031000 fffff880`060a2000   spsys.sys
    Timestamp: unavailable (00000000)
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00071000
fffff880`01d9c000 fffff880`01daa000   crashdmp.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000E000
fffff880`03e4e000 fffff880`041f0000   dump_iaStor.
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  003A2000
fffff880`03e00000 fffff880`03e13000   dump_dumpfve
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00013000
Closing open log file c:\debuglog.txt
Wat zie ik over het hoofd, hoe los ik deze trouble op?
niemand een idee? :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Niet zonder wat meer info.
Specs & softwareload schelen al een boel als je die erbij kan vermelden.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 11:42
En als je er nou domweg eens andere Ram bankjes in doet?
